Замена шаровой опоры
Сообщений в теме: 106
#21 Pioneer
Pioneer
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 217 сообщений
  • Авто:Passat B3 Variant RP motronic,кондей,90г
Отправлено 05 Март 2012 - 16:10
Подскажите номерок болта и гайки,которые держат палец шаровой в кулаке? Я по рисунку не уверен что правильно нашел. Ставил кто-то шаровые Meyle?
#22 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 05 Март 2012 - 16:38
БОЛТ N 0347784
ГАЙКА N 10286102
#23 Starik
Starik
    ылита
  • PipPipPipPipPipPip
  • 630 сообщений
  • Авто:B3 ABS АКПП Седан Приборка с тахом и miniMFA- продан. NISSAN PRIMERA 1,6 на палке
Отправлено 05 Март 2012 - 16:39
Яков опередил :yo:
Лучше TRW ИМХО
Сообщение отредактировал Starik: 05 Март 2012 - 16:42
#24 Pioneer
Pioneer
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 217 сообщений
Отправлено 25 Март 2012 - 16:00
В отчете не указано,что надо отсоединить рулевую тягу,хотя на фото уже с первой фоткой она откручена.Почему не расскажете про доступ к болту\гайке,которые крепять палец шаровой? Что ,так легко подлезть к нему любым ключем??? Извините,но фотографии малоинформативны,такое впечатление,что одно и тоже с разных ракурсов,имхо.
Еще.По книке написано,что стальная фасонная пластина(в которую три болта вкручиваются) имеет самоконтрящиеся гайки(при откручивании всегда заменять). У меня эти гайки на купленной пластине приварены и не самоконтрящиеся(болты идут с гровером). На самоконтрящихся как я понял,должен быть пластик вживленный в резьбу,чтобы усилить трение.Как должно быть правильно?
Стоит ли пользоваться фиксатором резьбы для этих трух болтов?
Сообщение отредактировал Pioneer: 25 Март 2012 - 16:50
#25 Mamont
Mamont
    Просто Мамонт :)
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 245 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 9A-J5 91г.
Garage View Garage
Отправлено 25 Март 2012 - 17:16
Отсоединять рулевую тягу нет необходимости. Болт крепления пальца шаровой откручивается нормально, но чтобы его (болт) вытащить возможно придется открутить нижний болт крепления тормозной скобы (если болт стоит правильно, спереди назад). Подлезается ключами-головками без проблем.
Пластин с самоконтрящимися гайками не видел. По моему все пластины одинаковые с привареными квадратными "гайками". Меняются болты. Можно нанести фиксатор резьбы, но не необходимо.
Вроде так. :)
#26 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 25 Март 2012 - 17:29
В комплекте к правильной шаровой будет эта пластина. Не парься и бери TRW.
Не обязательно самоконтрящиеся значит с пластиком. Бывает гайки чуть сплющивают изначально (как ступичная гайка например).
Я фиксатором никогда нигде не пользуюсь. Кроме случаев когда он уже нанесен на поверхность болтов (как например болты крепления суппортов, идущие в комплекте с тормозными колодками).
#27 Pioneer
Pioneer
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 217 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 22:58
У меня с новой пластиной идут три болта черные(класс прочности 10.9),на болты одеты разрезные шайбы(гровер).Болт без гровера закручивается свободно в пластину,то есть гайки не самоконтрящиеся.В оригинале(то есть у меня на машине) стоят болты у которых головка имеет юбку,то есть расширяются возле привалочной плоскости(гроверов нету).Какая система лучше(надежнее) я не знаю.Просто думаю,а стоит ли при замене шаровой менять пластину с болтами или оставить старые?
Новая шаровая должна плавно ходить в суставе? Или она должна приработаться?
Еще.Я правильно понял,что момент затяжки болт\гайка крепленя пальца опоры 50Нм ?
Сообщение отредактировал Pioneer: 05 Апрель 2012 - 14:39
#28 dedsaintp
dedsaintp
    Атец
  • 2 945 сообщений
  • Авто:Saab 9-5 aero пиу-пиу мазафака
Отправлено 25 Июнь 2012 - 15:46
ставил trw 210)
качеством доволен.
