pavel2607 0 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2021 Заправил и запустил я кондиционер на своем Пассате.Что меня беспокоит: -при включении кондиционера на хх они проседают до 500-600 об/ мин.На блоках управления Дигифант есть вход 3 и 4 замыкаемые для поднятия оборотов при работе кондиционер.А на блоке управления двигателя RP ( Моно Джетроник) есть ли такой контакт на разъеме? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2021 Есть целых два: пины 15 и 16. Но какие сигналы надо на эти пины подавать - сказать не могу, искать лень. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavel2607 0 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2021 Спасибо,завтра попробую с этими пинами проэксперементировать.В Дигифанте это замыкание контактов,эквипотенциальное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
