СтандартПластшумо-вибро-тепло изоляция
Сообщений в теме: 164
#41 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 19:45
Стандартпласт, а на 2 двери продаёте материал или только на 4 ?
#42 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • Главные администраторы
  • 12 540 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1,8 ABS
Garage View Garage
Отправлено 07 Март 2010 - 19:50
Димка, они и метражом продают...
#43 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 20:24
А карточку клубную кто одолжит или купит? мне надо ШВИ/аудиоподготовку передних дверей сделать под эти динамики .. :[
#44 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • 12 540 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 07 Март 2010 - 20:41
Димка, сам у Ласта купи
#45 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 07 Март 2010 - 20:49
А оно мне надо на раз? Попрошу кого-нибудь...
#46 Стандартпласт
Стандартпласт
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:passat B3
Отправлено 09 Март 2010 - 12:45
здравствуйте! :by1:
можно купить хоть на одну дверь, это же розница.
на две двери (акустическое оформление) потребуется:
1вариант:
Вибропласт М1 - 3 листа (0,75х0,53) = 669,60 ( за три листа!)
Сплэн 3004 (1,0х1,25) - 1 лист = 344,25 руб. ( немного останется лишнего, но продаем только от листа)
Битопласт А 5 GOLD - 1,0 кв.м = 405,00 руб
ИТОГО: = 1418,85 руб.
2 вариант:
Виброплпаст SILVER - 3листа (0,75х0,53) = 648,00 руб.
Битопласт А5 GOLD - 1 кв.м = 405,00 руб.
Акустическая линза - 1 уп. = 351,00 руб
ИТОГО: 1404,00 руб.
* цены указаны с учетом скидки клуба 10%! :dv09: звоните ! : (812) 703-07-28
#47 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 09 Март 2010 - 13:55
:bf: фин вопросы только разрулю, а то что лишки остаться могут, так это не важно, потом наверное будет акустическое оформление багажника под саб фриэир
#48 Стандартпласт
Стандартпласт
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:passat B3
Отправлено 09 Март 2010 - 15:38
До встречи! :)
#49 Стандартпласт
Стандартпласт
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:passat B3
Отправлено 12 Март 2010 - 15:24
:ea: видео по установке шумоизоляции STP
#50 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 15:31
вот еще видео
часть 1 Шви :: Видео на сайте RuTube
часть 2 шви2 :: Видео на сайте RuTube
часть 3 шви3 :: Видео на сайте RuTube
часть 4 шви4 :: Видео на сайте RuTube
#51 Whisper
Whisper
    ветеран форума
  • PipPipPipPipPipPip
  • 325 сообщений
  • Авто:Golf 4, AXP, черный
Отправлено 12 Апрель 2010 - 13:23
Стандартпласт, здравствуйте!
в наличии есть Гольф 4, и в принципе шумоизоляция вполне устраивает, НО появившиеся побрякивания салона на кочках мешают жить спокойно.
Исходя из этого вопрос: достаточно ли для устранения данного "бренчания", и небольшого улучшения звукоизоляции, обклеить весь внутренний отделочный пластик/крышу итп Битопластом Голд (и местами Маделином) ? :crazy:
в шумоизоляции я "0" :tormoz: и хочется обойтись малой кровью
Заранее благодарен :peace:!
#52 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 009 сообщений
  • Авто:VW Passat B3. 1988. GL. PF.
Отправлено 12 Апрель 2010 - 16:39
А еше вопрос, когда лепить на пол шумку, сдирать всё до железа, просто у меня помазано мастикой 5мм, или можно на нее клеить?
И что за материал, который лепится на пластмассу изнутри чтоб не срипел?
#53 Стандартпласт
Стандартпласт
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:passat B3
Отправлено 12 Апрель 2010 - 18:25
Приветствуем!
Да, достаточно!
Битопласт голд - это шумка и антискрип, в Вашем случае он поможет избавиться от неприятных скрипов и звуков.
Удачи! :)
Здравствуйте!
