shagrath
RP, бензин, датчик, расход...
ПРиветствую всех! У меня соббсно 2 вопросца. Был тут на диагностике моновпрыска по факту огромного перерасхода топлива (зиомй по городу 18 литров) =(
Выявлено 3 причины.
1. По заводскому дефолту настроено на 91-й бензин. Всю жизнь (18 лет) в пасю лили 95-й. Мужик настроил на 95-й, сказал по сути должно повлиять.
2. Лопнувший шланг на впрыске, замене. Но комментс.
3. Самая главная прична. Не работающий датчик управляющей заслонкой из заборника. Заслонка опставлена принудительно на холод к лету дано указание поменять датчик. Датчик купил (оригинальный за 800 руб).
А вопросы вод они:
1. Можно ли его самому поменять? Датчик (регулятор) Сложно ли это? Какие подвод-камни могут быть? Ил не морочитца и сгонять к нему же?
2. Когда он настраивал на 95-й бенз я спросил а что лучше то, как теперь поступить? Ответа не получил, сказал давайте на 95й настраивайте.
Стоит ли перейти на 92-й? Слышал что он чище, ну и естественно дешевле. Так стоит ли?..
Расход действительно уже снизился до 13 литров.
shagrath, поздравляю. А пробеги какие у тебя - большие? У меня аналогичная проблема, но я связываю ее с малыми пробегами...
RP по дефолту должен работать на 92-м. ABS (у меня) - на 95 из-за измененной по сравнению с RP поршневой.
Датчик регулятор - это который рядом с корпусом воздушного фильтра висит? Думаю, можно и самому :)
Если бы у меня был RP - ездил бы на 92-м, без вопросов... однако, считаю что 95-й все же лучше (бадяжат меньше :) ) )
Встречный вопрос - а как происходила настройка на 95-й ???
Пробеги НЕбольшие. Это он тоже сказал что естественно влияет. Но не на 18 литров =). Причем больше всего влияет то что например ты проехался, опять встал и остыл - поехал опять немного, встал - остыл. Вот ЭТО очень влияет.
Датчик да, тот самый. А вот как он настраивал - не мог видеть, я сидел газовал когда он просил в этот момент.
Как мне сказал один чуваак, 95-й ладно меньше бадяжат, но там не всегда полезные присадки. Говно всякое =) А 92-й чист. По=поводу хими вообще мнения расходятся. Один в универсал Митцубиси-Лансер льет раз за какое то время (непомнит как называется) американскую бодягу (присадку) в бензин и уверен что от этого у него расход как был так и остается какие уже годы - 10 литров. ЧТо это очень полезно и необходимо. Другой убежден на все 100 что это ни в коем случае нельзя все лить - это пипец какой хлам все... Вод.
кстати компрессия у меня херовая - 9. Померили там же заодно. Это я так понимаю вопрос станет кап ремонтом? или еще как то можно выправить?
shagrath, по поводу компрессии - это тебе к Петру... я не скажу - не знаю.
Насчет 92-го бензуса - поверь, он такой же "чистый" как и 95-й, что ты описАл. Только стоит дешевле.
Рассказывай, где ремонтировался, по ходу мне тоже туда с моим расходом... :)
Про бензин даже не спорю.
Алесандр Васильевич, Аптекарский пр. 14 звонить на запись 8 921 327 34 89. Я его откопал на фольксваген.мск за 2005 год. Взял за диагностику 600 р, полчаса времени. Вроде как и писали толковый и по запаху бензин определяет =)
shagrath, спасибо, попробую до него доехать...
А каг "к Петру"?...
А каг "к Петру"?...
К Петру со мной можешь. Я может завтра или послезавтра поеду. Еще ему не звонил как у него по времени.
И дорогу заодно покажу.
shagrath, ну можешь темку в Двигателях открыть, можешь в личку ему отписать. Ник "КОТ"
shagrath, , а этот спец , Александр Васильевич, по всем впрыскам шарит, Digifant может разрулить?
А зачем его вообще менять? У меня он не работает уже года три, или больше. Неужели сложно раз в пол года переставить заслонку вручную?
Х 3. Надо у него спросить по телефону
Сделай раскоксовку - в 90 процентах случаев компрессия поднимается.
Я использую "ЛАВР".
Я использую "ЛАВР".
Месяц назад менял масло и фльтр. Перед этим залил балончик пятиминутки LiquiMoly или как-там ее...
Да?! круто -) А он что тока 2 раза в год это переключает (датчик)?
Ну это выход, конечно, но наверное я люблю чтоб такие вещи сами переставлялись =) К тому же я уже купил датчик. За 800 р. Не выбрасывать же его теперь.
Я не про промывку говорю, а про раскоксовку. Колечки компрессионные и маслосъемные из-за нагара и масляных отложений перестают шевелится в канавках поршня - компрессия падает, масло подъедает.
А раскоксовка все эти вредные отложения размягчает и колечки освобождаются - компрессия повысилась, масло поменьше кушает. В последнем пассате с 6 кгс до 10,5 поднялась компрессия в одном горшке.
Интересно. просто я на балончике промывки читал "удаляет кокс" и так написал =) Не знал про такую расКАКОСовку. Надо сделать. Кде?!
UPD: Почитал про ракоксовку в нете. Попробую. Спасибо за совет. Жаль только после этого опять масло менять надо.
У меня был тоже росход приличный (по городу не смотрю - седня копутер выдал 30л/100км :crazy: ) 11-12 по трассе ... произошла необходимая замена датчика положения дросельной заслонки - а точнее всего фпрыска ...ко всему был заменян лямбда зонт и еще несколько датчиков - сменен топливный насос и фильтр и масляный насос. :dm1:
как итог расход упал при относительно стабильной езде:
город - 10-11л/100км
трасса - 8-9л/100км
:bq:
-=ПашА=-, хм... впрыск я себе менял - с разбора ставил. А вот лямбда со мной пока катается...
Он теперь на Ваське работает,на Ул.Уральской.
А там вообще лампа имеется когда кол-во бензо мало в баке? я чего то не разу не видел, чтоб что то сигнализировало о том, что пора на заправку) :ee:
