Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2008 Иногда случается страшное... Руль становится то тугим, то наоборот легким. На колее кидает, любая ямка отдает в руль. В среднем положении руля присутствует люфт. На прогреве руль может не крутиться вообще... Совокупность нескольких этих симптомов свидетельствует о кончине рулевой рейки. Есть несколько путей: - забить и ездить так - обратиться к восстановщикам реек - купить рейку на разборке - поставить ремкомплект Мы легких путей не ищем, поэтому у Denis R в NordWay была закуплена рулевая рейка образца TRW (американская, наиболее распространенная на Б3 рейка. Есть еще ZF - европейская. Стоит почти в два раза дороже). По цене 14160 рублей с учетом скидки. И началась замена... комменты скоро сделает Петр ака КОТ. Он же главное действующее лицо, вернее - руки Вот она! Новенькая, в масле (внутри консервант! Поэтому после установки надо промыть систему) http://keep4u.ru/full/080309/f2441bb6c75ce57a10/jpg http://keep4u.ru/full/080309/9e28ccf4d1d478de71/jpg http://keep4u.ru/full/080309/36a02761380a53b586/jpg Ставим машину на подъемник. Низковата у меня подвеска, пришлось Романычу ее маленько приподнимать И не только Романычу http://keep4u.ru/full/080309/6f5595861713312cb6/jpg http://keep4u.ru/full/080309/50b520ffede49bc135/jpg http://keep4u.ru/full/080309/86e5ffe8c7d5d159e0/jpg Основные действующие лица: КОТ, Романыч, Енот, Creeping Shadow (снимал, остался за кадром): http://keep4u.ru/full/080309/d85f5c6178addd1f06/jpg http://keep4u.ru/full/080309/9bf713b87885b84cb2/jpg http://keep4u.ru/full/080309/2ce228508a8a8c5442/jpg http://keep4u.ru/full/080309/d1168cec6255f0d07e/jpg Также присутствовала группа моральной поддержки Ice и ToxicWasp/ Ну и конечно, виновник торжества: http://keep4u.ru/full/080309/30a8d8e843e4d47c9f/jpg Поехали!!! http://keep4u.ru/full/080309/519fd2649d38b0fc24/jpg ставим машину на подьемник, снимаем передние колеса,смачиваем все болты и гайки жидким ключем,откручиваем гайку рулевой тяги, http://keep4u.ru/full/080309/eb5be75de7fa997b81/jpg http://keep4u.ru/full/080309/1179baed29270989e4/jpg http://keep4u.ru/full/080309/9ed6a3b5724e659eb0/jpg откручиваем и снимает защиту двигателя(у кого она стоит) http://keep4u.ru/full/080309/d2cc522453a8e54381/jpg http://keep4u.ru/full/080309/5909f3d576b8e25431/jpg сьемником снимаем рулевые наконечники(левый и правый) с поворотного кулака http://keep4u.ru/full/080309/b053d92bf5c3bc35b0/jpg http://keep4u.ru/full/080309/8fa8259fa6a2a93016/jpg если сьемника нет, то берем ломик или трубу, вставляем под рулевую тягу(ближе к наконечнику) и давим вниз при этом постукивая молотком по поворному кулаку выкручиваем гайку с болта крепления пальца шаровой опоры, вынимаем болт(бывает болт стоит так, что выйти ему мешает крепление суппорта, в этом случае надо открутить и выташить один болт суппорта) и вытаскиваем шаровую с поворотного кулака.Если палец шаровой опоры не выходит из поворотного кулака, берем отвертку помощнее или зубило и постукивая молотком разжимаем посадочное место шарового пальца на кулаке. http://keep4u.ru/full/080309/f8ce7797d7764ffd4e/jpg http://keep4u.ru/full/080309/fa7b3d4ab043cd7f6b/jpg http://keep4u.ru/full/080309/50ae95999082969a82/jpg берем длиные воротки, карданчик и откручиваем гайку крепления левой (у КПП) подушки двигателя сверху, т.е. в моторном отсеке. http://keep4u.ru/full/080309/6925707ad1b37647a0/jpg http://keep4u.ru/full/080309/5de0496b672f023e36/jpg http://keep4u.ru/full/080309/f96a45e245e1a1a47d/jpg дальше откручиваем два болта крепления правой задней подушки двигателя(снизу, т.