dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2018 У многих есть штатно, но не у всех... К стати и платы плафонов могут быть разные. С совершенно разными схемами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2018 (изменено) Я думал что задержка выключения у всех есть. Как машину купил поменял все салонные лампы на светодиодные модули. Вот такие. И в фонари для задних пассажиров влезли и в подсветку бардачка и в центральный плафон. Изменено 16 Декабря 2018 пользователем Дмитрий-СПб АшиПка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2018 А двойной плафон можно без гемора вставить заместо одинарного, или там придется провод какой-нибудь дополнительно тащить на крышу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2018 @BigHarry а вот фиг знает, я менял с косой, дабы у меня был одинарный, а косу я ставил общую с задними плафонами и она была для плафона с задержкой на 4 контакта... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2018 10 часов назад, dj-kapitan сказал: Кстати заметь: В предложенном варианте впаяны провода с контактом типа "мама", а в плате фонаря "папа"... Дима, там все правильно сделано, "мамы" подключаются к переключателям света, там как раз "папы", а три контакта, которые видны на плате, уже к самому разъёму... Правда у меня тут закралось смутное сомнение... У меня же плафон на четыре контакта, четвертый "+" при включении зажигания, встанет ли... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2018 @BigHarry я без переделок вставлял двойной с задержкой! ...и лампочку поставил светодиодную с али! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2018 6 часов назад, alex50 сказал: я без переделок вставлял двойной У вас с Олегом сарайки и сзади есть еще плафоны пассажирские, а у меня седан - там сзади ничего нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2018 @BigHarry задние плафоны я сам вкорячивал, нашел проводку, фонарики и поставил, в пластике под плафоны дырки дремелькой резал, изначально был одинарный плафон спереди и больше нефига.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2018 20 часов назад, BigHarry сказал: А двойной плафон можно без гемора вставить заместо одинарного, или там придется провод какой-нибудь дополнительно тащить на крышу? Если без функции задержки, то тогда без изменений конструкции меняется плафон. Дополнительный провод идёт как раз для задержки и плавного угасания после запуска двигателя или постановке на сигнализацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2018 2 часа назад, BigHarry сказал: У вас с Олегом сарайки и сзади есть еще плафоны пассажирские, а у меня седан - там сзади ничего нет. От модели кузова это никак не зависит. Это всего-лишь комплектация. Если открутишь пластик над задними дверями то обнаружишь даже отмеченное место установки этих фонариков. Для них точно потребуется проложить пару проводов, но на функцию задержки это не оказывает влияния. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2018 @dj-kapitan в оригинале нету плавного угасания. Просто задержка и выключение после включения зажигания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2018 Вот тут не соглашусь. Были и те и другие. У меня была плата с плавным угасанием оригинальная. Я её случайно коротнул и там что-то подохло, восстановить не удалось. Сейчас стоит сдвоенный без плавного угасания, но и в нём эта функция тоже отказала когда с люка воды натекло... Сейчас это просто сдвоенный плафон. Так вот платы у них разные, на совершенно разных элементах, с различными схемами, но с абсолютно одинаковым включением (габариты и разъёмы) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2018 у меня сзади только вверху возле хлопушки, но я оттуда всё выкинул и вкорячил светодиодный потолочный светильник на 12в с Леруа с выключателем! Офигенно светит!))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2018 7 часов назад, alex50 сказал: вкорячил светодиодный потолочный светильник на 12в с Леруа Так это банальный колхоз. А мы говорим о штатном оборудовании. Всё понятно, что порой колхозные варианты могут давать эффект гораздо больше родного, но если так рассуждать и далее, то никто не запрещает туда и люстру подвесить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2018 @dj-kapitan Дима, может это плафон не с В3? За все свое общение с Пассатом мне встречались три вида светильников, обычный одинарный, двойной трехконтактный и двойной четырехконтактный, ни на одном из них ниразу в жизни не видел плавного угасания... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2018 Только что, Novoleg сказал: может это плафон не с В3? Я-бы в это поверил, если-б сам лично не снимал-бы с б3 на разборе в Белоруссии. Внешне они были такие-же, а внутри совсем другие платы... Их было несколько штук. Давненько я там не был, привёз-бы ещё. Мы-же уже неоднократно на форуме удивлялись разнообразию конструкций б3-го. В зависимости от страны его производства например. Я не исключаю, что такие плафоны могли быть у америкосов (они-же повёрнутые на всяких фишках для комфорта) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2018 26 минут назад, dj-kapitan сказал: Я не исключаю, что такие плафоны могли быть у америкосов (они-же повёрнутые на всяких фишках для комфорта) Возможно, америкосов то у нас совсем мало... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2018 https://www.joom.com/ru/products/1491543600677396927-156-1-629-4207516598 я вот такое заказал,поставил и так я вам скажу светло стало и не греется)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2018 22 часа назад, Novoleg сказал: Возможно, америкосов то у нас совсем мало... У меня не америкос и стоит у люка двойной плафон с плавным угасанием после закрытия дверей. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2018 (изменено) 13 минут назад, spasatel72 сказал: https://www.joom.com/ru/products/1491543600677396927-156-1-629-4207516598 я вот такое заказал,поставил и так я вам скажу светло стало и не греется)))) А как же вот это:Покупал 2 штуки за 156 рублей. Светит ярко но сильно греется. Проверял на блоке питания ПК. Через минуту работы очень сильно нагревается. И вот еще отзыв:Дополняю работают отлично только греются хорошо. Я с радиатором установил и отлично светит) Изменено 19 Декабря 2018 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2018 @vena52 а после закрытия дверей не включая зажигания задержка есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2018 Только что, spasatel72 сказал: https://www.joom.com/ru/products/1491543600677396927-156-1-629-4207516598 я вот такое заказал,поставил и так я вам скажу светло стало и не греется)))) Только это для одинарного плафона подходит. Для двойного нужен другой размер... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2018 у меня не греется)))) да и не держу его постоянно включёным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2018 @vena52 , поставишь светодиоды и плавного угасания не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 164 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2018 4 часа назад, Novoleg сказал: @vena52 а после закрытия дверей не включая зажигания задержка есть? У меня есть. И после постановки на сигнализацию ещё секунд десять горит. Если не ошибаюсь у меня тоже было плавное затухание, после установки светодиодов пропало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