в комплекте есть все что нужно для замены, единственное что заказал оригинальный болт для фиксации шаровой опоры в поворотном кулаке, так как мои были не в лучшем состоянии
#29 ArtemiyBIG
ArtemiyBIG
    магистр
  • 797 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1.8 ABS (1992 г.в.) - продан, 1.9 1Y (1990 г.в) и Додж Караван Баклажан
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 11:28
Подскажите по сколько у вас шаровые опоры TRW ходят? Я себе ставил самые дешевые от Ocap по 190р/шт и они проходили 2 года (40000км) сейчас левая в хлам, а правая на пределе, но 1-1,5 года точно ходят.
И по болтам крепления шаровой опоры к кулаку хотел уточнить, он тоже одноразовый или можно повторно ставить? просто в прошлый раз брал оригинальный VAG, гайки то понятно одноразовые.
#30 ILAN
ILAN
    аЦЦкий сОтОнах
  • 752 сообщений
  • Авто:Passat B3' 91 2Е МКПП - продан. Mitsubishi Carisma'01 4G92 МКПП
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 11:30
А разве он не идет в комплекте?
#31 ArtemiyBIG
ArtemiyBIG
    магистр
  • 797 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:22
Нее, на фотке комплекта только сама опора + пластина с гайками + 3 болтика, которые к рычагу опору крепят = 407р
Хотя было бы приятно, чтоб ещё и болт с гайкой в комплект прилагался :)
#32 Scrat
Scrat
    ылита
  • 648 сообщений
  • Авто:VW Passat B4 Exclusive, AAA(VR6), 1995, АКПП + Mercedes W203 2.0 kompressor + 5 АКПП
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:41
Брал Limforder, был полный комплект.
#33 ILAN
ILAN
    аЦЦкий сОтОнах
  • 752 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:42
Странно. Я не помню какой фирмы брал шаровую,но болт был в комплекте. Сам удивился :D
Scrat меня опередил опередил
Сообщение отредактировал IL-2E: 09 Ноябрь 2012 - 12:44
#34 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 386 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:55
У тебя вообще другие шаровые
#35 Keni
Keni
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 283 сообщений
  • Авто:1.8rp седанище(ушел брату) , Ford Focus 2
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 13:05
Я ставил moog . Проехал 30 тыщ и всё отлично.В комплекте тоже идут пластины
#36 Scrat
Scrat
    ылита
  • 648 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 21:27
Мне казалось принцип крепления одинаковый, значит и комплектация что для на vr6, что на других, все равно должна быть полная.
#37 ArtemiyBIG
ArtemiyBIG
    магистр
  • 797 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2013 - 22:15
Были куплены в existe шаровые TRW JBJ 210, но через месяц неспешной езды работа-дом опять застучали и были заменены :( вообще такое бывает?
#38 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 03 Апрель 2013 - 22:59
к сожалению - да, шаровые и сайлентблоки TRW в прошлый год умирали быстро, нужно переходить на Лемфёрдер
#39 RrrJ
RrrJ
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:Passat B3
Отправлено 20 Июль 2013 - 17:17
Здравствуйте форумчане! Вот собрался я на своей машине впервые шаровую опору менять, пошел в автомагазин, спросил: мне показывают несколько шаровых опор с различными диаметрами пальца - 19/20/21 - и говорят выбирай(!), а что выбрать я не знаю - разве у Пассатов Б-3 ДжиТи 90 г.в. 1,8л могут быть различные шаровые? Если нет, то какого диаметра взять? Спасибо!
 +ТС и главного админа с Днем Рождения и пожеланием всего лучшего!
#40 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г. Passat B6 2.0 TDI CBAB универсал
Отправлено 20 Июль 2013 - 18:48
я брал на 19, входят плотно, не болтаются
были ещё меньше 19  уже точно не помню, так те совсем мало ходили
а про 20 и 21 диаметр впервые слышу
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
0 пользователей, 5 гостей, 0 скрытых пользователей
