Подсветка блока управления печкойзамена лампочки
Сообщений в теме: 84
#41 Skif
Skif
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 107 сообщений
  • Авто:volkswagen passat b3 GT 16V 9A
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 01:35
надоело вечером нащупывать крутилки печки, поэтому тоже решил поменять лампочку на диод. Но лучше не стало разве что чуть чуть поэтому сообразил сам себе подсветку.
#42 tsarplanet
tsarplanet
    прохожий
  • Pip
  • 26 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2011 - 21:39
У меня тоже блок управления печкой не горел
Сегодня решился его разобрать
Все снял,достал сгоревшую лампочку,поставил новую
И вот результат,светится только центральный переключатель
Решил что так быть не должно,опять все достал,промыл все рассееватели света,все пленочки с указателями направления воздуха,собрал
И теперь все стало светится,пускай не так ярко как центральный,но все равно света достаточно,что бы все свои действия четко контролировать
#43 edyardik
edyardik
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 108 сообщений
  • Авто:variant pf 1989 продан! куплен поло седан!
Отправлено 12 Февраль 2011 - 22:08
у меня тоже не работает достал сгоревшую лампочку,поставил новую но все-равно не работает? что делать?
#44 Гришк@
Гришк@
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
  • Авто:VW B3 1991 G60 syncro variant 160 hp ; VW Golf2 88г. двиг.RF; 75 лошадок)))
Отправлено 12 Февраль 2011 - 23:01
я себе переделал подсветку по другому.
снял полностью блок , убрал штатную подсветку, вставил диоды прям в переключатели вывел провода и подключил!!!!
эффект - лучше чем штатная!!!!!
#45 Polkovnik89
Polkovnik89
    прохожий
  • Pip
  • 13 сообщений
  • Авто:Passat B3
Отправлено 09 Апрель 2011 - 18:31
Вот тут все разговаривают про подсветку ручек-регуляторов а как заменить лампочку на освещение пепельницы, там снизу стоит такая маленькая планочка и в ней лампочка. Планку эту снял. Не могу лампочку ни как от туда выдернуть пальцами не получается. пинцет скользит. кто как посоветует? Скотчем обматывал что бы вытащить, но увы не получилось....
#46 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 009 сообщений
  • Авто:VW Passat B3. 1988. GL. PF.
Отправлено 09 Апрель 2011 - 18:56
Ломай, круши эту лампочку (стекляшку), просто эта лампочка припаяна точечной сваркой (мини), бери её в руки и дергай по одному за штырьки с другой стороны. Ну а потом берешь новую лампочку суешь её (чтоб усики торчали) и вставляешь штырьки на место.
#47 эмбрион
эмбрион
    ылита
  • PipPipPipPipPipPip
  • 600 сообщений
  • Авто:В3 ABS 1,8 сарай 93 г. - был... Пешеход - был. Теперь - ABS, 93 г., сарайко - "Деогенова бочка".. А теперь ещё и SEAT Ibiza....
Отправлено 29 Май 2011 - 23:32
В связи с оплавлением накладки на БУП, пришла в негодность зелёненькая хреновинка с циферками и человечками нарисованными. Кто знает какой вариант замены (колхоза) сего светофильтра?
#48 Taxmen
Taxmen
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 983 сообщений
  • Авто:VW В3 1990г.р.,1.8 PF автомат\ручка, красный сарайчик - был,сейчас Опель Вектра С 1.8, МКПП, 2003г. седан,чёрный металлик
Отправлено 30 Май 2011 - 00:26
Зачем колхозить,что мешает у клубней поспрашать эту накладку вместе с зелёной хренью?
#49 эмбрион
эмбрион
    ылита
  • 600 сообщений
Отправлено 30 Май 2011 - 00:35
Дифицит, говорят... А может, действительно у кого есть лишняя?
#50 Taxmen
Taxmen
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 983 сообщений
Отправлено 30 Май 2011 - 00:38
На разборке на Грибакиных видал,тама их цельна куча висела на стене,правда давно это было :pardon:
У меня где-то была,если не задарил кому...
#51 vdjdance
vdjdance
    крестный атец
  • PipPipPipPipPip
  • 257 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant, 1.8 RP, АКПП, 1990
Отправлено 06 Июль 2011 - 21:48
NikPo, а фотографий случаем не осталось? а то эти не открываются:( хотелось бы разобрать почистить, а то у меня тоже только по центру горит, а боковые не освещаются:(
#52 Fantom
Fantom
    бывалый
  • PipPip
  • 60 сообщений
  • Авто:VW Passat b3 (1991) 1.8 ABS седан
Отправлено 15 Январь 2012 - 22:51
фотки не открываются((
Если я правильно понял, то вытаскивается средняя крутилка? та что температура, и за ней лампочка, подскажите плиииизззз!!!!
#53 Леший
Леший
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 912 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 89год 1,8 PF-был; теперь Audi A6 Avant.1,8 turbo.
Отправлено 15 Январь 2012 - 23:03
Фотки уже удалены из-за срока давности. Под средней ручкой есть лампочка,которая и освещает БУП. Нужно вынуть блок и с обратной стороны есть паук.Его надо снять и помыть с МЫЛОМ, и будет вам счастье.
#54 Fantom
Fantom
    бывалый
  • PipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 23:07
я снимал уже и мыл, но сгорела лампочка, а снова снимать я не готов, на матюгался уже один раз, хочется поменять просто лампочку...
#55 Леший
Леший
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 912 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 23:14
Нужно снять только саму крутилку и потянуть за зелёный флажок,а с обратной стороны стоит лампочка.Ничего сложного.
#56 Fantom
Fantom
    бывалый
  • PipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 00:02
оп, все горит)) Спасибо!!)
#57 BULLDOZER
BULLDOZER
    low'n'slow
  • 797 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 sedan 1988 PB, KIA Cee'd 2010 1,6 MT
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 12:59
Есть мысли замутить подсветку печки из неонового шнура. Вот такого:
www.aliexpress.com/item/Lemon-Red-Yellow-Green-White-Blue-Purple-Pink-3M-Flexible-Neon-Light-EL-Wire-Rope-Tube/630675517.html
Только мне кажется, что яркости маловато будет.
#58 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан 1,9D 1Y был, сейчас 1Z,турба снята, насос механический, 1990г. Passat B6 2.0 TDI CBAB универсал
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 18:02
пробовал похожим шнуром, вроде светит хорошо, но бесит писк от блока или как он там правильно называется, да и питается он от 2 батареек пальчиков, придётся делать отдельно бп или покупать,
#59 DonAndron76
DonAndron76
    магистр
  • 920 сообщений
  • Авто:PASSAT B3,89, 1.6 RA TD
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 18:50
DIMOSS,у меня шнур похожий на приборке стоит-света мало,только стрелки флюрорисцентомкрашенные подсвечивает...пищит,но слышно только при полной тишине и загл двигателе!и все запитано на 12 вольт,никаких батареек,инвертор стоит!
а что по ссылке-походу и в самом деле на батарейках...
#60 DIMOSS
DIMOSS
    Непонятно...
  • 2 200 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 18:20
мот у нас с тобой были разные шнуры, писк  меня бесит этот, инвертор дорого у нас продают...,а тот что на ссылке и есть на батарейках,
вот такой был у меня, изначально он был толстоватым и светил зелёным, но я его обрезал и получился тонкий синий
Прикрепленный файл  IMG_0038.JPG   105,07К   14 Количество загрузок: Прикрепленный файл  IMG_0039.JPG   186,25К   15 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал DIMOSS: 16 Ноябрь 2013 - 18:26
