twins
Сколько ватт нужно усилителю
Сколько ватт нужно усилителю?
Возьмем популярные варианты: усилитель для SPL - щиков мощностью в парочку кВт, и какой нибудь дорогущий домашний ламповый усилитель, имеющий всего 5 или 8 Вт на канал. При прослушивании на одном уровне громкости с высококачественными АС, первый будет просто уничтожен по качеству звука вторым - если, конечно, говорить о достойных моделях и оценивать общее впечатление от музыки, а не только бас. Усилители одного класса с заявленной мощностью в несколько раз меньшей, чем у соперников, могут проявить убедительное превосходство в качестве и способность создать белее чем достаточный уровень громкости. Однако усилители одного и того же производителя в пределах одной серии при повышении мощности, как правило, звучат не только громче, но и более высоким качеством.
Учитывая, что автомобильные усилители могут отличаться по мощности в десятки и сотни раз, нелишне разобраться - сколько же ватт нужно в том или ином случае.
Выбирая мощность усилителя для аудиосистемы, в первую очередь следует учитывать чувствительность АС. Мощность сама по себе никому не интересна, главное - громкость, зависящая от звукового давления, а оно напрямую зависит и от мощности, и от чувствительности.
Прибавление мощности в два раза поднимает уровень звукового давления на 3 дБ. Если уровень чувствительности динамика указан в дБ/Вт/м, например 89 дБ/Bт/м, это означает, что при мощности в 1 Вт на расстоянии 1 м вы получите звуковое давление 89 дБ. Если второй динамик обладает уровнем чувствительности 92 дБ/Вт/м, то при той же мощности он обеспечит уровень звукового давления 92 дБ, то есть вдвое выше. Рассмотрим пример. Чтобы получить одинаковый уровень звукового давления, равный 107 дБ, от динамика с уровнем чувствительности 89 дБ/Вт/м, на него понадобится подать от усилителя 64 Вт. Динамику с уровнем чувствительности 92 дБ достоточно будет получить от усилителя 32 Вт.
Взаимосвязь чувствительности и мощности особенно важно учитывать при выборе сабвуфера. Чем меньше его диаметр, тем, как правило, меньше чувствительность и потребуется больше мощности для достижения ожидаемого звукового давления. Правда есть другие варианты, например, удвоить количество НЧ-динамиков.
Также следует помнить, что при определенном напряжении питания максимальная мощность усилителя зависит от сопротивления нагрузки или, конкретно, - динамиков. В автомобильной технике, как правило, используются два стандарта сопротивления динамиков: 4 и 2 Ом. Причем, если АС имеет сопротивление 2 Ом, то обязательно обратите внимание на возможность выбираемого усилителя работать именно с такой нагрузкой. Подключение 2-омного динамика к не предназначенному для этого усилителю явится грубым нарушением условий его эксплуатации, и за сгоревший экземпляр аппарата денег вам уже никто не вернет, ни по какой гарантии. Обычно, при понижении сопротивления нагрузки в два раза, выдаваемая усилителем мощность удваивается, но не всегда. Поскольку при низком сопротивлении сильно возрастают выходные токи и нелинейные искажения, то некоторые производители, заботящиеся о качестве звучания, ставят специальные цепи, ограничивающие критичные режимы работы выходных транзисторов. Хотя встречается и другой вариант - используемый в блоке питания трансформатор просто не в силах отдать требуемый ток для раскачки выходных каскадов.
Особняком стоят встроенные усилители головных устройств. Все они по определению маломощные, так что чем выше реальные возможности данной модели - тем лечше. Производители, дабы не огорчать вас малыми значениями, указывают максимальную мощность, поэтому, заявленные 4х50 Вт в реальности в лучшем случае окажутся 4х25 Вт.
Разумеется, в некоторых видах инсталляции запас по мощности просто обязан быть большим - например, при озвучивании кабриолетов или просто для любителей очень громкой музыки, не говоря уже про соревнования по SPL. Конкретно: если у среднестатистического слушателя стоит выбор между отлично звучащим усилителем для основных АС мощностью 30 Вт на канал и его одноклассником менее изысканного звучания мощностью 100 Вт на канал, то мы советуем остановиться на первом. Но для кабриолета 30 Вт на канал - откровенно мало, в этом случае стоит выбирать усилители намного мощнее, да и увеличение числа головок в АС не повредит.
Исходя из распределения спектральной плотности звукового сигнала, можно сказать, что 50% полезной мощности приходится на диапазон частот ниже 500 Гц. То есть высококачественная передача НЧ-диапазона потребует более мощного усилителя. Но самое интересное, что именно воспроизведение этого диапазона у многих усилителей вызывает трудности. Поэтому в хороших аудиосистемах для воспроизведения НЧ-диапазона используют специальные, разработанные для этих целей усилители, так называемые моноблоки, которые с легкостью решают все проблемы. У каждого производителя в арсенале линеек есть как минимум такая модель.
Усилитель для сабвуфера должен быть примерно в 4 раза мощнее, чем для фронтальных АС. Точное значение зависит от используемой НЧ-головки и акустического оформления: например, для сабвуферов, работающих в бесконечном акустическом экране ("free-air"), дополнительная мощность не помешает. При использовании же корпуса полосового типа можно использовать несколько менее мощный аппарат. Если же используется 3-компонентный "фронт", то усилителю, работающему с НЧ/СЧ-головками, лучше иметь примерно 2-кратный запас мощности по сравнению с имеющейся для питания СЧ/ВЧ-динамиков. Но и увлекаться мощностью не стоит. При создании мощной звуковой системы необходимо учитывать нагрузку, которую она будет оказывать на бортовую сеть автомобиля. Производители часто указавают класс работы усилителя, от которого зависит КПД (коэффициент полезного действия), показывающий, каков процент отдаваемой звуковой мощности в общей мощности, которая потребляется усилителем от бортовой сети. Большинство высококлассных усилителей работают в классе АВ с КПД около 50-60%, а аудиофильский вариант - усилители класса А - и того меньше, около 20%. При звуковой мощности в 100 Вт потребляемая мощность последнего варианта будет в три раза выше, и без специальных мер вы не только можете лишиться генератора и аккумуляторя, но и не получите должного качества звука. Самый простой способ приблизительно оценить потребляемую мощность - посмотреть на номинал предохранителей усилителя. Умножив его на напряжение бортовой сети, вы получите значение потребляемой мощности. Пусть, например, номинал предохранителей 40А, а напряжение бортовой сети при включенном двигателе составляет 13,5 В, тогда мощность потребления составит 540 Вт. Если суммарная мощность всех усилителей приближается к мощности генератора или превышает ее, то потребуется установить специальный звуковой аккумулятор, не помешает в качестве дополнительной меры и использование буферного конденсатора большой емкости.
В заключение отметим, что мощность автомобильных усилителей является предметом многочисленных спекуляций. Например, многие производители не брезгуют в паспортных данных завышать реальные значения, а некоторые, как ни странно это покажется, - занижают. Для автозвуковых спортсменов это может стать преимуществом, поскольку класс, в котором вы будете выступать, определяется параметрами мощности, заявленными производителем, а значит, имея усилитель фактически более мощный, чем указывает производитель, вы оказываетесь в более выигрышной ситуации, чем соперники. Кроме того, разные условия измерения мощности дают радикально отличающиеся результаты. Например, мощность РМРО будет выше, чем номинальная (RMS) раз в 20, а некоторые производители, особенно в сверхбюджетном классе, вовсе не любят указывать условия измерения.
Журнал Car&Music
Золотые слова! Наверняка многие встречали яркие цифры на панели муз. центров (1000Вт на динамиках в 4дюйма :D )... И ведь многие этому верили. А производители наверняка тупо перемножили показатели звуковой мощности и потребляемой из сети...
Не ведитесь на развод!!!!!!!!!
Ещё многие не знают, что 100 Ваттный динамик звука производит Ватта на 2-4. Остальное - нагрев и механические потери.
O_O где такая инфа?
Изменено пользователем kenwood
Это называет КПД динамика.
Хотя бы вот
http://www.ixbt.com/multimedia/acoustic-faq.shtml
Ну поставте тогда 2 динамика рядом 4Вт и 40,и кто кого переплюнет?
Ну если 100 Ваттный динамик звука производит Ватта на 2-4, то четырехватный динамик звука наверно не будет выдавать ваще...
не стоит путать эл мощность и звуковую, совсем разные вещи
Кстати будет зависеть от литража динамиков. :beer:Я тут недавно усил собрал по 100 на канал,150 пиковая(по даташиту),с отпуска14 выйдуна работу,схему выложу с печаткой(схема в рабочем ноуте),мож кому понравится,я лично в восторге.
Ну в характеристиках динамиков наверно таки закладывают звуковую мощность, это же не водогрей и не воздухонагреватель все-таки...
Обязательно,только пишут их в справочниках.
kenwood, выкладывай, как раз в гараж усилок скоро собирать буду
Тогда тебе проще,если в гараже,а то я еще преобразователь с 12 на 80В собирал.
Недавно с друганом спорили на другом форуме, а Антоха в вопросах звука достаточно компентентный.
Началось с того, что чел создал тему "куплю акустику 300Вт"
Написать можно вообще все, что угодно. И в PMPO, и в RMS, что и то и то - бред.
Больше радуют надписи "суммарная выходная мощность". Держу пари: если выходная мощность в звук будет 300Вт, порушит сарай. А может даже и небольшой дом. Это на землетрясение будет похоже, потому что потребляемая мощность будет для хороших динамиков где-то 30-60КВт.
Не порушит, помню на дискаче в своё время "качали" 1квт выходной, жертвы были, разрушений нет.
Порушит. Объясню. Берем динамик (брр...не люблю это слово), хороший, здоровый, 600ГДН-14 (460мм в диаметре - это не в тапки делать) с честными 97Дб*Вт/м чуйки. Вот он:
http://www.noema.ru/catalog/57/186
С такой чуйкой его КПД равно 3%. Т.е. при подводимой (потребляемой) мощности в 600Вт выходная мощность (та, что пойдем прямо в звук) составит всего-то 18Вт, остальные 582Вт будут потрачены даром - уйдут в тепло (да да да, это замечательнейший обогреватель) - громкоговоритель динамического типа система с очень хреновым КПД.
А на самом деле для большинства головок чуйка составляет порядка 88-92 честных Дб*Вт/м. При 90Дб КПД составляет всего 0.6%, т.е. со 100Вт рассеивается в тепло 99.4Вт подводимой мощности и только 0.6 слышно.
От 600ГДН, которая при 600Вт вывалит 124.7Дб давления станет реально нехорошо, если врубить такую в квартире (голова замечательно пойдет для дискача или в багажник в "зверосамбуферъ"). И это при 18Вт. Если таких выставить 50 штук, то сарай сдует. Честно.
Кстати, вики-вики:
"Мощность динамиков, как правило, измеряется в ваттах (при этом существует PMPO — общая мощность, которую потребляет динамик, и выходящая мощность (КПД динамиков как правило не превышает 1-3 %). PMPO обычно составляет сотни ватт (иногда — киловатты для мощных колонок), а выходная мощность — ватты, реже десятки ватт (для мощных динамиков), очень редко более ста".
Гарантирую: 100Вт выходной мощности хватит, чтобы устроить неплохой рок-концерт на стадионе.
В наше время указывали исключительно выходную реальную мощность.
Если были 35-АС колонки, то они 35 ватт и выдавали.
Потом пошла другая мода - S-90. ^)) Те же самые 35 ватт.
Потом пошла китайская мода: всё писать по максимуму.)
Поэтому когда тут пишут про 300 ватт - это от лукавого.)
Никому они ничего не "выдавали"
Тогда было куда как более полезное понятие "паспортная мощность", которое трактовалось аналогично понятию "номинальная" - подводимая мощность, при которой головка может работать сколь угодно долго без необратимых механических/термических повреждений. В S-90 стоит балда 75ГДН1-4(8) (она же 30ГД-2 по старой маркировке) с чуйкой в 86Дб*Вт/м (у некоторых моделей 87). Паспортная мощность у ней 50Вт (долговременная 65, кратковременная 100). Это с КПД 0.23% получается всего-то 0.115Вт выходной мощности.
Справедливости ради замечу, что басовик из нее неплохой, но только не в Ы90. Там гроб не лучшим образом рассчитан.
очевидная истина: чувствительность влияет на уровень звукового давления (на КПД - что то же самое) гораздо больше, чем мощность. Есть такая формула для идеальной системы: общее звуковое давление = 10lg(P)+sens. Для 1000Вт прибавка по мощности составит всего 30Дб. Для 100Вт - 20Дб. Для 10Вт - 10Дб. Иными словами, 1000Вт головка с чуйкой в 85Дб будет играть по уровню так же, как 10Вт головка с чуйкой 105Дб (это крутая чуйка, таких мало в природе). Вторая, кстати, будет играть гораздо лучше (объясню тоже почему, если интересно).
Но с SPL тоже есть свои приколы в стандартах и вождении покупателя за нос. Например, мерять не по нормальному стандарту "на расстоянии 1м с мощностью 1Вт", а с напряжения 2.83В. Значения получаются выше обычно.
Паспортная мощьность-это и есть кратковременная.Я полнятия не имею откуда у Вас такая инфа.Вы "старые"книжки почитайте,а потом пишите.
