лерик 35 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2021 Сломался термовыключатель вентилятора системы охлаждения. Что посоветуете купить кроме оригинала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2021 (изменено) Я бы брал что-нибудь из этих: Vernet, Febi, Hella, Wahler Изменено 15 Августа 2021 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2021 На другом форуме мне такой посоветовали Fae37820 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2021 Установил новый датчик Fae37820 , первая скорость вентилятора включается около 100 градусов (по приборке). Вроде как 100 много, у вас как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2021 Я вааще не слежу когда там включается продувка радиатора. Включилась - и ладно, и на том спасибо, а на какой температуре - да пофигу, все равно приборка врет с температурой. Главное, что перегрева не возникает, и в салоне тепло. А датчик можно в кипятке проверить, если, конечно, есть градусник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2021 16 часов назад, BigHarry сказал: что перегрева не возникает, В том то и дело, что включается на 100 градусов по приборке, а если ещё и приборка врёт, то там может быть температура и 120 реальная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2021 7 часов назад, лерик сказал: В том то и дело, что включается на 100 градусов по приборке Ну тогда его надо вытащить и В 19.08.2021 в 18:30, BigHarry сказал: в кипятке проверить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2021 Переустановил датчик радиатора, выкинул алюминиевую шайбу и намотал лён с герметиком. Теперь работает как надо, первая скорость включается на 95, выключается на 92 градуса (по приборке). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2021 Алюминиевая шайба на определение температуры не влияет. Видимо по началу был плохой контакт на фишке и карлсон включался по второму уровню датчика. Ну а лен с герметиком не самый правильный вариант герметизации - через некоторое время, в зимнюю пору, начнет сочиться. Большие перепады температуры утрамбуют льняное соединение и проявится сверхтекучесть мерзлого антифриза Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2021 У меня радиатор такой, что без шайбы датчик глубже закручивается. 7 минут назад, Антонович сказал: утрамбуют льняное соединение и проявится сверхтекучесть мерзлого антифриза 8 лет так ездил, ничего не текло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
