Mamont
Переклейка потолка, шумка крыши
Итак, обещаный отчет!
Часть 1: Снятие потолка.
Снимаем козырьки, верхнюю консоль, ручки, окантовку люка.
Откручиваем верхнее крепление ремня, сдергиваем ручку регулировки его высоты (тяните, не сломаете) и верхнюю облицовку стойки. Откручиваем саморезы (отмечены красным). С обоих сторон симметрично :) Еще по одному (нет фотки) на облицовках у верхних углов лобового стекла. Потом снимаем весь пластик и...
Потолок падает вниз :) Вытаскиваем его (если непонятно как, заснят процесс засовывания по шагам, см. ниже).
Люк открываем вверх (так удобнее), его облицовку сдвигаем назад до упора, поворачиваем и вытаскиваем.
Удаляем с потолка и люка старую ткань и счищаем весь старый поролон. Процесс утомительный, но необходимый.
Готовим ткань (у меня черный карпет, 2x1.5м как раз) и клей (Титан для потолочных плит, 0.5л хватило как раз, осталось чуть-чуть)
Клеил по частям, наносим полосами клей, размазываем (я куском картона), прижимаем ткань. Клей густой, приклеивается быстро.
Потолок почти готов! Делаем прорезь для люка. Вырезаем отверстия для козырьков. И (обязательно) ткань везде подклеиваем с изнанки! т.е. заворачиваем наверх и приклеиваем там.
Клеим облицовку люка (хорошо проклейте края). И обрезаем ткань где надо.
В следующей части (будет скоро) шумка и сборка.
Больше пока выложить не успеваю.
Изменено пользователем Deogen
  • Like 4
Часть 2. Шумка.
Использованые материалы:
Визомат (БТ2 кажется) - 2 листа,
Вибропласт (не помню какой) - был остаток ~0.5 листа
Битопласт 10 - 1 лист,
Битопласт 5 - ~0.5 листа,
Маделин - совсем чуть-чуть, 10х20см.
http://keep4u.ru/full/080504/2a311a9a458fe52616/jpghttp://keep4u.ru/full/080504/2848f9b0c94c0e82c9/jpg
Визомат и вибропласт кроил скальпелем (Уникальный инструмент!) предварительно сделав ему нормальную ручку. Битопласт и маделин - ножницами.
http://keep4u.ru/full/080504/cc2c323f71a115df0c/jpg
Итак. Удаляем с крыши лист картона ( типа вибра :) ). Кроим визомат, оклеиваем им крышу и прочие металлические поверхности, прикатываем роликом.
http://keep4u.ru/full/080504/9efd7034a185fcac91/jpg
Отмеряем рулеткой и вырезаем битопласт. Над направляющими люка я клеил 5-ку, сзади - 10-ку, думал люк будет тереться об материал, когда его назад прячешь. После теста выяснилось что можно все заклеивать 10-кой.
http://keep4u.ru/full/080504/0467f9b9d12b57ed58/jpg
То же самое с крышкой люка, слой вибры, прикатали, слой битопласта 10. Люк можно ставить.
http://keep4u.ru/full/080504/dc296ab7a4a220454e/jpghttp://keep4u.ru/full/080504/d5ef580f09e3e54f2c/jpg
Далее следует оклейка салонного пластика.
Технология та-же, режем кусочками нужного размера вибру, клеим на пластик изнутри, прикатываем, вырезаем соответствующий кусок битопласта 10, клеим на вибру.
Там где стыкуются 2 пластиковых облицовки приклеиваем полоски маделина, чтобы не стучало и не скрипело.
Пластика много, поэтому процесс долгий и запарный, Одним куском никак, надо вырезать много маленьких :)
http://keep4u.ru/full/080504/52f2026248b36146ff/jpghttp://keep4u.ru/full/080504/e90c1ef024c33b13e2/jpg
Это к делу не относится, просто снял по дороге :)
http://keep4u.ru/full/080504/46d75a161fdf1be42e/jpg
Засовываем готовый потолок в салон. Специально снял 3 этапа, вытаскивается точно также.
http://keep4u.ru/full/080504/682bb2a8d9b7ee67f5/jpghttp://keep4u.ru/full/080504/a508782ebc4ef5005c/jpghttp://keep4u.ru/full/080504/b8df0811f921fdcb01/jpg
Поднимаем потолок, вешаем на место пластик, все прикручиваем обратно.
