Электрические схемы подключения двигателей
Двигатель AAM 1.8
55(75)5000
-1991 aam1.pdf
1992- aam2.pdf
Двигатель PF 1.8
79(107)5400
PF.pdf
Двигатель RP 1.8
Injection system Type: Mono-Jetroniс A2.2 66(90)5250
RP_A22.pdf
Injection system Type: Mono-Mot MA1.2.1 66(90)5400
RP_MA1.2.1.pdf
Электросхемы VW Passat B3 1,8 RP Mono-Motronic 1.2.1 1991г. МКПП с 35-контактным ЭБУ (rus.)
b3_wd_monomotronic_35pin_rus.pdf
Взято на http://volkswagen.msk.ru/ за наводку благодарю AlexProm
Двигатель ABS 1.8
66(90)5500
1991г. ABS_1991.pdf
1992г.- ABS_1992_.pdf
Двигатель PG 1.8 G60
118(160)5600
1989г. g60_89.pdf
1990-1992г. g60_90_92.pdf
1993г. g60_93.pdf
Двигатель PB 1.8 GT
82(112)5400
PB.pdf
Электросхема для "РВ" в более привычном виде(спасибо Georgievich)
Двигатель 2E 2.0
85(115)5400
-1992г. 2E_92.pdf
1993г. 2E_93.pdf
1994г.- 2e_94.pdf
Двигатель 9A 2.0 16V
100(136)5800
-07.89 9A_07.89.pdf
08.89 - 9A_08.89_.pdf
Двигатель AAA 2.8 VR6
128(174)5800
Motronic M2.7 AAA_M2.7.pdf
Motronic M2.9 AAA_M2.9.pdf
Схемы ABS для VR6
-1994(Teves Mk 2 without TCS) _1994_Teves_Mk_2_without_TCS_.pdf
-1994(Teves Mk 4 without TCS) _1994_Teves_Mk_4_with_TCS_.pdf
Passat B4 Двигатель ADZ
vw_pa_b4_adz.pdf (147,08К)
За схему спасибо Димка
спасибо если бы схему с автоматом было бы просто супер
ссылки на общие схемы не работают((((( :(
В блоке предохранителей греются две релюшки..
№18 и №67- эта релюшка щелкала при включенном зажигании.,в последствии машинка сначала глохла, потом ехала рывками при сильном падении оборотов!!!!!!
КОНТАКТЫ ЧИСТИЛ, РЕЛЕ МЕНЯЛ!!!!!!!
HELP ME!!!!
В чем может быть проблема?
Думаю нужен комплексный подход. Надо смотреть проводку, проводку бензонасоса, проводку подачи питания к мозгам, итд итп.
посмотри для начала за что отвечают эти реле.
Греться они должны, но смотря на сколько греются...
18 - реле потребителей
67 -бензонасос + подогрев лямбды
прошу прощения, ссылки удалю, так как оригиналов у меня нет.
если у кого есть что предложить с удовольствием выложу.
Присылайте свои схемы на Nikpo25@yandex.ru
Желательно с описанием.
кстати, все ссылки что есть успешно открываются
Добрый день. Нужна помощь. Решил САМ поменять кольца на своем Пассате, за одно хорошенько, так сказать изнутри, познакомится с устройством двигателя. Сам я естественно дуб дубом, по эл.схемам не понимаю ни чего, да и машинка у меня первая... ну и на днях обнаружил вроде как оторванный провод и не знаю откуда он оторвался. Может кто подскажет откуда он??? движок RP 1.8. Провод идет на кузов.
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Провод массы, прикрутить оторванный конец, к креплению пластикового фланца, к одной из шпилек блока двигателя.
мужики помогите мне=( VW passat b3 1988 года движок RF, не знаю что это за девайс и куда его подключить, и как проверить работает или нет...
пходу это какойто вакумный клапан или привод заслонки газа, причом с електро комутацией. зделай фотки почотче и напиши что за двигло?
2 патрубка чего ВАКУМ или что ?если вакум то точно это хрень приводит в действие заслонку газа например холостой ход.Внутри может быть маленький жиклёр для регулеровки усилия поддержки заслонки на холостом ходу.
холостой ход работает нормально, когда прогреется обороты снижаются машина начинает приятней работать, а к чему подключается провод от этого девайса я так и не понял
и вобще мне сказали, что при неисправности этого устройства, есть вероятность попадания бензина в масло(не знаю правда это ли нет, сказал человек который сам не силен в VW) сейчас у меня это произошло, и я начал паниковать=(
карбюратор штука тонкая, и очень смльно зависит от банальной миханики в нём.любое изминение настройки сразу ведёт к нарушению работы двигателя.Если мотор равно работает без проблем то лучше ничего не трогать!ине заниматся экспериментами. В карбюраторную машину лучше заливать качественный бензин.Он хорошо промывает бензиновые жиклёры и не портит их .
лучше тебе обратится к профиссионалам в ДИЛИЖАНС например.
я тоже за то, что если работает ровно ни куда не лазить ибо не навредить машине, но у меня работает ровно, но попадает в масло бензин, уровень масла немного поднялся и пахнет бензином, масло я слил, и купил новое но не заливаю хочу разобраться в неисправности
Со специалистами проблема, я живу в Саратовской области в маленьком городке 250 км от Саратова
и с качественным бензином сложновато, три заправки, ТНК и две старые частные - ни одна из них качеством не блещет...
Изменено пользователем cherephot
эсли точно в масло попадает бенз ,значит гдето есть короткая точка .Может эта хреновина что на фото кокраз подаёт бенз в карбюратор.может она приводится в действии какимто толкателем из движка...
я просто теперь очкую заливать новое масло и приходится пользоваться в это время отечественным автопромом-такое неудобство...
Это кажись термопривод заслоки второй камеры,в шлангах-тосол,внутри биметаллическая спираль.
да скорее всего SeR прав. а нужна эта хреновина для того что бы на холодном авто поворачивать заслонку в карбюраторе. так сказать автомат прогрева (о завернул). а на твоём моторе, если мне склироз не изменяет, бензонасос механический прикреплённый к блоку, так вот через насос и попадает бенз в масло. меняй мембранну в насосе и будет тебе щасье.
Посмотри внимательней наверно там место специальное есть,главное чтобы оно небыло отломанно! и заглушенно!
