Shark 10 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2008 Тут озадачился в связи с покупкой новой оптики и установки в ней Ксени поиском сервиса, где могут правильно откорректировать свет, ставлю все в хорошем сервисе, но у них нет оборудования.... Звонил и в Дилижанс, и в Гольф и еще кое- куда- нигде нет подобного стенда.... Кто что подскажет.... Думаю Контакты пригодятся и тем, кто использует штатные лампы... Сенкс.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2008 На станции ГТО есть такой прибор, а с ментами, как известно, можно всегда договориться! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2008 На станции ГТО есть такой прибор, а с ментами, как известно, можно всегда договориться!ХЕ, интересный подход!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2008 ХЕ, интересный подход!!!это жизнь... Ты ж даешь ментам взятки за ТО, за нарушения и прочее? Вот и тут так же можно "дать на лапу" за настройку=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 2 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2008 пробывал регулировать в сервисе, ничего хорошего не получилось, скачал сетку для настройки, нарисовал все это дело на стене и вперед, получилось лучше чем по прибору Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2008 Мож мне к этой стене тож подрулить??? Так ведь с Ксеней другие настройки нужны или нет??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2008 Найдите ровную горизонтальную площадку, прилегающую к вертикальной стене (площадка перед гаражом, например). Подгоните автомобиль как можно ближе к стене и нарисуйте вертикальную линию, соответствующую центру автомобиля. Затем отодвиньте автомобиль примерно на 7 метров от стены. Затем сделайте следующие измерения: замерьте расстояние от земли до ламы (если у вас раздельная оптика, то необходимо сделать замеры для каждой из ламп) замерьте расстояние от лампы до центра автомобиля (если у вас раздельная оптика, то необходимо сделать замеры для каждой из ламп). Запишите полученные значения. Нарисуйте на стене горизонтальную линию ровно на 5 см ниже замера номер 1. На этой горизонтальной линии сделайте две вертикальные линии на расстоянии, равном замеру номер 2 от центра автомобиля, отмеченного на стене. Для раздельной оптики необходимо так же нарисовать дополнительную горизонтальную линию на расстоянии от земли равному замеру номер 1 для лампы дальнего света. Затем нанести на нее вертикальные линии в соответствии с замером номер 2 для ламп дальнего света. Включите ближний свет фар и отрегулируйте фары в вертикальной плоскости так, чтобы горизонтальная линии света фар была на одном уровне с горизонтальной полосой, нарисованной на стене. Затем отрегулируйте фары в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы точка, где свет от фар начинает уклоняться вверх, оказалась на сделанном перекрестии. Для раздельной оптики необходимо провести аналогичные настройки для ближнего света фар по нижней линии, а для дальнего света - по верхней. От себя: если есть корректор, незабуддте его поставить в положение "0", а то будет мучительно больно 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 2 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2008 вот именно так я и регулировал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 12 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2008 Хорошая инфа ! Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2008 Хорошая инфа ! Спасибо Всегда пожалуйста Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sputnic77 5 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2008 СТО СТЭК на Жукова. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2008 Sputnic77, регулировался там... Потом ехал в темноте - фары опустили слишком низко. Корректора не стоит. Больше к ним ни ногой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2008 Хорошая инфа ! Спасибо +1 Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sputnic77 5 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2008 Не знал, спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2008 Регулировку фар надо производить отдельно, каждую фару, предварительно прикрыв другую не прозрачным материалом (фанера, картон). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sputnic77 5 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2008 Где можно фары отрегулировать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2008 Проверка и регулировка света фар Регулировка света фар Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже. Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность. При проверке автомобиль ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют каждую в отдельности правую и левую фары (одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном). - Направление световых пучков должно быть таким, чтобы дорога была хорошо освещена, а водителей встречных машин не ослеплял ближний свет. - Если загляните под капот, у фар есть два винта: для регулировки по горизонтали и по вертикали. - Поставьте автомобиль точно в 10 м от гладкой и ровной стены (естественно, передом к стене). Закрываем одну фару картоном (или чем-то похожим - главное, чтобы фара не светила на стену). - Но для начала нужно подготовить автомобиль: проверить давление в шинах, отрегулировать его до оптимального, проверить лампы в фарах, стекла и т.д.: дефектные детали - заменить. Отъехав на 12-13 метров от стены, покачайте автомобиль сбоку, чтобы все детали подвески приняли правильное (рабочее) положение. Если нужно, регулятор ширины освещения установите на ноль. В автомобиле должен сидеть человек примерно того же веса, что и водитель. - Регулировку света фар проводить нужно на ближнем свете. - Разметка на стене: отмечаем две точки, соответствующие центрам фар на на такой же высоте от пола и на таком же расстоянии друг от друга, как и центры фар. Провести линию 1 между ними. Линию 2 провести параллельно линии 1 на 12 см ниже, а линию 3 на 22 см ниже от линии 1. Теперь сама регулировка: Верхняя граница световых пятен основных фар на стене должна совпадать с линией 2. Верхняя граница световых пятен противотуманных фар должна совпадать с линией 3. Точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен должны находится на 12 и 22 см ниже точек, соответствующих центрам фар. Если Вы не уверены, что произвели регулировку света фар правильно - посетите СТО, там всегда можно точно отрегулировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2008 Проблема в том, что у него ксенон установлен! Так, что обычная регулировка не подходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2008 Правильный ксенон должен формировать такой же пучек, как и галоген. Но довольно часто после установки ксенона, а особенно формата лампы H4 получается только яркое пятно без "птички". В этом случае можно по стенке одинаково по высоте выставить, и пониже опустить, чтоб не слепило встречных. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2008 Shark, а какие новые фары? Разделенка или обычные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 22 Января 2009 (изменено) Фары обычные, но я их уже отрегулировал у себя на сервисе... Парни подкатили каку- то интересную приблуду с лазером, сферой и зеркалами, направили на середину фары и подкорректировали фары... Изменено 3 Мая 2009 пользователем Shark Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2009 Тоже актуальна стала настройка ближнего с ксеноном(после установки последнего),а то левая на 10 метров бьёт в центр (всмысле влево),а правая высоко и тоже левее ,чем нужно.Ответа на вопрос :где ,почем так и не нашёл,так,что поднимаю тему снова!!!!!!!!!!!!!! Так кто же ,где и почём??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2009 yursen, Фары штатные? Все болты регулировки крутятся нормально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yursen 1 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2009 yursen, Фары штатные? Все болты регулировки крутятся нормально?Извини .что долго отвечаю: фары штатные ,вернее одна Hella , другая Depo!!! Болты крутятся.но направляют свет только вверх или вниз :-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rollick 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 Люди плиззз подскажите надёжное место, где отстроят фары надоело ездить "как с ведром на голове", светят куда-то вниз, а мне надо ездить, а не под капот заглядывать, сам не возьмусь - негде Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
