NikPo
Ремонт вентилятора радиатора
Еще одна статейка по ремонту пассата В3.
Ремонтируем вентилятор радиатора. Зимой то ездил проблем не было так как он совсем и не включался. Но как весна пришла, стал включаться и тут выяснилось, что он воет как перепуганный. Пришлось его снимать и смотреть. Крутил то он нормально тока грелся еще вдобавок.
В общем использовал:
1 ключ на *10 или головку или еще лучше накидной!
2 молоток
3 пассатижи
4 дрель со сверлом на 1.5-2мм
5 масленку с любым маслом (у меня было масло какое-то с графитом четное как графитовая смазка, но жидкое).
для начала снимаем защитный кожух. Болты откручиваем они длинные и одновременно с кожухом держат сам радиатор (или вернее упираются в резиновые прокладки на радиаторе и тем самым его удерживают).
снимаем разъем с вентилятора.
откручиваем четыре винта крепления вентилятора к радиатору.
снимаем вентилятор вместе с креплением.
Откручиваем три винта крепления самого двигателя.
Снимаем его
Затем снимаем стопорную шайбу она оказалась одноразовой и дальнейшее ее использование не возможно.
Сбиваем сам вентилятор. Ударами молотка по валу через свинцовую прокладку держа при этом за лопасти вентилятора.
Набираем масла и заливаем прям в отверстия. (как показано на рисунке и с противоположной стороны тоже) Так как сам корпус двигателя не разборный( хотя можно и разобрать) затем ложем его до полного вытекания масла. Внутри стоят бронзовые втулки и войлочные шайбы которые и высыхают и от них идет гул во время работы. А масло оно не опасно для работы двигателя.
При обратной сборке нужно просверлить отверстие в валу двигателя для штифта вместо одноразового стопорного кольца оно будет по надежней.
Подкладываем шайбу и вставляем штифт или гвоздь подходящего диаметра все готово.
Проехал уже почти 10000 по жаре за это лето ни разу не завыл J.
Автор kzvadimka
Взял тут www.volkswagen.msk.ru
  • Like 1
Спасибо, очень в тему, мой вчера как раз начал звуки разные издавать :)
Внимания хочет :)
Внимания хочет :)
Мда, весна пришла - у всех проблемы начались с охлаждением :(
У меня - просто не включается. 2 раза кипел в городе в один день :(
Почитал Фольксваген ФАК - проверил вентилятор напрямую с аккумом и разъем термовыключателя - вентилятор живой. И то радость :)
Остается подозрение или на засорение радиатора (т к трубки к радиатору и от него горячие, а вот низ радиатора - холодный). Или же это накрылся термостат...
Кто-нибудь сталкивался с похожим? (поиск по форуму буду сейчас читать, но инет очень ограничен :( )
Если нижний патрубок радиатора горячий, двиг перегревается, а вентиль не работает то виноват скорее всего датчик. Если двиг перегрет, а нижний патрубок все равно холодный то это однозначно термостат.
Проверил. Непоняяяятно! (с) :)
Он и не горячий и не холодный - теплый. Градусов 40-50...
А датчик - который из них? (Двигло RP) - ближе к двигателю или дальше от него? или цвет какой?
ЗЫ. Оба датчика я менял прошлым летом, причем оба бошевские - неужели так быстро сдохли??
Marauder, дык на радиаторе датчик! У тебя же вентилятор не включается, а не температура лажает... Вентилятор другим датчиком включается, который воткнут в радиатор, от него еще три провода идет (если у тебя две скорости на вентиляторе). Вот возьми, сними эту колодку и закороти контакты: заработает вентилятор - дело в датчике
Ну я не закоротил контакты, а кинул один конец на плюс аккума, а другим - в разъем дачтика. Средняя дырка - медленная скорость, одна из крайних- быстрая.
Вентилятор - ОК.
Вчера съездил на ремонт. Попробовал новый сервис :)
Отзыв напишу в другой ветке.
Поменял термостат - сразу лучше стал прогреваться низ радиатора. Ну, думаю - все ОК, починились!
