speedyalex 0 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2008 Люди, а кто-нить пробовал поставить светодиод не с выпуклой, а с вогнутой или плоской линзой? С вогнутой светит в разные стороны в отличии от выпуклой. На ЮНОНЕ видал такие, а купить чет не подумал(((( С выпуклой поставил вместо ламп подсветки приборки, так заколебался центр пучка света ловить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2008 speedyalex, я ставил с плоской линзой, все равно пучек света прямой и освещает хреново. Для себя понял, либо неоновую лампочку, либо люминисцентные шкалы, остальное не то... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 12 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2008 Неоновый шнурок будет не очень ярко светить, зато равномерно... с диодами имхо красивее Кстати мало ли кому пригодится CDR файл (вектор) рассеивателя печки Скачать (22 Кб) Печатать можно на пленке для презентаций, потом аккуратненько вырезать... главное когда ставить либо печатать сначало из бумаги, потом из пленки и подсвечивать все изнутри, либо из пленки но краской во внутрь, а то сотрется... У меня было сделано как раз из него, т.к. зеленый хреново очищается и очень хрупкий. А в крутилки печки я вырезал диоды из прямоугольных, штатные рассеиватели выкидывал, "курсоры" крутилок светились отдельно - очень симпотно, ярко... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Тоже решил недавно поменять лампочку на светодиод- синий, светит только посередине, гдето на форуме почитал - типа почистить надо (паука), который внутри. Почистил стало НАМНОГО ярче светить регуляторы по бокам. Если надо фото попозже выложу. Но посередине всё равно ярче. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Паша, а классно получилось! Жди в гости, приеду консультироваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 А как правильно вытащить блок климата наружу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2009 Я тоже мучался пару дней с этой подсветкой, и вроде победил, правда крайний правый символ слабовато светит. Обошлось мне это в сто рублей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 А как правильно вытащить блок климата наружу? Снимаешь рамку, откручиваешь 4 болта, вдавливаешь регулятор, и вниз немного, суешь руку и снимаешь пластмассувую крышку, ну а там и паук за ним снимается. Кстати крышку эту я покрасил с внутренней стороны серебрянкой типа чтоб отрожала помогает или нет незнаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Снимаешь рамку, откручиваешь 4 болта, вдавливаешь регулятор, и вниз немного, суешь руку и снимаешь пластмассувую крышку, ну а там и паук за ним снимается. Кстати крышку эту я покрасил с внутренней стороны серебрянкой типа чтоб отрожала помогает или нет незнаю.Спасибо! Так и думал, что рамку снимать нужно. Она у меня вся поломаная, местами на клею держится, но это только до тех пор, пока её не трогаешь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Diesel_98, Рамку, я имел ввиду где нарисованы стрелочки, которые светяться как на фото. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MATARUEV 1 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 NikPo спасибо Коля за отчет. Тоже сделал. Хоть и светит только середина , но всеравно приятно когда смотришь! Лампочку брал на трамвайном за 30 рублей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetal-i 0 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2009 Сначала снимаем лицевую панель и поворотную ручку. http://keep4u.ru/full/080309/94fcf2fdf87ddbe8ce/jpg Зелёная пласмасса - это есть патрон безцокольной лампы. http://keep4u.ru/full/080309/78f02b4189442aab3a/jpg http://keep4u.ru/full/080309/dedec50fd1a5929939/jpg В замен обыкновенное лампы можно установить диод, но светит он не ярче. Так что можно не покупать(так на всякий случай) http://keep4u.ru/full/080309/3f5934ec23e19aae5c/jpg А рисунки остались? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iltag 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2009 Изображения не открываются Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mama4ka 0 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2010 Пожалуйста обновите фотки, они не открываются((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skif 2 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2010 надоело вечером нащупывать крутилки печки, поэтому тоже решил поменять лампочку на диод. Но лучше не стало разве что чуть чуть поэтому сообразил сам себе подсветку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tsarplanet 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 У меня тоже блок управления печкой не горел Сегодня решился его разобрать Все снял,достал сгоревшую лампочку,поставил новую И вот результат,светится только центральный переключатель Решил что так быть не должно,опять все достал,промыл все рассееватели света,все пленочки с указателями направления воздуха,собрал И теперь все стало светится,пускай не так ярко как центральный,но все равно света достаточно,что бы все свои действия четко контролировать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
edyardik 1 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 У меня тоже блок управления печкой не горел Сегодня решился его разобрать Все снял,достал сгоревшую лампочку,поставил новую И вот результат,светится только центральный переключатель Решил что так быть не должно,опять все достал,промыл все рассееватели света,все пленочки с указателями направления воздуха,собрал И теперь все стало светится,пускай не так ярко как центральный,но все равно света достаточно,что бы все свои действия четко контролировать у меня тоже не работает достал сгоревшую лампочку,поставил новую но все-равно не работает? что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гришк@ 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 я себе переделал подсветку по другому. снял полностью блок , убрал штатную подсветку, вставил диоды прям в переключатели вывел провода и подключил!!!! эффект - лучше чем штатная!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polkovnik89 0 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2011 Вот тут все разговаривают про подсветку ручек-регуляторов а как заменить лампочку на освещение пепельницы, там снизу стоит такая маленькая планочка и в ней лампочка. Планку эту снял. Не могу лампочку ни как от туда выдернуть пальцами не получается. пинцет скользит. кто как посоветует? Скотчем обматывал что бы вытащить, но увы не получилось.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2011 Ломай, круши эту лампочку (стекляшку), просто эта лампочка припаяна точечной сваркой (мини), бери её в руки и дергай по одному за штырьки с другой стороны. Ну а потом берешь новую лампочку суешь её (чтоб усики торчали) и вставляешь штырьки на место. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
эмбрион 12 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2011 В связи с оплавлением накладки на БУП, пришла в негодность зелёненькая хреновинка с циферками и человечками нарисованными. Кто знает какой вариант замены (колхоза) сего светофильтра? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2011 Зачем колхозить,что мешает у клубней поспрашать эту накладку вместе с зелёной хренью? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
эмбрион 12 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2011 Дифицит, говорят... А может, действительно у кого есть лишняя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2011 На разборке на Грибакиных видал,тама их цельна куча висела на стене,правда давно это было У меня где-то была,если не задарил кому... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
