лерик
Термовыключатель вентилятора системы охлаждения.
Сломался термовыключатель вентилятора системы охлаждения. Что посоветуете купить кроме оригинала?
Я бы брал что-нибудь из этих: Vernet, Febi, Hella, Wahler
Установил новый датчик Fae37820 , первая скорость вентилятора включается около 100 градусов (по приборке). Вроде как 100 много, у вас как?
Я вааще не слежу когда там включается продувка радиатора. Включилась - и ладно, и на том спасибо, а на какой температуре - да пофигу, все равно приборка врет с температурой. Главное, что перегрева не возникает, и в салоне тепло.
А датчик можно в кипятке проверить, если, конечно, есть градусник.
16 часов назад, BigHarry сказал:
В том то и дело, что включается на 100 градусов по приборке, а если ещё и приборка врёт, то там может быть температура и 120 реальная.
7 часов назад, лерик сказал:
Ну тогда его надо вытащить и
В 19.08.2021 в 18:30, BigHarry сказал:
в кипятке проверить
Переустановил датчик радиатора, выкинул алюминиевую шайбу и намотал лён с герметиком. Теперь работает как надо, первая скорость включается на 95, выключается на 92 градуса (по приборке).
Алюминиевая шайба на определение температуры не влияет. Видимо по началу был плохой контакт на фишке и карлсон включался по второму уровню датчика.
Ну а лен с герметиком не самый правильный вариант герметизации - через некоторое время, в зимнюю пору, начнет сочиться. Большие перепады температуры утрамбуют льняное соединение и проявится сверхтекучесть мерзлого антифриза
У меня радиатор такой, что без шайбы датчик глубже закручивается.
7 минут назад, Антонович сказал:
8 лет так ездил, ничего не текло.
