Подсветка блока управления печкойзамена лампочки
Сообщений в теме: 84
#21 NeoN
NeoN
    Неоныч
  • Члены Клуба
  • 3 689 сообщений
  • Авто:темное
Garage View Garage
Отправлено 01 Июнь 2008 - 10:39
ага типа таких :)
при дневном свете в полтора метра на стенке светят ярким пятном :) всё бы ничего но нагреваются собаки страшно и сгорают. Поэтому я приколхозил их на алюсиниевую планку в качестве крепежа взял термоклей :) Знакомый в машину попросил сделать вот я их ему и сделал. Ночью светят заразы - покруче любого фонарика.
#22 NikPo
NikPo
    Атец Форума
  • Члены Клуба
  • 3 422 сообщений
  • Авто:не ломается уже 2 года
Отправлено 01 Июнь 2008 - 10:50
Диоды надо ярче и с большим углом рассеивания ! И все будет ОК !
Ага, и будет средняя ручка светиться всеравно ярче чем боковые, на до что-то придумать.
#23 NeoN
NeoN
    Неоныч
  • Члены Клуба
  • 3 689 сообщений
  • Авто:темное
Garage View Garage
Отправлено 01 Июнь 2008 - 12:22
либо кучей маленьких светодиодов варганить либо вырезать из оргстекла вставки и использовать по 1 светодиоду на блок. С мелкими будет эффектнее и надежнее но со стеклом проще :)
#24 КОТ
КОТ
    Реаниматор-реставратор PASSATов
  • Члены Клуба
  • 7 068 сообщений
  • Авто:Теперь уже были из VW : G2 GTI ,b3 "Легенда Осени" RF 1.8 16v на "январе 5.1" На данный момент - 7й месяц "тестдрайва" пассат Б6 универсал 2L TDI BMR 170л.с., АКПП DSG
Отправлено 01 Июнь 2008 - 13:49
Либо неоновый шнур прокладывать! Я же себе сделал маленькими квадратными светодиодами.
#25 STALKER007
STALKER007
    по100янный клиент
  • Питер
  • PipPipPip
  • 113 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant, 1.8 ABS, 1992 год
Garage View Garage
Отправлено 26 Июнь 2008 - 02:27
Чё то у меня тоже только по середине горит :(
#26 speedyalex
speedyalex
    обживаюсь
  • PipPip
  • 43 сообщений
  • Авто:PASSAT B4 ABS
Отправлено 15 Июль 2008 - 03:15
Люди, а кто-нить пробовал поставить светодиод не с выпуклой, а с вогнутой или плоской линзой? С вогнутой светит в разные стороны в отличии от выпуклой. На ЮНОНЕ видал такие, а купить чет не подумал(((( С выпуклой поставил вместо ламп подсветки приборки, так заколебался центр пучка света ловить
#27 nym
nym
    Заглянул на огонек
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 332 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1.8 RP '89 был, Nissan Micra K12, есть))
Garage View Garage
Отправлено 15 Июль 2008 - 08:14
speedyalex, я ставил с плоской линзой, все равно пучек света прямой и освещает хреново. Для себя понял, либо неоновую лампочку, либо люминисцентные шкалы, остальное не то...
#28 Smash
Smash
  • Члены Клуба
  • 1 378 сообщений
  • Авто:Astra J 1.4T
Garage View Garage
Отправлено 29 Июль 2008 - 09:57
Неоновый шнурок будет не очень ярко светить, зато равномерно... с диодами имхо красивее
Кстати мало ли кому пригодится CDR файл (вектор) рассеивателя печки Скачать (22 Кб) Печатать можно на пленке для презентаций, потом аккуратненько вырезать... главное когда ставить либо печатать сначало из бумаги, потом из пленки и подсвечивать все изнутри, либо из пленки но краской во внутрь, а то сотрется...
У меня было сделано как раз из него, т.к. зеленый хреново очищается и очень хрупкий.
