Ну колхоз не колхоз, лучше чем было это точно.
Сначала покупаем металлический скотч в стройтоварах. У меня дома валялся, сколько стоит не знаю.
http://keep4u.ru/full/080412/34d41753873e4d3bf8/jpg
Вот штатный отражатель, оцинкованная пластина, как видно - не очень яркая
http://keep4u.ru/full/080412/5a69e91a5a1ab23113/jpg
обклеиваем скотчем
http://keep4u.ru/full/080412/aa502e820dcf4dd950/jpg http://keep4u.ru/full/080412/283a609c20e477bdb2/jpg http://keep4u.ru/full/080412/648288f5d697ad2c4b/jpg
берём сам плафон, так сказать
http://keep4u.ru/full/080412/b0d09cfa5fbb2451da/jpg http://keep4u.ru/full/080412/43d1c8ae1bba1c1ed7/jpg
и обклеиваем изнутри, но только аккуратно, так как там много медных токопроводящих пластин, а скотч у нас металлический!!!
http://keep4u.ru/full/080412/3e8b79761869926845/jpg http://keep4u.ru/full/080412/b425e227fd0e537dc0/jpg'>http://keep4u.ru/full/080412/b425e227fd0e537dc0/jpg http://keep4u.ru/full/080412/b425e227fd0e537dc0/jpg
И начинаем собирать все в обратном порядке (на фото мотор люка)
http://keep4u.ru/full/080412/ae8d287a680bfd7919/jpg
Кнопка люка вставляется обратно аккуратным нажатием
http://keep4u.ru/full/080412/eb522afc44ce085f40/jpg http://keep4u.ru/full/080412/1dde0b6c469a597e24/jpg
Закручиваем крепёжные винты
http://keep4u.ru/full/080412/b149b1d9c7ab36a69b/jpg http://keep4u.ru/full/080412/b0c94941c1b6378bee/jpg
Вставляем плафон
http://keep4u.ru/full/080412/39f21b671eb0b115cc/jpg
и в конце крышку плафона и вуаля!!!
http://keep4u.ru/full/080412/6e787aa2539f4518df/jpg
Ярче или нет можно определить на глаз, на фото не видно. НО стало ярче. Со штатной лампочкой.
http://keep4u.ru/full/080412/fde621ee87927106e5/jpg
Зачот!
Но настоящие пацаны ставят ксенон! :lol: И в водительский, и в штурманский, и в пепельницу!!!
Зачот!
ага и в ручки дверей :lol:
хороший отчет, главное что фоток много и эффект есть :peace:
Коля, а как ты подсветку ручки КПП сделал???
У него она просто покрашена краской красной (сами циферки), просто так на фотке видно.
Можно сделать так как сделал Коля, а можно так: поставить лампочку на диодах (60 руб.)
http://keep4u.ru/full/080930/c6f7deb3f307a41364/jpghttp://keep4u.ru/full/080930/5f3ee5b0c0915667ef/jpg
не эта диодная уступает по яркости лимпе накала и смысл от отражателя теряется :)
А мне кажеться, что диод ярче нити. На втором фото видно, что от диода белый свет, а от лампы накаливания -жёлтый. На фото не видно, а на яву видно, что диодная ярче. Не в сто раз конечно, но ярче. А отражатель ей не нужен. Она светит вниз только. ;)
А ещё я помыл с мылом и щёткой расеивающие стеклышки. Стало тоже гуд. :)
Я когда машинку свою взял там как раз стояли светодиоды, белые и в штурманской лампочке синий... видимо белых не хватило :) Так вот светят они отвратно, когда на него смотриш вроде ярко а наделе света практически нет. С обычными лампочками лучше.
:pardon:
Наврик у мну в багажнике стояла лампа накаливания - светила ярко - поставил такой же как у тебя на фото - не видно нихрена. Их туда герляндой надо вешать чтоб также ярко было.
Надо будет так попробовать: поменять местами в багажнике лампы и убедиться самому. :wall:
просто если я ничего не путаю диодные лампы бывают направленного света(лучом) и рассеевающие -может в этом прикол?
А себе взял переноску от прикуривателя с лампой дневного света (на прямоугольной основе с магнитом,лампа на 180 градусов открываеться) и на парюсь!
Две лампы от подвесных потолков по 30р решают проблему освещения.
Купил сегодня LED диод и не нужно ничего колхозить, светит ярче чем днём! Завтра постараюсь фотки сделать. Единственный минус- это цена в 450р, но, наверное, можно найти и дешевле...
кстати, есть скотч серебряного цвета, отражающий :) я себе его на приборку под лампу поставил, но золотого цвета, т.к не нашел на тот момент серебряный.
AVen, фотку давай или словами хотя бы ...
был в теме фотоотчет где то ,но надо искать
обновить фото есть возможность?
заказал на Али панельки светодиодные для салонного плафона.....первая сразу перегорелаhttps://ru.aliexpress.com/item/KEIN-R-W5W-T10-C3W-C5W-C10W-BA9S-LED-COB-car-interior-lighting-source-high-board/32664883905.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.QQ5sl0о обещают переслать покачественней, хотя дома от сети 12в вполне работают и не перегреваются!.....
На борту passat B3 может быть 14 Вольт если все в порядке с проводкой и геной, возможно что эти лишние два вольта критичны для этой китайской подсветки. Там на платке есть SMD-резистор, может его заменить на другой, у которого сопротивление побольше?
@BigHarry,я им так и написал, выслал фото и видео, должны же быть рассчитаны хотя бы на 15-16 вольт......теперь снова жду посылки!)))
Я взглянул на картинки с Алишки и там даже отфоткан резистор 3R0 - получается, что всего 3 оМа под светильник в 2 вата(примерно 50 оМ). По всей логике вместо трешки нужно впаять ом 10-16,чтобы на светодиоды попадало не более 9-10 вольт. Я когда ставил светлячки в подсветку багажника, то вообще на плату впаял КРЕНку на 6 вольт
