MakPol
При вращении руля стал раздаваться скрип
В общем поменял я рулевые тяги, наконечники и пыльники рулевой рейки. За это отдал 1400.
Также там же сделал развал-схождение на стенде за 1000.
В итоге мне сказали что тормозные колодки надо менять (собственно уже жду колодки), а так же втулки и стойки стабилизатора.
Все работы делал на СТО "КОНТИНЕНТ-АВТО" (пр. Большевиков дом 22 корпус 1, тел. +7 901 317-56-68), спасибо Alexsashka за информацию об этом сервисе.
блин седня узнал что вся рейка в подтеках :( жидкость гидрика хоть и не заметно расходовалась - но тряска руля при 60-80 напрягала.
Подвеска не убитая и грохота нет, попробовать на развал заехать надо, а если не прокатит то рейку новую надо будет :(
Попробуй в "КОНТИНЕНТ-АВТО" (пр. Большевиков дом 22 корпус 1, тел. +7 901 317-56-68), только мастеру сначала позвони. Работают они круглые сутки.
Тебе и от дома близко.
В Континенте рейки не ремонтируют, только снять и поставить могут, лучше обращаться к спецам, когда у меня руль резко отяжелел, напугался жутко, какрас перед заменой передней балки, живо наковырял, но не понадобилось, оказалось ремень потерял, от удара возможно
Как вариант правда не проверенный вот http://www.gidravlika.spb.ru/
можешь хотябы ценник прикинуть, там выложен на сайте
да пока руль вращался без усилий и проблем. я хз - рейка в подтеках и на скорости свыше 80 начинает трести руль мелкой дрожью.
Счас при всем желании без бобла я ничего не сделаю. через 2 месяца буду смотреть что там и как.
Сегодня сменил колодки на передке, сточились почти до железа. А вот задние тормозные колодки оказались в порядке :( Зря менял, но ничего останутся про запас. Также поменял стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Менял в Континент-Авто за работы взяли 2500 деревянных.
MakPol, тебе и втулки и стойки стаба поменяли? :) Раздельно? :lol:
Выполненные работы:
Колодки передние (замена) - 400 р.
Колодки задние (замена) - 800 р.
Втулки стабилизатора (замена) - 500 р.
Стойки стабилизатора (замена) - 700 р.
Расходные материалы - 100 р.
Вот то, что у меня было с передними колодками :crazy:
http://keep4u.ru/full/080420/5ad4db3cb00c49ddf1/jpg - правые :cry:
http://keep4u.ru/full/080420/97f9533cc98c58ad93/jpg левые :wall:
P.S.
Мораль сей сказки такова
Не запускайте тормоза
Выполненные работы:
Странно, что замена стоек стоит дороже замены втулок. При замене втулок нужно подрамник отпускать, а стойки можно и во дворе за 20 минут поменять.
Да и вообще цены не самые гуманные :)
А где есть гуманнее? С удовольствием туда обращусь в будущем :phone:
Была проблема - скрип слева при вращении руля. Приехал к Петру, обнаружилось, что левому наконечнику рейки конец! Съездил на Трамвайный и купил. Петр внедрил мне на место. Результат - руль вращается одним пальцем, ничего не скрипит и не дергается! Спасибо огромно человеческое Петру!!!
P.S. А наконечники еще родные были, походу с завода VAG...
P.P.S. Единственное, что омрачило мои положительные эмоции - работа другого сервиса, который мне закрутил колесные болты так, что при откручивании один заломался а второй оказался с сорваной резьбой (закручивали пневмокрутилкой)! Теперь езжу на двух болтах на правом переднем...
мда... на колесных болтах кстати по мануалу 8кг момент затяжки...
Не стал создавать тему, когда поворачиваешь руль до упора (без фанатизма) влево или вправо и раздается скрип вроде ремня (как на Тазу от генератора). Че делать? А все после того как покрутил пятачки на Культуре (были фотки). :ee:
passat_LD5Z, подтяни ремень. Смажь жидкостью специальной. Если не поможет - меняй.
passat_LD5Z Смажь жидкостью специальной.
А че за жидкость?
Кто-то писал про нее... так и называется вроде для ремней...
passat_LD5Z, у меня такое было. Ремень подтянул и все прошло.
P.S. вчера у меня кончился насос.блин. теперь не только скрипит но и воет как собака бешеная.
Слышал я эту собаку, страшно :bat:
Удачи с заменой :hat:
Как я вас понимаю... "дозатягивал" ремень .. в итоге насос поменял...
А какая жидкость заливаеться в бочок ГУР??? А то я заглянул туда ,а она цвета была красная вроде,а сейчас выглядит как переработка черная!!!!
