Himmel
Более мощные лампы в переднюю оптику
Подскажите, кто знает, как подключить с кнопки света более мощные лампы через релюху, чтобы кнопка не плавилась? Может есть схемка?
скорее, отражатель в фарах будет плавится, нежели кнопка
кнопка плавиться в 2-ух случаях:
1.хреновый контакт
2.ктото тушит об неё сигарету...
А если серьезно то из за плохого контакта по всей линии греется и сам провод и особенно место размыкания(в данном случае либо кнопка либо скрутка).
1.хреновый контакт
Короче, травлю байку... Поставил сотки. Стало светло! :peace: Вначале начали плавиться и выгорать предохранители - заменил на 20А - перестали, но стала плавиться кнопка - заменил. Откатался 2 месяца - расплавилась вторая! Засунул в разъем кнопки медную пластину, теперь ближний свет включается с зажиганием :yo: . Но, из-за этого лопнули стекла фар на мойке млин.... O_O Где копать трабл? В блоке предохранителей? Вроде провода не греются, контакт у разъемов фар хороший, в блоке предохранителей тоже. Идиотская конструкция кнопки - один общий на вход, далее разделяется на правый борт и левый. Т.е. на кнопке висит суммарно - 200 ватт при дальнем свете! :crazy: Надо реле пихать, но не понимаю, как разделить на два борта? Ставить 2 релюхи???
Если не жалко стекол фар, то ставь 2 релюхи через преды прямо от плюса аккумулятора, а управление от кнопки подавай, притом можно только один провод на управление задействовать.
отражатели пострадают стопудово, поплавиться может и не поплавятся, а осыпаться будут быстрее, если уже осыпались, то тогда пофиг..
уж насколько у меня хреновая проводка, я поставил сотки - езжу по жаре 12 часов выдержало все, и отражки и кнопка и херовая проводка(ну там реально по 3 скрутки на провод). Предохранитель в таком случае конечно надо мошьный - но внутри кнопки если контакты отсыревшие то ясен пень она будет греться(у мну так было с кнопкой обогрева стекла - лопнула падла и не видно этого было - микротрещина, так пришел сезон и хана кнопке и части изоляции у неё)
По мне так лучше ксенон поставить !
Я себе поставил пока Philips, если не устроят, то буду ставить ксенон, единственное правильное решение!!! 8-)
Раздельная оптика, вот решение всех проблем. :peace:
Честно скажу, не знаю как у меня сделано но лампы стоят по 100ват и ни чего не плавится и не перегорает.
Возможно бывший хозяин что-то делал.
Если так то у тебя до фар вольт 10 всего доходит...
Вот и светят эти сотки дай бог как нормальные лампы при нормальном напряжении.
Поставь релюхи и хорошие 55-60 Вт лампы и будет тебе щастье :)
нормальные 11.4 приходят на лампы, я если и скрутки делаю то на совесть, иначем не ставил вовсе счас те фонари а ездил бы с квадратными амбразурами и 50 ватными лампами.
Либо этот вариант!!! Согласен! :yo:
Это ненормально. У меня на лампах уже давно как минимум 13 вольт, поэтому по поводу света я не парюсь уже давно :) "Квадратные амбразуры" тоже работают как надо :lol:
это ненормально если у тебя аккумулятор только с магазина а не найденый хз где.
При работающем генераторе на фарах стабильные 12.5
хотя цыфровым тестером мерять хреново - нужен стрелочный но я взял среднее значение показаний.
насчет соток еще добавлю, может тут конечно и не один фактор, но я недавно лично разбирал до винтика 4 разные хелловские фары, в которых стояли разные лампы, правда не знаю сколько времени они успели там отстоять, но видно невооруженным глазом, что состояние отражателя в фарах, где стояла сотка, существенно хуже, чем при штатных лампах (выгорел отражающий слой). Если не снять стекло, этого кстати практически не видно, т.к. горит он в боковых выемках и над лампой.
а где в Питере у нас есть магазы по продаже тюнингованной оптики (да и не только оптики). Просто на фучика ездил - там какой то магаз-тюнингцентр - так там хела разделенная что то под 18 штук стоит (наверное с ксеноном). А еще там предложили вариант - 4500 будет стоить - в штатное тело фар квадратных вставляется ксенон и где-нить устанавливается блок розжига и усе - выдержал ли стекла т.д.?
madmaxim, раздельная Хела белая примерно 7500р. Ксенон тут многие ставили, но его лучше ставить в раздельную Хелу, ибо там линза! Иначе бутет тяжко настраивать световой пучёг))
окэй, пнятненьки. поеду сегодня в динамику - посмотрю - там у них фарки прикольные продавались.... - по ценнику 7900 что ли...
линзовки
про тусклый свет фар почитал доходчиво вот тут:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=3545
на второй страничке есть даже схемка по установке релюшек. (правда, я в ней ни бум-бум, в том смысле, что лезть в монтажный блок неохота)