е. под машиной) http://keep4u.ru/full/080309/7724507e67fe5f89e2/jpg ставим упор под двигатель в районе КПП и осторожно вывешиваем двигатель вместе с коробкой, что-бы освободить подушки и соответственно убрать нагрузку с подрамника http://keep4u.ru/full/080309/dc5ea753513689483d/jpg http://keep4u.ru/full/080309/f962bc4ccd5b96da76/jpg http://keep4u.ru/full/080309/4e30d6242f18d865a7/jpg http://keep4u.ru/full/080309/632448add50bd1aa57/jpg http://keep4u.ru/full/080309/29c084e759ccdf1935/jpg http://keep4u.ru/full/080309/a933a5148165216206/jpg http://keep4u.ru/full/080309/47712566d30ffa86e1/jpg http://keep4u.ru/full/080309/04f818d9e8ff414140/jpg http://keep4u.ru/full/080309/b5427055c5faa22830/jpg http://keep4u.ru/full/080309/a7e5f4bc82bf3de849/jpg http://keep4u.ru/full/080309/38126dd503ff6db34c/jpg http://keep4u.ru/full/080309/5927f22d12618d1227/jpg http://keep4u.ru/full/080309/81b134c839438bfde8/jpg http://keep4u.ru/full/080309/da399314c80381f8af/jpg http://keep4u.ru/full/080309/9ca63f5508d39cdc52/jpg http://keep4u.ru/full/080309/23713223922e22e13c/jpg http://keep4u.ru/full/080309/eba2093c4cd15a81f0/jpg http://keep4u.ru/full/080309/cbd64737b588625955/jpg http://keep4u.ru/full/080309/0a92bf6ebcf202192b/jpg http://keep4u.ru/full/080309/91d7828d3c8e22c8a0/jpg http://keep4u.ru/full/080309/a1ae5cb22a396d4d04/jpg http://keep4u.ru/full/080309/f519c48f93659694a4/jpg http://keep4u.ru/full/080309/675c52b358243a63cb/jpg http://keep4u.ru/full/080309/a604a7f10271814620/jpg http://keep4u.ru/full/080309/693935bc7048d5062a/jpg http://keep4u.ru/full/080309/b28ed25de24b3d848d/jpg http://keep4u.ru/full/080309/3cb1e95db4b62aa9ef/jpg http://keep4u.ru/full/080309/5799852833a07965a3/jpg http://keep4u.ru/full/080309/95f85ccfb3f6eb4ec0/jpg http://keep4u.ru/full/080309/f24b129a277d6e5f7e/jpg http://keep4u.ru/full/080309/2f6399b1880870a061/jpg http://keep4u.ru/full/080309/d44be7bb08aba0ec8f/jpg http://keep4u.ru/full/080309/d9658b1bafa4fd48ce/jpg http://keep4u.ru/full/080309/843a68a7f80ef86d9a/jpg http://keep4u.ru/full/080309/aedc74abc145c294c5/jpg http://keep4u.ru/full/080309/604f18a333628d6f0d/jpg http://keep4u.ru/full/080309/548abb689a73bc9529/jpg http://keep4u.ru/full/080309/aa6c2bbb53ad4fb4bc/jpg http://keep4u.ru/full/080309/2400b3f80952e52c4a/jpg http://keep4u.ru/full/080309/d18926d0cdea0f6f38/jpg http://keep4u.ru/full/080309/cacea801cd353542df/jpg http://keep4u.ru/full/080309/4cbdd1736ff0374f7a/jpg http://keep4u.ru/full/080309/044740a66979d4328a/jpg http://keep4u.ru/full/080309/9c81c81b1a6ebea49d/jpg http://keep4u.ru/full/080309/f0f86594d4dde72555/jpg http://keep4u.ru/full/080309/c26e9d960a3852891a/jpg http://keep4u.ru/full/080309/14e0655cde6887a8ea/jpg http://keep4u.ru/full/080309/16074061a3229b3834/jpg http://keep4u.ru/full/080309/868ab030164fa43e91/jpg http://keep4u.ru/full/080309/bb7b350743ff2eb1e5/jpg http://keep4u.ru/full/080309/289f228cc59e84e806/jpg http://keep4u.ru/full/080309/865300f5a824ebf840/jpg http://keep4u.ru/full/080309/58872a639fe507827d/jpg http://keep4u.ru/full/080309/8232ecdb1d9095996c/jpg http://keep4u.ru/full/080309/59e195e095bcd73c89/jpg http://keep4u.ru/full/080309/f1b843a77f59031f6a/jpg http://keep4u.ru/full/080309/f8bb4edd651fa8a2d6/jpg http://keep4u.ru/full/080309/6690718f963d2b54c1/jpg http://keep4u.ru/full/080309/2f5d84bd40becf76df/jpg А дальше была прокачка... хозяина машины сажают в нее и поднимают. И он там крутит рулем Воздух выгоняет из системы. Подробнее напишет КОТ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2008 офигенные отчет!!! ждем комментов КОТа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 2 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2008 на самом деле это не так все просто как показано в отчете, это трудоемкая и кропотливая работа, без определенного навыка и инструмента ее не произвести Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2008 dimakr, правильно! Для снятия подрамника необходимо два человека И подъемник - на домкрате ее не поменяешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2008 на самом деле это не так все просто как показано в отчете, это трудоемкая и кропотливая работа, без определенного навыка и инструмента ее не произвестиДа, работа не лёгкая. А в разделе помещена для чайников. Эту работу сделать только сможет профи- КОТ и К. например. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2008 Navrik, ну должны чайники к чему-то стремиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2008 Navrik, ну должны чайники к чему-то стремиться Если чайники такое умеют, то я тогда кофейник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2008 Navrik, следующий отчет будет о капремонте двигателя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2008 Navrik, следующий отчет будет о капремонте двигателя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 кап.