После теста люка выяснилось, что из-за толщины карпета, а он существенно толще старой ткани, внутренняя облицовка люка с трудом ездит по направляющей. А после установки окантовки люка, при закрывании его из положения назад вообще оставалась наполовину сзади. :(
Чтобы этого не происходило открываем люк назад, берем плоскогубцы и отгибаем алюминиевую полосу, на которую надевается окантовка люка, вниз на пару миллиметров.
http://keep4u.ru/full/080504/8390d44a971f8ba90f/jpg
А теперь закрываем люк, смотрим наверх и офигеваем от собственной крутости! :yahoo:
http://keep4u.ru/full/080504/f2640efd382e5f193c/jpg
Честно говоря я в полном восторге от сделаного, Выглядит на мой взгляд отлично, на ощупь потолок просто офигенный! Шумка тоже добавила радости, уровень внешних шумов в принципе не изменился, а вот внутренних стало _намного_ меньше, теперь все кочки/ямки проезжаются намного тише, ничего (почти) не гремит/скрипит/стучит. Эффект потрясающий!
монстр...
Это еще что...
Вот скоро буду печку снимать... :lol:
Если не в лом будет тоже фотографировать буду :)
  • Like 1
молодца, спасибо за отчет, теперь точно сам клеить буду
Давай! Как выяснилось ничего страшного в этом нет и если заниматься этим не как я (4 дня с большими перекурами), а нормально, то уложиться можно в пару-тройку часов (без шумки правда) :)
Молодчина!!!! Руки откуда надо ростут!!! Точнее, если руки золотые то не важно откуда они ростут =-)
Руки действительно из плечей растут, а вот с цветом ты не угадал, цвет обычный, телесный :)
Ребята, спасибо, приятно "слышать" подобные отзывы.
Буду очень рад если это реально кому-нибудь поможет.
У меня пока только пластик аналогично зашумлен 10-кой. Время будет продолжу это дело...
Эффект потрясающий
Возник вопрос, как снять облицовку крышки люка(той части, которая поднимаеться наверх)? Mamont написал: "его облицовку сдвигаем назад до упора, поворачиваем и вытаскиваем", только вот как бы я его не двигал и не тянул, ничего не сдвигаеться, может потому что потолок не снят.
так а ты и не вытащишь ее пока потолок не снимешь
Mamont, спасибо за отчет,благодаря ему я решился свой перетянуть, не обошлось конечно без косячков,но это лучше чем было. Переклеивал обычным вельветом, вроде прикольно получилось
у меня только на люк отклеился... ну чтож придётся весь потолок перетягивать... :)
dimakr выложи пожалуйста фотки, посмотреть что получилось...
Спасибо Мамонту за фотоотчет! Четыре года ездил без него и наконец то сделал. Теперь и я крут! :bu: Материал-черный бархат.
http://keep4u.ru/full/080626/99bdf59a67c0f9fead/jpg http://keep4u.ru/full/080626/51ea7b2f1865456f47/jpg http://keep4u.ru/full/080626/6f89d50c54ffd9cdf6/jpg
А с козырьками ничего не придумать? Чтоб тоже тёмные были.
И ещё вопрос: где можно купить ткань для потолка. Может светлый потолок сделать как был, но новый соответственно.
Черт его знает, я не придумал, поэтому оставил так, по моему даже прикольнее смотриться :)
Я покупал карпет в биби :) можно пошариться по магазинам тканей.
Я покупал в магазине тканей. Кусок материи обошелся в 250р.
С козырьками кроме помывки, тоже ничего не придумывается кроме покраски.
И ещё один вопрос: Сколько нужно покупать материала?
Вроде 170см на ширину материала. Рулеткой точно померь. :by1:
я покупал 2 метра , т.к. переклеивал еще и люк
Почему бы не сшить чехлов со змейкой из той же ткани..., сам то я со швейной машинкой не дружу, но мать сказала, что возможно сделать...
У меня был кусок 2х1.5 м. на потолок с люком почти как раз, обрезков немного осталось.
Я свои карпетом обклеил сначало.. смотрится супер, но вот на место уже не встают как раньше - оттапыриваются вниз... время будет попробую просто черной тканью плотной обклеить..
Эффект потрясающий!
Ура :yahoo: :yahoo: :yahoo: тоже сегодня доделал потолок. Переклеивал тканью которая так и называется "Мебельная ткань". Покупал такого же цвета (почти), что и была- светло серая. Только когда покупал, пришёл в магазин и спросил карпет, на что продавщица мне говорит: "А что это такое?", я ей говорю ткань, она пожала плечами. :pardon: (???). Я ни чего не понял и пошёл сам выбирать. Нашёл, купил, приклеел.
Супер теперь потолок. :yahoo:
Молодец! А как насчет показать что получилось?
Фотки давай, интересно-же :)
