Demon
Подогрев сиденья
Собственно вопрос, с чего начинать смотреть, где искать поломку?( Сиденье водительское!)
Дья начала проверь поступает ли напруга, на само сиденье. Тестером, лампочкой или пробником автомобильным. Если поступает, будем думать дальше!
а что за подогрев? не тот каторый в ленте продается и от прикуривателя работает?
Если тот то смотри сразу предохранитель, не предназначено там такие мощности долго гонять.
Ежели что экзотические с хитрым подсоединением то сам блок подогрева надо смотреть.
Подогрев в самом сиденьи, проверял штекер который по сидухой, напруги нет.
Как у тебя включается обогрев, есть кнопочка? если есть, проверяй на ней. Если на кнопке есть, смотри провод после нее, если нет, идем глубже.
А ты предохранитель проверял?
Предохранитель в норме, кнопки нет,есть типа резистор крутишь от 1 до 5.
А на резистор приходит?
Вот уж правда в поиске наше все, 90% неработающих штатных подогревов сидений, неработают в связи с перегоревшей нитью. либо под попой, либо в спинке (там сомое частое), на вф.мск описывался подробный ремонт.
Дык Dimon_22 писал, что
Просто я сталкивался с такой проблемой, и тоже сначало не смог померять напругу на контактах, но мой тестер имел слишком большые иголки, самое простое замерить сопротивления на ТЭНах, если оно есть значит сам подогрев впорядке, крайне редко встречаются косяки в проводке до сиденья!
А где резистор находиться?
Дык в чем вопрос?
хмм... до регулятора напруги и после него глянь еслть ли чо :)
Dimon_22, приезжай завтра на сходку, посмотрим, что у тебя.
