twins
Маркировка дисков и шин, конструкция и выбор!
Ersh
195 самый хороший вариант.А вот высоту лучше 60.
У нас тут и 205 дрочеры ставят.
195\55 самый правильный каток
Изменено пользователем anderson80
Святослав909,
Во дельный совет) а то я уже путаться начал. 195/60 получается
anderson80,
Мне кажется слишком мало уже...
Святослав909,
anderson80,
Я у Ласта смотрел, вроде нормально. Еще не низкопрофильная, но цеплять точно не должно.
Всё теперь точно знаю, что буду брать)
Всем спасибо.
А какая ширина диска родного у нас? 5 или 5.5 дюйма?
Штамповки у нас обычно какие идут?
Ersh
205/50/15 - это стандартный типоразмер резины, не совсем понял о каких "дрочерах" речь...
Народ подскажите а разболтовка 4 на 98 встанут или нет, ну точнее сказать не отвалятся ли потом на ходу???
встает как родная, пробывал, ездил =) неделю так катался ничего не отвалилось
Спасибо!!!))
Вот и я перед раздумьем!
Нашел себе диски от субру 5X100 R15 только что покрасил их.
И еще резину от форда , Только вопрос у меня стоит 195-55 R15 а резина 195-65 R15.
Ничего что-то про этот размер не нашел, значит всетаки высоковата 65?
Почитал про маркировку дисков,но понятно не все. Переписал маркировку со своих: 5 1/2 JX 14 CH 20.10.074 53A 35D 35530 . Как я понял здесь нет ни расстояния между болтами ни их количества. Что значат эти обозначения?
Ребята)) В дисках хреново ра3бираюсь! Подскажите такие на Пассат подойдyт?
Диски LS 6*7jj 4*100 & 4*114,3 ET40
Резина Michelin Pilot HX 205/50 R16
ET40 это относительно ky3ова снарyжи больше бyдет или внyтрь? глyпы вопрос))
Штатный вылет 38, так что 40 это почти тоже самое, за это точно не парься.
Добрый день!
Подскажите диски шириной в 7 дюймов можно ставить? не будет излишняя нагрузка на подвеску?
Кстати, если на новой шине увидите желтую метку - то обратите внимание шиномонтажника, что бы он совместил эту метку с вентилем колесного диска, ибо там самое лёгкое место покрышки.
