П.Карло 2 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2021 Подскажите , пожалуйста , есть ли какие тонкости в установке ДПДЗ на 2Е . Я у себя поменял , так теперь на холодную обороты ХХ прыгают , пока до рабочей температуры не прогреется . Когда у меня старый барахлил ( в холодную погоду тоже ХХ прыгал ) я датчик по-простому снимал , промывал и обратно ставил не думая , и все проходило . А тут решил заменить , как-то двигатель нестабильно работает . Купил , поставил , а получилось " как всегда"... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2021 @П.Карло подозреваю что датчик не адекватный, какой фирмы брал??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
П.Карло 2 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2021 Топран , единственное что было в Деталике . Т.е. установка не требует каких-то особенных усилий ? Кстати , после прогрева с новым датчиком ХХ лучше , стабильнее , чем со старым было . Но , как заглушишь и потом заводишь , даже через короткое время обороты шатает какое-то время Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джексон 5 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2021 На закрытом дросселе датчик должен выдавать 0,97в Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
П.Карло 2 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2021 А меряется как ? На работающем двигателе ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джексон 5 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2021 на включенном зажигании. 1 и 3 контакт вроде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джексон 5 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2021 А вообще у тебя же компьютер можно подключить, для диагностики. Не подключал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
П.Карло 2 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2021 Да , диагностику нужно сделать , давно напрашивается . Но хотелось бы попасть к специалисту , который мог бы толковый совет дать , а не только выписать на бумажку ошибки . Может , кто подскажет к кому обратиться . Со старыми машинами мало кто хочет возиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
