FAQ - Обнуление ЭБУсброс мозгов
Сообщений в теме: 58
#41 andryxer
andryxer
    просто andryxer
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 196 сообщений
  • Авто:В5,5 AWM МКПП,2002,был...шеви круз 2015,седан,1,8МТ
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 23:53
Всем привет
подскажите пожалуйста
мотор АБС 92год
после отключения АКБ и подключения его обратно стали держатся большие обороты холостого хода
(1500-2000) пробовал обнулить как в пером посте изменений нет
ЧТО ДЕЛАТЬ ????? ГДЕ ИСКАТЬ?????
#42 andryxer
andryxer
    просто andryxer
  • 2 196 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 14:35
самое интересное,обороты хх снизились,но спустя два дня и примерно 200 км пробега,причем не резко ,а постепенно :wall:
#43 duzhik
duzhik
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Авто:passat 1,8 RP седан
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 12:58
кто знает как обнулить моник на движке RP 89год?
#44 ANV
ANV
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 185 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant 1.8 RP 1991г. - был... Subaru Forester II 2,5л атмосферник 165л.с., автомат, американец 2004г.
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 13:24
duzhik, во-первых обнуляется не моник а ЭБУ (мозги). Во-вторых прочитай пост №1 этой темы, там все расписано. RP 89год это тип впрыска Mono-Jetronic.
#45 Queen
Queen
    Атец Форума
  • 3 851 сообщений
  • Авто:Audi A4 Quattro TFSI Turbo 2010 highline.
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 16:30
duzhik, клемму аккума скинь минут на 10-15, потом обратно все одень) и вуаля мозги обнуляться. :)
#46 volodj
volodj
    приятель
  • PipPipPip
  • 79 сообщений
  • Авто:Passat B3 -RP-1,8-90 лошадок-1989г
Отправлено 04 Март 2011 - 08:14
обнулил мозг появилась проблема двиг RP 89г 90лошадок
после проведенной процедуры обнуления мозга,все работало окей. машинку поставил .через 3-4 часа выхожу заводтьб без подгазовки вообще не завести и холостых вообще нет без подгазовки сразу глохнет .что делать подскажите
#47 Queen
Queen
    Атец Форума
  • 3 851 сообщений
Отправлено 04 Март 2011 - 18:14
volodj, вроде разобрался?
#48 murdersan
murdersan
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 118 сообщений
  • Авто:Passat B3-RP 1988г.темно-синий седан
Отправлено 26 Август 2011 - 21:32
Спасибо помогло!Менял пластиковый патрубок,тот в который датчики вставляются,все собрал,завел как положено не подгазовывая,машина завелась,подергалась немного и заглохла,второй раз тоже самое,потом завел с подгазовкой,прогрелась,глохнуть при заводке перестала,но обороты стали повыше чем раньше,и на скорости сильнее стало движок слышно.Сделал как написано в теме-помогло!
#49 q9550
q9550
    прохожий
  • Pip
  • 16 сообщений
  • Авто:B3 91г. 1.8RP.GL
Отправлено 19 Апрель 2012 - 11:17
Digifant 2E
Если год выпуска попадает в интервал от 03.90 по 07.92 то: заводим прогретый двигатель, оставляем работать на ХХ одну минуту (не газуем!), снимаем фишку с датчика температуры (голубого) на 5 секунд, одеваем обратно. Все.
Mono-Jetronic и Mono-Motronic
- Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
- Заглушить двигатель и выключить зажигание.
- Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
- Подключить разъем обратно к блоку управления.
- Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
- Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. Не нажимать педаль газа! Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым.
- Повторить последние три пункта еще два раза.
Извините но не понял про пункт - Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым. поясните где находится данный выключатель и как понять "замкнутым". двигатель RP. спасибо.
#50 Вангог
Вангог
    магистр
  • 963 сообщений
  • Авто:В3 двигатель 2Е автомат
Отправлено 19 Апрель 2012 - 11:41
Если педаль газа не трогать то выключатель ХХ будет замкнут (при условии если всё исправно).
#51 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS, 1992, Renault Laguna III Grandtour, M4R, 2008
Отправлено 19 Апрель 2012 - 11:43
q9550, на газульку не нажимай и всё будет замкнуто)
#52 q9550
q9550
    прохожий
  • Pip
  • 16 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 10:19
спасибо конечно но если так то зачем тогда в инструкции пункт по выключатель, можно было бы ограничиться фразой "газ не нажимать". вот данная фраза и ввела меня в заблуждение.
Сообщение отредактировал q9550: 20 Апрель 2012 - 10:21
#53 sasha270367
sasha270367
    бывалый
  • PipPip
  • 51 сообщений
  • Авто:фольсфаген седан б3 дв.PF.
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 14:15
помогите,а у меня такой вопрос не могу вытащить из эбу разьем с защелки снял,но полностью не вытаскивается с другой стороны разьема что к кузову что-то мешает ему выйти,там вроде защелки нет.спасибо.
помогите не могу снять разъем с эбу,с защелки вытащил а вот с другой стороны разъема не хочет вытаскиваться боюсь чего нибудь не сломать короче снялась боком на половину.
#54 sasha270367
sasha270367
    бывалый
  • PipPip
  • 51 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 18:44
как обнулить
#55 геннадий
геннадий
    ылита
  • 631 сообщений
  • Авто:vw Пассат в3 продан,найду другой
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 18:49
как обнулить
уже обнулил.
#56 sasha270367
sasha270367
    бывалый
  • PipPip
  • 51 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 18:11
так это я понял, а как обнулить дигифант пф 88г.в
#57 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 18:24
А там обнулять нечего
#58 sasha270367
sasha270367
    бывалый
  • PipPip
  • 51 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 21:29
но моник-же обнуляют на заводские настройки
#59 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 22:42
На пф нет никакой адаптации
