NeoN 20 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2008 ну термостат сменить это не печку ковырять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2008 ну термостат сменить это не печку ковырять Зато печку интереснее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2008 ну с какой стороны посмотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andgi 2 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2008 Поменял реостат, промыл радиатор как внутри так и снаружи, поставил губу. всегда 90, в пробках 95 максимум. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Коляка 0 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2008 У меня наоборот 110- 120 температура. Промыл радиатор внутри и снаружи все равно 110, вентилятор крутит бес перерыва, температура не уменьшается По трассе сегодня ехал 120 км/ч температура еле еле до 105 опустилась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2008 Коляка, что залито? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Коляка 0 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2008 Коляка, что залито? Тосол лил Лужский! До промывки тоже тосол был, но когда промывал заливал воду, возможно что- то осталось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2008 Тосол лил Лужский! До промывки тоже тосол был, но когда промывал заливал воду, возможно что- то осталось. Возможно от головки блока еще что то осталось Так что пока не поздно, залей нормальный антифриз класса G12 или G12+ Приобрести недорого я думаю можно у Пассатчика. Кстати по температуре - легко может врать приборка, что можно проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Коляка 0 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2008 Возможно от головки блока еще что то осталось Так что пока не поздно, залей нормальный антифриз класса G12 или G12+ Приобрести недорого я думаю можно у Пассатчика. А что именно можно недорого приобрести у Пассатчика(антифриз или головку блока)? Имеется в виду пассатчик с 98г? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2008 Я думаю пока достаточно будет антифриза Да, именно он, и именно с 98 года) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2008 Коляка, концентрат G12+ и дистилировку для развода Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2008 А что именно можно недорого приобрести у Пассатчика(антифриз или головку блока)? Имеется в виду пассатчик с 98г?А если будешь ездить на тосоле возможно и головка понадобиться... Нельзя в наши машины тосол лить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2008 сегодня на воде поездил - один хрен какойто шланг ссыт или сама железная магистраль... вода в бачке кудато ушла и под машиной сново накапало в дожде нихрена не понять было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2008 Лучше уж на воде, чем на тосоле NeoN, удачи тебе в поисках. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2008 Лучше уж на воде, чем на тосоле NeoN, удачи тебе в поисках. да кудаж она денется с подводной лодки найду веди заразу... магистраль ржавая и есть ощущение что под давлением(когда градусов много то жидкость в местах соединения начинает через жравчину подтекать... разберусь, темболее все основное поменял кроме насоса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trix 1 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2008 Я когда машину только купил, у меня тоже были постоянные проблемы с температурой. Решил всё просто 1 поставил бампер с губой - температура на ходу начала стоять в пределах 90-95 2 проверил карлсона - и был в шоке, руки бы оторвать тем кто собирал или менял - он гнал воздух не внутрь а наружу, т.е. через горячий радиатор гнал горячий воздух из моторного отсека. 10 мин мата и смеха, 1 мин работы перекинуть контакты и всё гут, в пробках выше 100 температура не поднимается 3 заменил синий датчик - исчёз глюк с недогревом(когда на холодной машине сразу едешь по трассе без остановок, температура поднималась до 80 и дальше никак, и появлялись провалы при нажатии на педаль газа, после замены догревается нормально сама и температуру держит в норме, провалы пропали, так что не спешите менять термостаты) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pashtet 0 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2008 посоветуйте плиз. При езде в городе температура в норме (от 87 до 100) . Как только выезжаешь на трассу и едешь более 110 (120,140 - еще хуже) указатель уходит до 110 и чуть выше. Страшно! Что делать? Вентилятор заменил, датчик включения тоже, термостат открывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
STALKER007 0 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2008 А губа на бампере есть??? А то я слышал, что если она сломана то после 100км/ч греться начинает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2008 А губа на бампере есть??? А то я слышал, что если она сломана то после 100км/ч греться начинает такой же бред как и то что после 350 км/ч на пассатах что-то вибрировать в районе багажника начинает=) езжу без губы больше года, сам понимаешь что приходилось и в пробках постоять и по трассе полетать и т.д. - абсолютно никакой разницы нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2008 Гы. Губа тут естественно ни при чем... Может глюки показометра? Как вентилятор реагирует? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2008 Губа и решетка вместе очень даже причем, если есть одно из двух, то всё в порядке, а если ни того ни др., то греется по трассе очень быстро. Я себе разбил весь низ бампера (и губу и решетку оторвало), еду по городу, держит 90, на КАД выехал, сразу температура за 100 поползла, пришлось медленнее ехать, а ранньше по КАДу едешь и температура ниже 80 уходила. Ну и кто скажет, что нет взаимосвязи? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2008 Опыта езды без решетки пока что нет... Однако, имхо, на скорости температура ниже 80-ти - это ненормально... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2008 Опыта езды без решетки пока что нет... Однако, имхо, на скорости температура ниже 80-ти - это ненормально...Ну может не ниже, может 80, но не суть, главное, что как бампер разбил, греться стал на скорости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2008 такой же бред как и то что после 350 км/ч на пассатах что-то вибрировать в районе багажника начинает=) езжу без губы больше года, сам понимаешь что приходилось и в пробках постоять и по трассе полетать и т.д. - абсолютно никакой разницы нету Это не бред! По-твоему губа выполняет чисто эстетическую функцию? Она облегчает забор воздуха в моторный отсек. Это не значит, что если ты её сорвёшь, то сразу кипеть будешь, но охлаждение от этого не измениться не может. И причём заметно изменится - на одних двигателях больше, на других - меньше. История знает неприятные случаи связанные с данной проблемой. Если система охлаждения исправна, отлично работает - это может проблем и не вызовет. Ну просто вентиляторы у тебя работать будут дольше и на большей скорости, чтобы компенсировать данную потерю. Я лично без губы не ездил никогда, по себе сказать не могу. Но сразу после приобретения VR6 узнал, что очень важно следить за перегревом двигателя - эти моторы к нему склонны наверное в большей степени... Вернее - боятся перегрева. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2008 такой же бред как и то что после 350 км/ч на пассатах что-то вибрировать в районе багажника начинает=) езжу без губы больше года, сам понимаешь что приходилось и в пробках постоять и по трассе полетать и т.д. - абсолютно никакой разницы нету про 350 - это ты зря, кстати, у меня после 350 км/ч как раз и немного начинает чувствоваться небольшая вибрация, которая примерно к 400 перестает...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
