КОТ
Замена сайлентблоков передних рычагов
( в ТиМе почти час делали контрольный осмотр - по ходовой вопросов нет) оригинал в
то есть ты нам не поверил и поехал в ТИМ?
Спроси дядю Лёшу о рекомендациях!
О каких рекомендациях идет речь? Я насколько помню сказал следующее. привожу так сказать по памяти. " Ну если ты сомневаешся , съезди в Гольф лаб, интересно что они скажут. Ну и как выясняется они сказали то же самое. Если ты сомневался в нашей так сказать компетентности ,зачем поехал к нам? Надо было изначально ехать туда где не сомневаешься.
Вот не надо, ни каких
не было, было просто - съезди в Гольфлаб, интересно, что они скажут.
П.С. Диагноз кстати совсем другой.
Ещё не ставил (но купил Г4)
А как они выглядят хоть? Обойма внешняя какая? Как у лемфердера алюминиевая или как у феби металл и с одного края упор сделан до которого вставлять. Взял недавно Corteco. Оч. похожи на лемфердер внешне.
Да, кстати, а какого производителя-то выбрал?
Изменено пользователем Antony
А как они выглядят хоть? металл и с одного края упор сделан до которого вставлять.
Возьму на себя смелость сказать , такие сайленты с упором, это от-для подвески второго гольфа. На пассате без упора, да и зачем он нужен упор этот. А сайленты четвертого гольфа ААААААААбсалютно одинаковые с сайлентами третьего Пассата посвоим эксплуатационным свойствам и для пользователя которые не устанавоивают -не меняют сайленты самостоятельно не несут совершенно никакой половой разницы.
Не разглядывал как то, убедился, что оригинал, и всё. От Пассатовских отличаются, как неоднократно везде писалось, внутренним диаметром - 13 мм. против 17-ти Пассатовских, и ценой.
Изменено пользователем Алексашка
От Пассатовских отличаются внутренним диаметром - 13 мм. против 17-ти Пассатовских, и ценой.
А зачем же в пассатовских отверстие 17 если болт на 12 ставится...
Смотри пост № 27
если нет разницы кроме 13 вместо 17 мм внутр. диаметра, то выгодней от гольфа 4 покупать оригинал, тк дешевле)
получается маркетинговый ход продавцов?
Тоесть можно покупать гольфовские оригинальные, рассверливать в них отверстия до 17 и продавать как пассатовские.
Недавно наткнулся на информацию про датчик наружной температуры для MFA. Оказывается если заказать для мерседеса 012 542 65 17 - придет такой-же точно VDO 323-809-018-001C, но дешевле более чем в 2 раза. К теме отношения не имеет, но вдруг кому пригодится.
Если рассверливать и продавать, то боюсь тебя побьют очень скоро и сильно больно. Поражаюсь смекалке нашего народа, сделать из нормального сайлента (который и так встает без проблем) ховно, да еЩе и денег нажить :lol:
Про смекалку соглашусь, а про денег нажить я не говорил. ))) А чтобы сделать из нормального сайлента как ты говоришь ховно - надо разве что отверстие чуть наискосок просверлить. ;-)
Чего-то отходили запрессованные в декабре задние с/б передних рычагов недолго. Опять вибрации в руль при томожении начинают доставать. Впринципе, учитывая суровость пережитой зимы, сложно делать однозначные выводы о качестве резины. Покупал Лемфердер по 200 р за штуку.
Собираюсь заменить заодно и шаровые.
Какого все-таки производителя посоветуете по с/б и шаровым?
вот что промониторил на разных форумах VW
1.передний горизонтальный с/блок- оригинал 350р за штуку и не париться
2.задний вертикальный с/б
а.октавия (г4) это с/б
1J0407181
б.ауди тт
8N0 407 181 B
в. родной оринигальный с/б, но он дороже чем "а" и "б"
3.шаровая опора (из Г2 клуба)
357 407 365(TRW JBJ 210)
4. остается вопрос о втулках/стойках стабилизатора, т.к оригинал дороговат
С шаровыми не очень понятно... TRW JBJ 210 ставить целесообразно, или 357 407 265 (оригинал)?
на г2 клубе рекомендуют TRW JBJ 210
развалился передний салент в хлам,у меня там колхоз,РОЛИКи может помните?короче,как я понял в подрамнике резьбу съели-навернули новую,большим диаметром,и чтобы новый болт прошёл сквозь салент,рассверлили его,теперь ,чтобы поменять салент-нужно его рассверливать,так вот вопрос,может есть саленты с большим отверстием,которые встанут на пасс??
Раскрываю тему. На ауди тт стоит точно такая же подвска что и на четвертом гольфе. Оригинальный номер саленблока с гольфа 8N0 407 181. Отличия от аудушного номера только, отсутствие буковки в конце номера. По внешниму виду и геометрии сходство абсолютное. Насчет ветровиков, пожалуйста. Кому скинуть координаты?
А в чем и кто тебя обманывает? Да саленблоки от четвертого гольфа целиковые и диаметр под болт меньше. На Пассат их ставят без втулки.
Да поставил я такие.Ставятся без рем.втулки. 2 года ходят,ни чего нодумаю пора и менять.Время.
Только что купил на северном маршале 2 с/б пер.рычагов от ТТ. Лемфердер по 550р. за шт. Посмотрел, а на резинке видно затертое клеймо VAG. :)
Сегодня надеюсь буду менять.
Еще приобрел 2 с/б зад.балки от А4, Феби, 450 за 2 шт.
А если надо уложиться в бюджет. Присмотрел с/б от ТТ Febi - 200р.(за штуку) или на Пассат TRW за те же деньги. Какой вариант будет оптимальней? Заранее спасибо!
Изменено пользователем VistA69
на tt сайленты бывают разные. есть такие как типа на г2 и есть цельнолитые.
так вот цельнолитые 200р точно не могут стоить
а если поставишь от tt но с окошками в резине - то шило на мыло поменяешь.....
Блин а я дурень пролетел.Взял какие были и поставил.ТОПСРАН. O_O