ремонт???? легко!!! я уж пол двигла на тазе 04 раскидал за полтоа часа с laid (моторы все одинаковые))))))))))) фотоотчет делать????????)))))))))))))))))))))))))))) :lol: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 dimakr, правильно! Для снятия подрамника необходимо два человека И подъемник - на домкрате ее не поменяешь жаль я не поучавствовал.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2008 кап.ремонт???? легко!!! я уж пол двигла на тазе 04 раскидал за полтоа часа с laid (моторы все одинаковые))))))))))) фотоотчет делать????????)))))))))))))))))))))))))))) :lol: Как показывает практика, разобрать получается быстро, а вот собрать раза в 3-4 дольше, особенно когда для себя делаешь ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 Подскажите, пожалуйста! У меня машинка 89-го г.в., RP, без гура, какие шлицы на рулевой рейке? Или как можно это определить без деинсталляции оной?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2008 Пока не снимеш карданчик, не увидеш. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2008 А где можно достать переходник и сколько он стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2008 А где можно достать переходник и сколько он стоит?Если имеешь в виду карданчик, то от 300р и выше. Естественно б/у. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2008 о каком переходнике речь??? Ставиться другой карданчик, вернее задняя часть с нужным размером шлицов. Стоимось от 500руб на разборках, но с крупным шлицом еще и поискать придется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2008 Вот его и имею в виду! Спасибо зи инфу, будем искать. Может, кстати, у кого на форуме завалялся ненужный?! Я бы купил...Он, может мне и не пригодится, просто, чтобы был на всякий случай! А то потом, в процессе, уже не будет времени его искать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2008 , просто, чтобы был на всякий случай! А то потом, в процессе, уже не будет времени его искать.У меня с мелким шлицом где-то должен быть, если найду отпишу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2008 Нашел карданчик с мелким шлицом, если надо связывайся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 Нашел карданчик с мелким шлицом, если надо связывайся.Спасибо большое за помощь! Но у меня новая рейка с большим шлицом, а та, которая сейчас стоит с мелким, сам только сегодня разобрался. Не могу нигде найти этот грвеликолепный кардан на неё. Уже не знаю, что делать. А вчём разница между карданом на рейку с гуром и без? Может по посадочным местам они одинаковые? Мне тут сказали, что с крупным шлицом- это после 92-го г.в. Вот уж, бл...ь, досталась рейка от предыдущего хозяина! Куда я её теперь засуну...До завтрашнего вечера не у спею что-нибудь придумать, пролетел я с ремонтом, т.к. потом механик в отпуск уходит до сентября. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 Я тоже долго искал с крупным шлицом. Ношел в итоге на разборке, на Калинина. Позвони туда узнай, может у них еще есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 Звонил, спрашивал. Говорят, что нет. Такое ощущение, что им впадлу оторвать свой зад и пойти посмотреть, так быстро ответил. Звонил тут на Кубинскую, дак там продавец сказал, что, вроде, нет разницы какая рейка ( с гуром или без), главное размер шлица. Но у него тоже не оказалось с крупным... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 Ну тогда в ЕВРО-авто звони, там точно найдется, но ценна х.з. будет какой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2008 Туда я в первую очередь заехал, на Фучика- нет. Он, вроде, по базе у себя смотрел, сказал, что нигде нет. Х.з., может попробовать самому по другим адресам позвонить? А какая, вообще, цена для него считается нормальной? Я на сайте у них видел, вроде по 600 р. На Маршал, даже, заезжал, сказали, что если и есть, то за 1500р отдадут... Разве это нормально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