Еду домой не смотря на температуру... у дома закипел опятЬ :) )))
Так что тут скорее всего и термостат, и датчик сразу накрылись. Ибо когда слили антифриз - там вместо розовой/красной жидкости - как вода из лужи мутная жижа. :(
И на корпусе, в котором термостат стоял - белый осадок - это я заливал герметик системы охлаждения. Кстати, он помог - антифриз утекать перестал :)
Так что - снова на ремонт :(
NikPo спасибо за статью, сегодня производил описаные манипуляции с "карлсоном" :buhlo2: Самым сложным оказалось снимать стопорное кольцо, только не понял почему называют его одноразовым, прекрасно наделось и сидит как и раньше. Самую большую ошибку сделал, когда собрал вентилятор обратно, и решил для надёжности долить ещё маслица, хорошо что капот, когда проверялась работа вентилятора был закрыт(излишки масла, ровным слоем покрыли всё подкапотное пространство :) )
И для заливки масла необязательно снимать пропеллер с двигателя, а двигатель с каркаса, можно залить масло и сзади, покрутить лопасти для лучшего эффекта, подожадать пока стечёт и ставить обратно...
А какое масло в карлсона лить и как много?
Может - можно попытаться не снимая пропеллера через трубочку подобраться спереди и вдуть туда что-то типа жидкого силикона из балончика?
BigHarry, я бы ATF-кой бы пролил(б/у), только я ступил, когда всё снимал - я его смазать забыл
впринципе можно крыльчатку не снимать - в ней есть отверстия - можно через них пролить со шприца
А б/у - это что значит - бывшее в употреблении? Отработка что-ли?
Не понял - карлсона надо еще в момент снятия где-то смазывать?
BigHarry, чтоб шпильки вдруг не заломать - проливаем вд-40, откручиваем
далее не снимая крыльчатки ищем шприц, набираем в него масло и совместив отверстия в крыльчатке и в самом моторе выливаем содержимое шприца
бу - да, бывшая в употребление - ну не будешь же ты покупать банку новой атфки чтобы только смазать вентилятор
теперь почему атф - оно используется в автоматических коробках передач и следовательно совершенно безвредно контактам
оно рекомендовано для подвижных частей
Вообще то ATF довольно агрессивная жидкость. А отработанная к тому же имеет плохую смазывающую способность. Плюс очень текучее. Поэтому лучше моторным маслом.
Mrak, сколько людей - столько и мнений :)
Димка Семёнов, +1 - согласен.
Многие вообще ездят не меняя ATF - ведь в книжке написано - на весь срок службы.
А, теперь понятно, я сам практически всегда, прежде чем что-то в пассате открутить - пшикаю аналогом WD40...
А где ее купить б/у? Она разве продается такая?
BigHarry, не продается, но поделиться могу ;)
или у кого может есть не б/у-шнаная и он готов ей поделиться
Изменено пользователем Димка Семёнов
поделиться могу
Спасибо, но после того, как прочитал про ее агрессивность - уже не хочу. Запузырю наверно наверно Лики-Моли с молибденом - по крайней мере - ее есть у меня...
BigHarry, кому агрессивна, а кому нет :)
лучше тогда уж обычной минералкой
Седня напоил своего карслона маслом, аж поллитра вдул в него, купил специально для этого случая Лики-Моли для МКПП, у меня карлсон немного не такой, как тут в отчете, и его крепление тоже не такое - оно из трех частей состоит и в нем еще шторки какие-то пластиковые вставлены - непонятно их назначение - очевидно от напора воздуха они приоткрываются - но нафига такие сложности?
Еще мне крыльчатку пришлось снимать - она полностью пластиковая и в ней нет никаких дырок и шприц подпихнуть некуда, кстати стопорную шайбу если аккуратно вытащить не сдеформировав - то совершенно спокойно ее можно второй раз напресовать на шток.
Карлсона теперь не слышно, только по запаху подогретого масла понял, что он включился и колбасит. Имхо - второй раз эту процедуру не проделать - наверно крыльчатка развалится...
Не хочу создавать новую тему :peace: Вопрос к знатокам! Вентилятор охлаждения радиатора не отключается, что делать, куда смотреть?
куда смотреть?
я так думаю датчик температуры на радиаторе внизу :pardon:
А фото случайно нет?
dubler, если встать лицом к мафыне и подняв капот заглянуть вниз то эта штуковина окажется в правом нижнем углу радиатора. К ней есчо проводки подходят. Она вкручена в радиатор, выглядит как бльшая медная гайка. Как три тополя на плющихе, светани фонариком не промахнёшся.
