prorab
Переборка подвески
вот такая вот фигня:
некотрое время езжу уже на, как мне кажется, хреновенькой подвеске! в связи с этим езже медленно не больше 80 км/ч. но вчера вечером обгоняя фуру пришлось выжать 120... и о ужас!!! машину забросало из стороны в сторону, какбудто в шторм попал, еще и на асфальте колея попалась!
Слава Богу все обошлось. обогнал. скорость сбавил, и больше не превышал... да. очем это я!
а... вобщем теперь я уверен, что мне срочно нужна диагностика подвески и дальнейшая её переборка полная или частичная.
Хотел неделю назад сделать, записался к Алексею (нордвэй), пришло время, а они временно не работают!
внимание вопрос: скажите пожалста во сколько может встать полная переборка подвески и порекомендуйте куда можно обратиться?
а то ездить хочется, а страшно.
Переберал года 1.5 назад всё обошлось тысяч в 35 деревянных. Но можно было и дешевле если бы сам делал, то тысяч 25.
Что то очень дорого. Или это с заменой рейки и подрамником?
А чё одноклубники немогут посмотреть, что менять надо? 25т.руб. O_O за ремонт подвески, даже с ЗЧ это круууто. :crazy:
Чаще всего менять приходится расходники: сайленты(в том числе и задние), шаровые, ну и рулевые тяги влияют на устойчивость.
В сервис поставиш, разведут на десятки, а сделают на 1000р.
Я из всей подвески в сервисе далал только задние сайленты и развал-схождение.
Андрей, так это смотря что за подвеска будет в итоге, можно и 70 т.р. вложить
ну не, други мои за 70 т.р. мне подвеска не надо! я езжу спокойно, люблю тихий ход, по городу не больше 70-80,
и вообще я больше с семьей катаюсь, поэтому мне подвеска супер-пупер спортивная не надо...
я был бы очень признателен одноклубникам, если бы они посмотрели и определили точный диагноз моей ласточки, ибо я чел доверчивый и меня обязательно разведут на какие нибудь переделки и тд... ну ессно за вознаграждение.
prorab, это к Петру :)
... причём - в очередь! :)
длинная очередь то?
без замены задних аммов, мне вышло 14700 , но это было летом
Я бы тоже записался в очередь на диагностику подвески к Петру,а то ездить не возможно.
Запись будет проходить 9-го или после "афтепати" :yo:
ну что ж! еду записываться! :na kone:
Да нет менялись все аморты (ставил усиленны назад и от б4 на передок), все салентблоки, рулевые тяги, шрус вродебы 1 да и так по мелочи остальные запчасти. А проваривался подрамник стал рваться.
А с этим подрамником вообче засада.
У каждого второго пассата он либо меняный либо на подходе. И что самое интерресное всегда левая сторона.
Ага как раз левую и подваривал. Нормально 1.5 года без проблем.
А вот у меня подварить не получилось. Приваривать было некчему. Пришлось бегать по разборке. :bh:
Это все цветочки, на Syncro только жопа обошлась в 20тр
Вах-вах-вах. Сочуствую. :cf1:
Очень похоже на рулевые тяги, у меня такая же фигня твориться щас, машина по дороге не едет, а плывет. Петр смотрел, сказал что рулевая тяга одна в салат разбита, из-за этого и кидает, особенно по калее, да ещё и руль немного колбасит при торможении.
Smash, у меня из-за рулевой рейки кидало, но не буду пугать :[
Парни, вот ище чего забыл вам поведать:
с месяц назад делал балансировку, мастер закрепил колесо и и взял руками за нижнюю точку и верхнюю, подергал - люфт есть...
это все взаимосвязано,поэтому поскорее надо сделать диагностику и тд
Вообще так проверяют задние ступечные подшипники, насчет передка точно не знаю...
В что в калее машину не должно кидать? Особенно, если калея глубокая, то всё равно авто хуже управляется...
.. мастер закрепил колесо и и взял руками за нижнюю точку и верхнюю, подергал - люфт есть...
Так проверяются любые подшипники, а так же люфт шаровых, если совсем раздолбаны.
Если покачать колесо, взявшись за левую и правую сторону, то можно обнаружить люфт в рулевом наконечнике, шарике рулевой рейки или люфт самой рейки.
