КОТ
Замена сайлентблоков передних рычагов
Узнал я тут недавно, что подходять с/б от АУДИ ТТ . :evil:
Цена вертикального с/б около 500 р. он выполнен в алюминиевой обойме с цельно залитой резиной.
Следовательно должен быть на пассате практически "вечным".
Горизонтальные с/б можно ставить обычные, если их после установки затягивать, как положено, то ходят они очень долго!
Короче - 8N0 407 181! :app:
Номер по ЕТК'е: 8N0 407 181 B
По ощущениям мне понравилось, хоть и старые с/б еще почти живые были, разницу заметил сразу, в основном по отдаче в руль неровностей дороги :) ну и рулится, конечно получше, почетче.
Короче с/б от ТТ ЗАЧЕТ! :ex:
Такие же с/б стоят на четвертом гольфе, только ценник будет не ТТешный. :[
Полеуретановые х (хорошо) или х (плохо).
Оно то хорошо, конечно, но посмотим еще сколько и как эти отходят :)
Может и полиуретана не надо будет.
у полиуретана кроме существенных плюсов для улучшения управления есть один, самый главный эксплуатационный минус - внутренняя втулка не крепится к самому сайленту и как результат туда попадает вода песок и вытачивает полиуретан, после чего она начинает жить своей жизнью, отдельной от жизни машины :(
можно вытачивать большие по внешнему диаметру втулки, но это тоже не надолго, а если учесть, что снять поставить рычаг с полиуретаном намного тяжелее, нежели с обычными сайлентами, то лучше ставить сайлент от ТТ
Полиуретан это для тех, кто гоняет, а не ищет конструктив "поживучее"...
З.Ы. Кроилово ведет к попадалову :(
З.З.Ы. Клей который иногда кладут в комплекте от образивных действий грязи не спасает :(
Я когда на Маршале спрашивал , то показали мне сайленты от четвертого гольфа. Те же яйца вид с боку , только центральная дырка меньше диаметром. ( Ну недолжны меня в том месте обмануть, проверенные , нормальные люди)
пассатчик с 98г, раскрой тему-то! :) А то сказал и молчок... также как и с ветровиками ;)
Раскрываю тему. На ауди тт стоит точно такая же подвска что и на четвертом гольфе. Оригинальный номер саленблока с гольфа 8N0 407 181. Отличия от аудушного номера только, отсутствие буковки в конце номера. По внешниму виду и геометрии сходство абсолютное. Насчет ветровиков, пожалуйста. Кому скинуть координаты?
А в чем и кто тебя обманывает? Да саленблоки от четвертого гольфа целиковые и диаметр под болт меньше. На Пассат их ставят без втулки.
Да не про обман я говорил. Я имел ввиду что мне показывали сайлентблок от четвертого гольфа, и он точ в точ такой же как и наш родной,( с дырочками-прорезями) разница только в центральном отверстии. А у меня и родные ставятся без втулки (Нэлезэт она туда) у меня там как два серпа наплавленых и сайлент вних встает.
на ТТ производится два вида сайлентблоков, до и после какого то года выпуска авто (уточню попозже). Первые совершенно идентичны сайлентблокам Г4, а более свежие цельнозалитые.
Отсутствие прорезей и делает машину более управляемой, но и ресурс этих резинок будет поменьше.
Так как на ТТ ных получше будет или нет, а то свои накрылись а какие ставить не могу решить :tormoz: . Может кто подскажет от ТТ или всё таки родные ставить? :bh:
Тоже думаю поменять сайлент блоки, вопрос сколько это стоить по работе и запчастям будет, что ещё до кучи удобно поменять???
Dr.On aka NRG, все резинки и меняй, чего два раза лазать... Раньше это стоило для меня 1500.. за все
Сейчас это гораздо дороже...
А всякие там шаровые это не по пути? :tormoz:
по пути
Dr.On aka NRG, дык я и говорю - ВСЕ резинки :) Там и пыльники ШРУСов по пути, если драные. Только идущий должен быть к тебе лояльно настроен ;)
Мне надо что с этим делать?
это зависит от твоего вероисповедания и сексуальной ориентации )))
Ну, как ощущения через год? Слышал не очень лестные отзывы, что выворачивает резину сайлента из-за того что он сплошной. И какой Вы ставили: сплошной или с прорезями?
geen, Мои сайленты (правда пиленные от опеля)отходили примерно год. Потом правый лопнул (резина) у внутренней втулки сейчас от 4 гольфа с прорезями.
то есть, лучше брать от Г4?
geen, Этого я не говорил. Просто на момент покупки и замены , от ТТ не бюджетно и не найти было на Маршале(только на заказ , а ждать я не люблю) . От опеля,их резать надо- токарь пил, Поэтому было принято решение поставить от 4 гольфика (решение принималось на основании отверстия внутренней втулки сайлента. Там оно как раз по диаметру болта ( чуть больше)
Как ощущения не знаю, ибо продал этого пассата.
Но недавно заглядывал к нему в подвеску, с виду криминала никакого нет, даже трещин не нашел насколько там видно.
Да и не стучит ничего вроде :)
Скоро на своем буду менять, ставлю тоже от ТТ.
