MakPol
Ищу корпус брелока сигнализации Mongoose 3-х кнопочный
В общем после покупки авто сигналка у меня уже была и я по ряду причин тут же затюнил ее брелок, посадив его обе половинки на клей. Причиной этому стало то что он был раздолбан и смотан скотчем. Брелок у меня 3х кнопочный. Может кто знает места?
В комплекте-же должно быть два брелка? Если нет, позвони в любую контору по установке сигналок, они тебе и брелок продадут и настроят его.
Мне досталась с одним :( Хз где второй, может потерян может еще чего. Но у меня брелок работает только корпус нужен и ничего настраивать не придется тогда :)
Ну, можем из дерева выпилить, будет креативно и в единственном экземпляре! :) А можно поксиполом вылепить недостающие части, а потом надфилем обработать.
Да...
Можно то по разному, но действительно сейчас обзвоню близлежащие сервисы, может найду.
А ты можешь скинуть фотку самого брелка, может помогу с корпусом.
http://keep4u.ru/full/080306/5fd3d96216c65c46a2/jpg http://keep4u.ru/full/080306/3e19f0db3263282359/jpg http://keep4u.ru/full/080306/1d8ceb0ac17e6008eb/jpg
Мимо... Только что нарыл два брелка, один х.з. какой, второй Мангуст, но по форме другой...
http://keep4u.ru/full/080306/5b5d8f986ad4459057/jpg http://keep4u.ru/full/080306/6aff8e3e31272ff9e1/jpg
Да, не то :(
Будем искать :crazy:
У меня двукнопочный валяется в гараже :pardon:
Может проще новую поставить ? Могу помочь с приобретением . Цены, для меня, в том году от 700 до беспредела были.
Думал над этим, но опять же как это долго делать и во сколько сигналка обойдется. У меня и активатор водительской двери сейчас отключен...
Я отцу ставил с открытием багажника . Обошлась 750 р.
MakPol, Активатор - 100 руб. макс. Дешевле тебе купить брелок и настроить. Правда если сигналка старая и не очень хорошая, может разоришся на новую, с обратной связью?
Хм, это за сигналку или за работы? У меня стоит какой-то mongoose, сейчас попробую узнать что за сигналка.
Сигналка у меня "MONGOOSE AMG 700 super plus" незнаю на сколько она хорошая.
Бюджетная сигналка, уже снята с производства.
Вот что про нее нашел:
Антиграббер.
Антисканер.
Память состояния - Если обесточить сигнализацию, а потом опять подать питание, она вернется в тот же режим, в котором и была до отключения. Т.е. угонщик не может ее обезвредить кратковременным способом питания, а Вы не будете оглушены воем сирены при любом отключении аккумулятора.
Шок улучшенной конструкции.
Режим "паника".
Autolock (отключаемый).
Автопостановка на охрану.
Valet-режим.
Тихая постановка/снятие с охраны.
Встроенное реле центрального замка.
Встроенное реле блокировки.
Выход на пейджер.
Информационный выход состояния для организации второй цепи блокировки двигателя и включения дополнительных устройств.
Программируемые брелоки.
Выход на клаксон.
Регулируемый импульс центрального замка.
Дополнительный канал с переменной логикой работы.
Память срабатывания - если в период охраны открывались двери/капот/ багажник, в момент снятия с охраны системы издает не два, а два плюс четыре "квака".
Двушаговое снятие с охраны.
Обход неисправностей. Если во время постановки на охрану один из входов замкнут (неисправен) система его проигнорирует, но остальные входы возьмет под охрану.
Отключение датчиков с брелока.
Ограничение числа срабатываний. Если какой-либо из входов постоянно замкнут, то сигнал тревоги будет продолжаться максимум 5 минут. Затем соответствующий вход будет временно отключен.
Ставил как я понял сам? А какую сигналку ставил? Производитель, модель. И сколько будет стоить если брать для меня. Поставлю наверное сам. Наверное хорошо бы с пейджером. Конечно текущая тоже устраивает, но если дешево то возможно и поменять.
Нашел тебе брелок на Фучика . Стоит 500 р.
Мне только корпус надо :) Но буду в тех краях сегодня гляну. А про сигналку что скажешь? По чем есть и что? Или это не так легко разведать? Если гемор то не надо :)
MakPol, второй брелок активируешь и будет тебе щастье. А первый растопчешь и сожжешь :)
Побывал на Фучика, купил алкалайновую батарею для брелка. Корпуса так и не нашел. Дома расковырял старый брелок и поставил новую батарею. Пока успокоился, но неспеша буду присматривать сигналку с пейджером.
MakPol, так чего - проблема в батарейке была? :)
Да, в ней родимой :pardon: , но т.к. брелок раскурочен решил его обновить попробовать, а теперь и сигналку может обновлю ближе к лету :peace:
С пейджером весЧ - бери StarLine - не ошибешься. Очень хорошие сиги. Sher Khan - не советую, говорят что последнее время с ними проблем много (сказали там где я ставил свою сигу) У меня щас стоит StarLine B9 с автозапуском (вещь супер), если запуск тебе не нужен, то можно подешевле найти очень неплохой вариант, говорят ещё что Vigilant неплохие. Не купись только на то что Sher Khan'ы дороже стоят. По поводу установки сигналки с пейджером есть вариант поставить всё добро всего за 1500 но в Тосно. Уверен что по Питеру цены куда выше.
Шерхан 5 стоит год - проблем нет. Правда не знаю как его перепрограммировать :lol:
Ставить скорее всего буду сам. У меня знакомый работает в MagicSystems, вроде сигналки тоже неплохие, хоть и нашего производства.
Кстати кто-нибудь подскажите какой ревун поставить можно, ато что-то старый сбоит, кстати уже не родной.