А в крутилки печки я вырезал диоды из прямоугольных, штатные рассеиватели выкидывал, "курсоры" крутилок светились отдельно - очень симпотно, ярко...
#29 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 009 сообщений
  • Авто:VW Passat B3. 1988. GL. PF.
Отправлено 06 Февраль 2009 - 19:46
Тоже решил недавно поменять лампочку на светодиод- синий, светит только посередине, гдето на форуме почитал - типа почистить надо (паука), который внутри. Почистил стало НАМНОГО ярче светить регуляторы по бокам. Если надо фото попозже выложу. Но посередине всё равно ярче.
#30 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 009 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2009 - 22:30
#31 ШУРУП
ШУРУП
    ШУРУП - это Шурик!
  • Члены Клуба
  • 1 677 сообщений
  • Авто:Skoda 2006г.в.
Отправлено 06 Февраль 2009 - 23:16
Паша, а классно получилось! Жди в гости, приеду консультироваться. :buhlo1:
#32 Diesel_98
Diesel_98
    ылита
  • Члены Клуба
  • 545 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 89г универсальчик тёмно-зелёного цвета. Двиг RP 1.8
Отправлено 07 Февраль 2009 - 16:30
А как правильно вытащить блок климата наружу?
#33 Серж
Серж
    аЦЦкий сОтОнах
  • Питер
  • 693 сообщений
  • Авто:VW Мультиван Т-4
Отправлено 09 Февраль 2009 - 01:14
Я тоже мучался пару дней с этой подсветкой, и вроде победил, правда крайний правый символ слабовато светит. Обошлось мне это в сто рублей.
#34 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 009 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2009 - 13:34
Снимаешь рамку, откручиваешь 4 болта, вдавливаешь регулятор, и вниз немного, суешь руку и снимаешь пластмассувую крышку, ну а там и паук за ним снимается. Кстати крышку эту я покрасил с внутренней стороны серебрянкой типа чтоб отрожала помогает или нет незнаю.
#35 Diesel_98
Diesel_98
    ылита
  • Члены Клуба
  • 545 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2009 - 14:39
Спасибо! Так и думал, что рамку снимать нужно. Она у меня вся поломаная, местами на клею держится, но это только до тех пор, пока её не трогаешь!
#36 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 009 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2009 - 16:45
Diesel_98, Рамку, я имел ввиду где нарисованы стрелочки, которые светяться как на фото.
#37 MATARUEV
MATARUEV
    магистр
  • Питер
  • 892 сообщений
  • Авто:passat b3 1.8 RP 89г был, теперь KIA спортяга
Отправлено 12 Февраль 2009 - 22:24
NikPo спасибо Коля за отчет. Тоже сделал. Хоть и светит только середина , но всеравно приятно когда смотришь! Лампочку брал на трамвайном за 30 рублей.
#38 vetal-i
vetal-i
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Авто:B3 универсал 2E
Отправлено 07 Август 2009 - 18:35
Сначала снимаем лицевую панель и поворотную ручку.
http://keep4u.ru/full/080309/94fcf2fdf87ddbe8ce/jpg
Зелёная пласмасса - это есть патрон безцокольной лампы.
http://keep4u.ru/full/080309/78f02b4189442aab3a/jpg
http://keep4u.ru/full/080309/dedec50fd1a5929939/jpg
В замен обыкновенное лампы можно установить диод, но светит он не ярче. Так что можно не покупать(так на всякий случай)
http://keep4u.ru/full/080309/3f5934ec23e19aae5c/jpg
А рисунки остались?
#39 iltag
iltag
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Авто:passatB3 1.8RP
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 14:52
Изображения не открываются :(
#40 mama4ka
mama4ka
    приятель
  • PipPipPip
  • 78 сообщений
  • Авто:b 3 пассик, 1.9 тд, 92г, универсал, AAZ
Отправлено 16 Апрель 2010 - 10:58
Пожалуйста обновите фотки, они не открываются(((
