speedyalex
Диагностика 2Е
Всем хай! Люди, в чем проблема? Пытаюсь подрубиться к мозгам, а не получается. Двигатель система KE-jetronik. При всех попытках подключения загорается лампа на приборке и гаснет. Короче кол-во миганий соответствует количеству конектов программы. Пишет НЕТ ОТВЕТА ОТ КОНТРОЛЛЕРА. Та же тема и системой АБС. Вот такая лабуда. Двигатель ABS диагностирует без проблем, тобишь переходник и адаптер работают
из названия темы делаю вывод что ты диагностируешь 2Е - там стоит DIGIFANT -1 - он как уже говорилось не диагностируется компьютером, т.к. нету фишек для подключения контроллера и выхода на мозгах для подключения контроллера.. в сообщении пишешь про KE-jetronik.. ничего не понимаю
на моей практике только один 2Е читался - у Himmel. Но у него от B4 мозги стоят как оказалось
это мозги DIGIFANT2 - в самом конце выпуска БЭТРЕТЬЕГО пассата и на БЭЧЕТЫРЕ 2Е, ничем особым от первого не отличаются кроме того что их можно диагностировать
согласись что это уже не мало ;)
ты знаешь когда машинку покупал, думал, вот блин куплю кабель буду сам диагностировать с ноута... а оказалось что низя... если честно, то мне уже все равно... привык=))))
я вообще не понимаю, почему на PR и прочие ставились диагностируемые мозги, а на такие хорошие двигатели как 2Е и PF - не диагностируемые...
ToxikWasp, на какой PR ? На RP они и не ставились. Только в поздних версиях, когда уже была близка его переделка. На ABS - также довольно бедные возможности для диагностики на самом деле-то... Вот у speedyalex с мозгами от B4 - да, все группы активны.
А тебя все равно можно лампочкой читать :)
ToxikWasp, а ты не знал что ли? В разъем диагностический. L-линия- то у тебя есть
Мля, сорри, спутал. )))) 9А движка. Помню про пф пб 2е и пг. Насчет диджифанта согласен. Почему нельзя было поставить мозги с диагностикой? И нафига они на мониках? Там и так почти все тестером прозвонить моментом можно, правда удобная штука эти ИЗМЕРЕНИЯ.
Мля, а как тему-то теперь поменять? А то флудер опять припрется)))) Начнет пурген гнать
Кстати, на РПшках чо то не видал не в одном разъемов. У меня была машина 91 года, так там тоже не было
Привет всем.Двигатели 2Е диагностировались по К инии только с конца 91г.На ЭБУ есть номер ,по каталогу Vw в конце стоят буквы ED или FL ,не помню точно какой диагностируется , а какой нет, но помоему FL-диагностируется.Если кому интересно то уточню и напишу.
Гость Ivan
Всем привет.Не могу обнаружить провод диагностики. Реально ли "врубиться" прямо в блок?.2Е DiGifant 91г.в.
Реально ли проверить датчик детонации?
Не найдешь на своем диджифанте разъемов. Нет их там((( Обломали фрицы. А датчик детонации можно проверить тестером или осциллографом.
А кто подскажит где вообще должен находиться провод диагностика.
мне сказали что чехол ручки передач снимаешь е там все найдешь, так у меня коробка передачь автоматическая все зашита пластиком.... где искать не представляю
Снимаеш крышку(там где написаны передачи) и спереди находиш диагностические фишки, у меня их три.
http://keep4u.ru/imgs/b/080805/cb/cb9965200a778882d9.jpg
дык в автомате все тоже самое. У тебя там проводов может быть больше, но все принципиально также снимается.
спасибо, но тема была начата заново, тк ошибся. Движка 9А была)))))
-1 :crazy:
