Creeping Shadow
Падают обороты при отпускании педали тормоза
Заметил, что если резко отпустить педаль тормоза - падают обороты и двигатель начинает дергаться. Также, это отражается на графике лямбды - возрастает больше.
Свидетельствует ли это о подсосе воздуха? Установка оригинальной трубки от ваккуумника ко впускному коллектору ни к чему не привела
Похоже на подсос, только откуда.. Мембрана вакуумника стала дырчатой?
у меня эта беда что на карбюраторной что на инжекторной... когда педали тормоза/сцепления на нетрали отпускаешь то обороты немного падают
Mrak, вот и я думаю... это же по идее может на расход мой злополучный влиять... В выходные поездил побольше - расход снизился до 16 литров (но я еще часа полтора вообщем на ХХ стоял, грелся)
Скорее всего вакуумнит сдыхает, но сказать точно не могу.
Подумал про еще один вариант - не работает невозвратный клапан в шланге к вакуумнику. То есть когда отпускаешь педаль резко, то вакуумник сосет топливно-воздушную смесь в себя, а так быть не должно.
Все это только одна из моих версий, как говорится - ИМХО :)
Mrak, работает он... Ротом проверял :) В одну сторону пускает, в другую - нет
я думаю +1 :)
полюбому вакуумник глючит, только как бы его проверить?
Mamont, заменить.... :bm:
Как вариант покатит :)
Че мини-сходку хочешь устроить? :lol:
Mamont, по замене мне ваккуумника? Давай :lol:
А он вообще как снимается? часа 4 с подъемником? :)
Часа 4 без подьемника. И стоит сам 8 к. деревянных.
Dzirt, 5500 ;) Осенью брал на Трамвайном. Бош, но на корпусе лейбл АТЕ :lol:
