Электрические схемыэлектросхемы в электронном виде
Сообщений в теме: 41
#1 NikPo
NikPo
    Атец Форума
  • Члены Клуба
  • 3 422 сообщений
  • Авто:не ломается уже 2 года
Отправлено 21 Апрель 2008 - 16:07
Электрические схемы подключения двигателей
Двигатель AAM 1.8
55(75)5000
-1991 Прикрепленный файл  aam1.pdf   102,25К   370 Количество загрузок:
1992- Прикрепленный файл  aam2.pdf   99,05К   229 Количество загрузок:
Двигатель PF 1.8
79(107)5400
Прикрепленный файл  PF.pdf   108,4К   604 Количество загрузок:
Двигатель RP 1.8
Injection system Type: Mono-Jetroniс A2.2 66(90)5250
Прикрепленный файл  RP_A22.pdf   120,82К   1091 Количество загрузок:
Injection system Type: Mono-Mot MA1.2.1 66(90)5400
Прикрепленный файл  RP_MA1.2.1.pdf   103,93К   333 Количество загрузок:
Электросхемы VW Passat B3 1,8 RP Mono-Motronic 1.2.1 1991г. МКПП с 35-контактным ЭБУ (rus.)
Прикрепленный файл  b3_wd_monomotronic_35pin_rus.pdf   11,58МБ   500 Количество загрузок:
Взято на http://volkswagen.msk.ru/ за наводку благодарю AlexProm
Двигатель ABS 1.8
66(90)5500
1991г. Прикрепленный файл  ABS_1991.pdf   102,21К   397 Количество загрузок:
1992г.- Прикрепленный файл  ABS_1992_.pdf   98,98К   621 Количество загрузок:
Двигатель PG 1.8 G60
118(160)5600
1989г. Прикрепленный файл  g60_89.pdf   108,79К   112 Количество загрузок:
1990-1992г. Прикрепленный файл  g60_90_92.pdf   105,61К   144 Количество загрузок:
1993г. Прикрепленный файл  g60_93.pdf   104,24К   61 Количество загрузок:
Двигатель PB 1.8 GT
82(112)5400
Прикрепленный файл  PB.pdf   108,36К   106 Количество загрузок:
Электросхема для "РВ" в более привычном виде(спасибо Georgievich)
Двигатель 2E 2.0
85(115)5400
-1992г. Прикрепленный файл  2E_92.pdf   112,44К   591 Количество загрузок:
1993г. Прикрепленный файл  2E_93.pdf   115,74К   269 Количество загрузок:
1994г.- Прикрепленный файл  2e_94.pdf   114,71К   223 Количество загрузок:
Двигатель 9A 2.0 16V
100(136)5800
-07.89 Прикрепленный файл  9A_07.89.pdf   115,93К   237 Количество загрузок:
08.89 - Прикрепленный файл  9A_08.89_.pdf   125,13К   199 Количество загрузок:
Двигатель AAA 2.8 VR6
128(174)5800
Motronic M2.7 Прикрепленный файл  AAA_M2.7.pdf   134,04К   228 Количество загрузок:
Motronic M2.9 Прикрепленный файл  AAA_M2.9.pdf   138,53К   183 Количество загрузок:
Схемы ABS для VR6
-1994(Teves Mk 2 without TCS) Прикрепленный файл  _1994_Teves_Mk_2_without_TCS_.pdf   140,33К   154 Количество загрузок:
-1994(Teves Mk 4 without TCS) Прикрепленный файл  _1994_Teves_Mk_4_with_TCS_.pdf   160,39К   92 Количество загрузок:
Passat B4 Двигатель ADZ
vw_pa_b4_adz.pdf (147,08К)
За схему спасибо Димка
#2 cherkes
cherkes
    обживаюсь
  • PipPip
  • 30 сообщений
  • Авто:vw.passat b3.1990g.PF.avtomat.
Отправлено 13 Апрель 2010 - 10:55
спасибо если бы схему с автоматом было бы просто супер
#3 Дизертир
Дизертир
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 102 сообщений
  • Авто:VW B3 2E 1993г
Отправлено 18 Май 2010 - 03:27
в какой программе просматривать файл .pdf?
#4 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 18 Май 2010 - 03:29
Дизертир, http://pdf-reader.ru...xit-reader.html
#5 Nik-SPb
Nik-SPb
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Авто:passat variant b3, 1.8, rp
Отправлено 10 Июнь 2010 - 18:25
ссылки на общие схемы не работают((((( :(
#6 Леха2000
Леха2000
    прохожий
  • Pip
  • 23 сообщений
  • Авто:WV PASSAT 88 г. RP
Отправлено 06 Август 2010 - 18:08
В блоке предохранителей греются две релюшки..
№18 и №67- эта релюшка щелкала при включенном зажигании.,в последствии машинка сначала глохла, потом ехала рывками при сильном падении оборотов!!!!!!
КОНТАКТЫ ЧИСТИЛ, РЕЛЕ МЕНЯЛ!!!!!!!
HELP ME!!!!
В чем может быть проблема?