Если будете применять такие материлы как Бимаст БОМБ, Бимаст Супер, Бимаст Стандарт или любой из Вибропластов - то сдирать не нужно, т.к эти материалы на вибропоглащающей мастике , которая клеится к любой поверхности, даже если там антикор или др. мастики.
А вот если будете работать с Визоматами - то тогда нужна тщательная очистка с обезжириванием, т.к. материалы битумные и имеют клеевой слой, (требуют разогрева строит. феном 30-40 С).
Вибропласты - универсальны! их можно применять как внутри салона, так и под капотом. Они выдерживают температуры от минус 80 до плюс 180С, и приклеиваются намертво., главное при монтаже чтобы не было воздушных пузырей (метод укладки, как обои - от центра к краю)
На пластик - проклеить Битопласт голд ! _ это решит ВСЕ проблемы со скрипами и дребезжанием (Обшивки дверей, стойки, пластиковые накладки, акустические полки и т.д.)
Удачи! :)
#54 Whisper
Whisper
    ветеран форума
  • 325 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 22:41
Да, достаточно!
Спасибо за оперативный ответ :yo: , и последнее, что хотелось уточнить по поводу Битопласта Голд-
Вы выпускаете данный материал толщиной 5 и 10 мм. Есть опасения, что приклеив 10мм маты на пластик изнутри- пластик не защелкнется на стандартный пластиковый крепеж, или оставит приличные щели в местах где защелкнется. Насколько Битопласт 10 мм сжимается по толщине? :[
Сообщение отредактировал Whisper: 12 Апрель 2010 - 22:42
#55 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 23:02
кстати, имеет ли смысл сплен внутри двери поверх вибры?
к примеру как тут:
http://s53.radikal.r...03f2c2f0dcb.jpg
http://s59.radikal.r...6605d30526b.jpg
Сообщение отредактировал Димка: 12 Апрель 2010 - 23:03
#56 Стандартпласт
Стандартпласт
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:passat B3
Отправлено 13 Апрель 2010 - 10:48
Здравствуйте!
Битопласт А 10 GOLD сжимается до 1мм, обычно установщики обшивки дверей проклеивают Битопластом А5 GOLD, а торпеду, крылья, арки, стойки пластиковые уже 10мм, это наверняка защелкнется! Но многие ребята берут и на обшивки дверей 10мм и все довольны! :pardon:
к примеру как тут:
Сплэн - это звуко-теплоизоляция! Как утверждают наши акустики - ДА имеет! На внутренней пенке дверей вторым слоем он работает изоляцией от внешних шумов, и работает утеплителем, что не мало важно в осенне-зимний период.Материал не впитывает влагу, т.к закрытоячеистый и имеет влагостойкий клеевой слой. Решение за Вами!
если хотите съэкономить (без сплэна) тогда сделайте двери Бимаст Стандартом (70% поверхности на внутреннюю пенку дверей, и им же заклеить ВСЕ технологические отверстия), антискрипную полоску из битопласта по периметру обшивки (чтобы прямого контакта пластика с металлом не было) и все! так делают в РОЛЬФе.Если акустическое оформление дверей, тогда добавьте Акустическую линзу CRYSTAL SOUND, результатом останетесь довольны! :) Удачи!
#57 Whisper
Whisper
    ветеран форума
  • 325 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2010 - 12:15
Спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ :hat: !
#58 Стандартпласт
Стандартпласт
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:passat B3
Отправлено 13 Апрель 2010 - 14:40
Всегда рады помочь! :bf:
#59 ШУРУП
ШУРУП
    ШУРУП - это Шурик!
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 677 сообщений
  • Авто:Skoda 2006г.в.
Отправлено 13 Апрель 2010 - 17:27
Завтра к Вам на Богатырский за шумкой на передние двери приеду. Думаю ещё и акустические линзы взять, хоть и эффект от них мизерный, но самовнушение :D
#60 Стандартпласт
Стандартпласт
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:passat B3
Отправлено 14 Апрель 2010 - 12:44
Будем ждать! :dv05:
:ay:
