Шаровые куплены в Евроавто по 200 рублей, крепеж в комплекте отсутствует, на упаковке написано Swag
Снимаем колесо. Берем два ключа на 17 (бывает исключения *16) отворачиваем болт и вынимаем.
Если болт не идет из кулака, то наживляем гайку и, постукивая молотком, выбиваем болт.
Если палец шаровой не выходит из кулака, то прибегаем к помощи лома или трубы, но для начала попробуем постукивая молотком в корпус шаровой, вытащить её из кулака оттягивая рычаг вниз.
Если и в этом случае не дается, то забиваем или отвертку или зубило в разрез кулака, тогда палец должен "вылететь" из кулака.
Ключом или головкой *13 отворачиваем три болта крепления шаровой к рычагу, предварительно отмочив Жидким Ключом, чтобы избежать залома болтов.
Новая шаровая ставится и всё собирается в обратном порядке.
Да! Используйте момент, не забудьте покрасить суппорты! :D
Глупый вопрос, а после замены шаровой, развал делать надо? :[
нет не надо.
а почему не показано как шаровую извлечь из поворотного кулака, ведь это самый важный процесс во всей работе
dimakr, КОТ потом подкорректирует, пока что по съему шаровой смотри тему про замену рейки. Но вроде как она сама вылезла - он надавил, она и вылезла :)
обычно между поворотным кулаком и рычагом, куда крепится шаровая подсовывается монтировка и давим вниз, если не вылезает приходится постукивать молотком в то место , куда входит палец шаровой
Я свои шаровые снимал, когда менял грязезащитные щитки, ступичные подшипники и датчики ABS, т.к. пришлось кулаки снимать и некоторые болты высверливать. Так вот они похоже родные еще стоят. Так я вообще еле выбил их из кулаков кувалдой сверху через проставку. Это учитывая что доступ был полный. Как водится отколотил кулаки от ржавчины и покрыл Dinitrol-ом. :)
Хочу отметить, что шаровые TRW JBJ 210 продаются в коробочках, укомплектованные опорной пластиной и тремя винтиками. В экзисте на данный момент 368,36р. Я-то не знал, поэтому у меня теперь 3 дополнительные опорные пластины. Почему 3 ? Одна запасная :D
А кто может сказать про шаровые фирмы Moog, купил их, а вот теперь берут меня смутные сомнения... :pardon:
Изменено пользователем Novoleg
Novoleg, ну раз купил не глядя...какие уж тут теперь сомнения. Ставь, не парься. Если что не так - поставишь другие образцы...Делов-то на полчаса.
Enzo, конечно поставлю, просто был интерес услышать мнение форумчан насчет этих шаровых, в том годе менял (не помню что), чё то покупал по 250, год отходили отлично... Изменено пользователем Novoleg
Novoleg, на сколько знаю, ничего такие, у товарища кстати стоят. Фирма Moog достаточно серьезная. Изменено пользователем ANV
насколько я знаю после любых "дел" в ходовой нужно делать развал....
Менял сам,1,5 часа на обе,возле гаража на земле.Ничего сложного нет.Фирму не помню,но пластины и болты были в комплекте!
Skif, я слышал, что не надо делать развал, если менять, не разбирая кулак)
А разве болт крепления шаровой в поворотном кулаке (который на первом фото) ставится не с переда - назад (естественно нужно вначале открутить нижний болт скобы суппорта)???
Изменено пользователем BrOMitrish
Мужики, заменил шаровую, потом начало подстукивать, а потом она вылетела нахрен минуя болт. Какой стопорный болт там должен стоять, с резьбой во всю длину или с резьбой только на конце?
А болт какой? Который был в комплекте с шаровой? Старый срезало или он просто тонкий? Должен быть 10, резьба не полная.
Виталий, В комплекте не было, и у меня стоит под ключ 17 с полной резьбой
Подскажите номерок болта и гайки,которые держат палец шаровой в кулаке? Я по рисунку не уверен что правильно нашел. Ставил кто-то шаровые Meyle?
Яков опередил :yo:
Лучше TRW ИМХО
Изменено пользователем Starik
В отчете не указано,что надо отсоединить рулевую тягу,хотя на фото уже с первой фоткой она откручена.Почему не расскажете про доступ к болту\гайке,которые крепять палец шаровой? Что ,так легко подлезть к нему любым ключем??? Извините,но фотографии малоинформативны,такое впечатление,что одно и тоже с разных ракурсов,имхо.
Еще.По книке написано,что стальная фасонная пластина(в которую три болта вкручиваются) имеет самоконтрящиеся гайки(при откручивании всегда заменять). У меня эти гайки на купленной пластине приварены и не самоконтрящиеся(болты идут с гровером). На самоконтрящихся как я понял,должен быть пластик вживленный в резьбу,чтобы усилить трение.Как должно быть правильно?
Стоит ли пользоваться фиксатором резьбы для этих трух болтов?
Изменено пользователем Pioneer
Отсоединять рулевую тягу нет необходимости. Болт крепления пальца шаровой откручивается нормально, но чтобы его (болт) вытащить возможно придется открутить нижний болт крепления тормозной скобы (если болт стоит правильно, спереди назад). Подлезается ключами-головками без проблем.
Пластин с самоконтрящимися гайками не видел. По моему все пластины одинаковые с привареными квадратными "гайками". Меняются болты. Можно нанести фиксатор резьбы, но не необходимо.
Вроде так. :)