#7 NikPo
NikPo
    Атец Форума
  • Члены Клуба
  • 3 422 сообщений
Отправлено 07 Август 2010 - 01:01
Думаю нужен комплексный подход. Надо смотреть проводку, проводку бензонасоса, проводку подачи питания к мозгам, итд итп.
посмотри для начала за что отвечают эти реле.
#8 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 07 Август 2010 - 01:09
Греться они должны, но смотря на сколько греются...
18 - реле потребителей
67 -бензонасос + подогрев лямбды
#9 NikPo
NikPo
    Атец Форума
  • Члены Клуба
  • 3 422 сообщений
Отправлено 07 Август 2010 - 01:13
прошу прощения, ссылки удалю, так как оригиналов у меня нет.
если у кого есть что предложить с удовольствием выложу.
Присылайте свои схемы на Nikpo25@yandex.ru
Желательно с описанием.
#10 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 07 Август 2010 - 01:26
кстати, все ссылки что есть успешно открываются
#11 Solittryol
Solittryol
  • Pip
  • 9 сообщений
  • Авто:Passat B3
Отправлено 25 Январь 2011 - 15:13
Добрый день. Нужна помощь. Решил САМ поменять кольца на своем Пассате, за одно хорошенько, так сказать изнутри, познакомится с устройством двигателя. Сам я естественно дуб дубом, по эл.схемам не понимаю ни чего, да и машинка у меня первая... ну и на днях обнаружил вроде как оторванный провод и не знаю откуда он оторвался. Может кто подскажет откуда он??? движок RP 1.8. Провод идет на кузов.
Прикрепленный файл  123.jpg   419,06К   82 Количество загрузок:
заранее спасибо.
#12 misha_19081980@mail.ru
    обживаюсь
  • PipPip
  • 33 сообщений
  • Авто:passat b3
Отправлено 05 Май 2011 - 21:13
заранее спасибо.
Провод массы, прикрутить оторванный конец, к креплению пластикового фланца, к одной из шпилек блока двигателя.
#13 cherephot
cherephot
    прохожий
  • Pip
  • 12 сообщений
  • Авто:Volkswagen B3
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 01:10
мужики помогите мне=( VW passat b3 1988 года движок RF, не знаю что это за девайс и куда его подключить, и как проверить работает или нет...
заранее спасибо!Прикрепленный файл  Фото007400.jpg   1,39МБ   39 Количество загрузок:
#14 ARBUzNIK
ARBUzNIK
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 205 сообщений
  • Авто:PASSAT B3 СЕДАН ABS 1,8 АКПП ГУР КОНДЕЙ
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 01:24
пходу это какойто вакумный клапан или привод заслонки газа, причом с електро комутацией. зделай фотки почотче и напиши что за двигло?
#15 cherephot
cherephot
    прохожий
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 01:37
движок RF 1.6 карбюратор, а это висит на нем, к нему подходят два патрубка
Прикрепленные файлы
#16 ARBUzNIK
ARBUzNIK
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 205 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 01:41
2 патрубка чего ВАКУМ или что ?если вакум то точно это хрень приводит в действие заслонку газа например холостой ход.Внутри может быть маленький жиклёр для регулеровки усилия поддержки заслонки на холостом ходу.
#17 cherephot
cherephot
    прохожий
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 01:59
холостой ход работает нормально, когда прогреется обороты снижаются машина начинает приятней работать, а к чему подключается провод от этого девайса я так и не понял
и вобще мне сказали, что при неисправности этого устройства, есть вероятность попадания бензина в масло(не знаю правда это ли нет, сказал человек который сам не силен в VW) сейчас у меня это произошло, и я начал паниковать=(
#18 ARBUzNIK
ARBUzNIK
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 205 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 02:05
карбюратор штука тонкая, и очень смльно зависит от банальной миханики в нём.любое изминение настройки сразу ведёт к нарушению работы двигателя.Если мотор равно работает без проблем то лучше ничего не трогать!ине заниматся экспериментами. В карбюраторную машину лучше заливать качественный бензин.Он хорошо промывает бензиновые жиклёры и не портит их .
лучше тебе обратится к профиссионалам в ДИЛИЖАНС например.
#19 cherephot
cherephot
    прохожий
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 02:10
я тоже за то, что если работает ровно ни куда не лазить ибо не навредить машине, но у меня работает ровно, но попадает в масло бензин, уровень масла немного поднялся и пахнет бензином, масло я слил, и купил новое но не заливаю хочу разобраться в неисправности
Со специалистами проблема, я живу в Саратовской области в маленьком городке 250 км от Саратова
и с качественным бензином сложновато, три заправки, ТНК и две старые частные - ни одна из них качеством не блещет...
Сообщение отредактировал cherephot: 25 Ноябрь 2011 - 02:12
#20 ARBUzNIK
ARBUzNIK
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 205 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 02:14
эсли точно в масло попадает бенз ,значит гдето есть короткая точка .Может эта хреновина что на фото кокраз подаёт бенз в карбюратор.может она приводится в действии какимто толкателем из движка...
