ToxikWasp
Какой бензин использовать?
А кто-нибудь BP Ultimate 95 заливал? Как я понял, это что то похожее на VPower Шеловский, или нет?
Изменено пользователем Lelard
Двигатель работает тише и динамика возрастает на нём
Это что-то очень даже знакомое... :D
Он сам по себе.
Так точно! Даже знаю - как его зовут.
Про это давно бы пора рассказать в телепрограмме "среда обитания", но "сильные мира" эфир сорвут. :)
Чувствуется сарказм в Ваших словах, но смысл не совсем понятен. Так лить этот пресловутый VPower или нет?
за последнее время много хорошего о BP слышал!
95 на ВР,
уже второе авто на этом бензе катаю, доволен, качество стабильнее чем на киришах
Кириша у меня прошлой зимой в монике замёзло)))
АДМИНЫ, а две темы в одну моожно объединить?
кириши на софийской кто-нибудь использует?
в гольф лил 92. в Пассат тоже 92, но пробую сейчас 95. едет получше, и ровнее для всего диапазона. сейчас замеряю расход.
на 92 был 7-12.
З.Ы. младший
Коммуны... Кириши... всё чётко. 92.
ГАЗель заправляю иными способами.
Залил недавно полный бак, впечатления только положительные.
Раньше лил только Лукойл,теперь буду стараться ВР.
Слышал мнение, что там присадок спиртовой группы прилично больше - полезно для детонационной стойкости и экологии , но не полезно для резины и пластика.
А кто-нибудь заправлялся на STATOIL'е ?
Очень многое зависит от поставщиков. На "северах" с давних времен жалуются на топливо( бензином это назвать нельзя). В обжем есть немного заправок, где продают более-менее хороший бензин, который везут очень издалека ( 1000-2000 км). Но в основном берут газолин(побочный продукт при добычи газа), добавляют каких-то присадок и - вперед. В этом дерьме присутствует запах либо ацетона, либо какой-то посторонний ядовитый запах. Хрень эта оч. дешевая. Соответственно, даже при затратах на доставку, она намного дешевле, чем процесс получения бензина из нефти. А поскольку рулят бабки, то более вероятно качество бензина у крупных компаний, т.к. им можно хоть что-то предъявить. А мелкие компании вполне могут поставлять газолин.
На основе газолина даже диз.топливо пытаются делать.
Движки у машин со временем летят, оч большой износ и ремонт намного чаще. Дизельные просто становятся - не завести. Народ стал покупать более дорогие машины и стал учиться считать. При отсутствии дефицита бензина газолин на северах в переизбытке и не в почете. Вполне вероятно, что при подорожании бензина находятся много "жуков" которые и банчат газолином, выдавая его за бензин, т.к. там навар такой, что и не снился наркобаронам....
Качество, применительно к топливу - понятие относительное
Очевидно, что сертифицированного чисто по ГОСТу бензина, встречается всё меньше, но топливо - это не только бензин, это всё то, что нормативно горит, то есть соответствует двигателю.
К примеру, европейский синтетический бензин по сравнению с крекинговым, выглядит абсолютно химизированным, но он не плохо работает при соответствующей форсировке моторов, а при недостатке сжатия он явно уступает прямогонному варианту по технико-экономическим показателям, несмотря на предельно-высокую стоимость бренда.
Поэтому, цена и качество - понятие многовариантное, определяемое цикловым наполнением и двигателем.
Изменено пользователем kombat
Эк тебя....
Кто знает, что за черная гадость на сетке бензанососа? Откуда она в бензине берется?
Всем доброго времени суток!
Есть возможность приобретать 95-й со скидкой до 12% на заправках Statoil
http://vk.com/club61560556
Почитав данную тему решил попробовать бензин shell pover - сперва залил 25 литров для пробы - двигатель стал работать намного лучше - до этого заправлялся на ЛУКОЙЛе 95 экто - двигатель дергался на холостых и сами обороты прыгали - сейчас скачки оборотов пропали и двигатель работает ровно - залил еще 30 литров повера - решил перейти на shell 95 - докатаю повер и попробую 95 простой - расход пока еще не замерял - после проверки 95 sella отпишусь что и как
Абсолютно тот же эффект наблюдается и с довеском ДТ в постный бензин, что в совокупности обходится дешевле pover-а.
Всем привет..подскажите...махнул движок.с пф на пб они идентичны только лямбды нет. но пишут что в пб заправлять 98 бензин....А не жирно ли для пасика..
14 минут назад, Верт сказал:
.А не жирно ли
Надо было RP ставить, там 92-ой. Но на самом деле не слышал жалоб на то, что PB у кого-то умер от 95-го...
Да в принципе и 92 неплохо тянет ..но вот последствия????  хотя свечи чистые масло не жрёт...не греется.
32 минуты назад, Верт сказал:
но вот последствия?
Мотору без малого 30 лет, тут в любой момент могут наступить последствия, чего уж там...
Не ну если детонация не помеха то можно лит хот 80й с 76м...
