Доброго всем. Ехал по двору, поворачивал налево, руль обратно сам не пошел, вовремя затормозил. Я подëргал слегка, хрустнуло и при езде прямо руль повернут налево на 45°. Точно не карданчик, он затянут хорошо, проверил. Свернуло вал относительно рейки. Понятно что теперь ездить осторожно надо до ремонта, но что сделать чтобы руль ровно был? Снять карданчик и поставить прямо?
ПыСы от рейки венто чем отличается?
Изменено пользователем Region78
Как же она должна была стучать до этого, чтобы рулевой вал повернулся относительно рейки?
От венто отличается по сути длинной тяги, может немного и длинной рейки, не помню, но точно с пассатовскими тегами можно ставить рейку от венто/гольфа
Да дело то в том, что она и не стучала. Просто один раз подклинила несколько лет назад при таком же левом повороте. На рейке зубы целые, получается червяк халявит. Снизу он на подшипнике?
На подшипнике. Но такую рейку не надо пытаться отремонтировать
Господа, а кто-нибудь ставил рейку от Fenox ? Залез на их сайт, а там по выбору машины суëт мне рейки от ауди, а они явно не подходят. Кто-то знает партнамбер на них?
Серега63 делает рейки. Восстановленную присылает. Меняешь. Сломанную отправляешь ему. Все хорошо сделал, 2 года езжу.
@Джексон скинь ссылку на его профиль, что-то не нашел. На всяк случай)
Но что-то он давно не ходил сюда, спрошу у него можно ли скинуть его номер телефона. Разрешит - добавлю.
Но что-то он давно не ходил сюда, спрошу у него можно ли скинуть его номер телефона. Разрешит - добавлю. +792772440двенадцать
Спасибо за контакт. Но ремонт моей уже не поможет. Выработка зубов на рейке и червяке огромная. Сегодня вкорячивал от Венто, откручивая старую, свернул напорную трубку. Так что теперь ещё и шланг надо искать.
Поменял тут в выходные рейку. И шланг, которому я случайно башку свернул. Заодно и насос новый поставил. И что-то не заработало у меня ничего. Река не прокачивается. В крайних положениях насос не нагружается. Будто циркуляции нету. Но насос тем не менее на стенку не работает. Рейка может так чудить?
