Mamont 20 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2008 (изменено) Итак, обещаный отчет! Часть 1: Снятие потолка. Снимаем козырьки, верхнюю консоль, ручки, окантовку люка. Откручиваем верхнее крепление ремня, сдергиваем ручку регулировки его высоты (тяните, не сломаете) и верхнюю облицовку стойки. Откручиваем саморезы (отмечены красным). С обоих сторон симметрично Еще по одному (нет фотки) на облицовках у верхних углов лобового стекла. Потом снимаем весь пластик и... Потолок падает вниз Вытаскиваем его (если непонятно как, заснят процесс засовывания по шагам, см. ниже). Люк открываем вверх (так удобнее), его облицовку сдвигаем назад до упора, поворачиваем и вытаскиваем. Удаляем с потолка и люка старую ткань и счищаем весь старый поролон. Процесс утомительный, но необходимый. Готовим ткань (у меня черный карпет, 2x1.5м как раз) и клей (Титан для потолочных плит, 0.5л хватило как раз, осталось чуть-чуть) Клеил по частям, наносим полосами клей, размазываем (я куском картона), прижимаем ткань. Клей густой, приклеивается быстро. Потолок почти готов! Делаем прорезь для люка. Вырезаем отверстия для козырьков. И (обязательно) ткань везде подклеиваем с изнанки! т.е. заворачиваем наверх и приклеиваем там. Клеим облицовку люка (хорошо проклейте края). И обрезаем ткань где надо. В следующей части (будет скоро) шумка и сборка. Больше пока выложить не успеваю. Изменено 28 Сентября 2009 пользователем Deogen 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2008 монстр... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2008 Спасибо! Ждем продолжения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2008 Часть 2. Шумка. Использованые материалы: Визомат (БТ2 кажется) - 2 листа, Вибропласт (не помню какой) - был остаток ~0.5 листа Битопласт 10 - 1 лист, Битопласт 5 - ~0.5 листа, Маделин - совсем чуть-чуть, 10х20см. http://keep4u.ru/full/080504/2a311a9a458fe52616/jpghttp://keep4u.ru/full/080504/2848f9b0c94c0e82c9/jpg Визомат и вибропласт кроил скальпелем (Уникальный инструмент!) предварительно сделав ему нормальную ручку. Битопласт и маделин - ножницами. http://keep4u.ru/full/080504/cc2c323f71a115df0c/jpg Итак. Удаляем с крыши лист картона ( типа вибра ). Кроим визомат, оклеиваем им крышу и прочие металлические поверхности, прикатываем роликом. http://keep4u.ru/full/080504/9efd7034a185fcac91/jpg Отмеряем рулеткой и вырезаем битопласт. Над направляющими люка я клеил 5-ку, сзади - 10-ку, думал люк будет тереться об материал, когда его назад прячешь. После теста выяснилось что можно все заклеивать 10-кой. http://keep4u.ru/full/080504/0467f9b9d12b57ed58/jpg То же самое с крышкой люка, слой вибры, прикатали, слой битопласта 10. Люк можно ставить. http://keep4u.ru/full/080504/dc296ab7a4a220454e/jpghttp://keep4u.ru/full/080504/d5ef580f09e3e54f2c/jpg Далее следует оклейка салонного пластика. Технология та-же, режем кусочками нужного размера вибру, клеим на пластик изнутри, прикатываем, вырезаем соответствующий кусок битопласта 10, клеим на вибру. Там где стыкуются 2 пластиковых облицовки приклеиваем полоски маделина, чтобы не стучало и не скрипело. Пластика много, поэтому процесс долгий и запарный, Одним куском никак, надо вырезать много маленьких http://keep4u.ru/full/080504/52f2026248b36146ff/jpghttp://keep4u.ru/full/080504/e90c1ef024c33b13e2/jpg Это к делу не относится, просто снял по дороге http://keep4u.ru/full/080504/46d75a161fdf1be42e/jpg Засовываем готовый потолок в салон. Специально снял 3 этапа, вытаскивается точно также. http://keep4u.ru/full/080504/682bb2a8d9b7ee67f5/jpghttp://keep4u.ru/full/080504/a508782ebc4ef5005c/jpghttp://keep4u.ru/full/080504/b8df0811f921fdcb01/jpg Поднимаем потолок, вешаем на место пластик, все прикручиваем обратно. После теста люка выяснилось, что из-за толщины карпета, а он существенно толще старой ткани, внутренняя облицовка люка с трудом ездит по направляющей. А после установки окантовки люка, при закрывании его из положения назад вообще оставалась наполовину сзади. Чтобы этого не происходило открываем люк назад, берем плоскогубцы и отгибаем алюминиевую полосу, на которую надевается окантовка люка, вниз на пару миллиметров. http://keep4u.ru/full/080504/8390d44a971f8ba90f/jpg А теперь закрываем люк, смотрим наверх и офигеваем от собственной крутости! http://keep4u.ru/full/080504/f2640efd382e5f193c/jpg Честно говоря я в полном восторге от сделаного, Выглядит на мой взгляд отлично, на ощупь потолок просто офигенный! Шумка тоже добавила радости, уровень внешних шумов в принципе не изменился, а вот внутренних стало _намного_ меньше, теперь все кочки/ямки проезжаются намного тише, ничего (почти) не гремит/скрипит/стучит. Эффект потрясающий! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2008 монстр...Это еще что... Вот скоро буду печку снимать... Если не в лом будет тоже фотографировать буду 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 2 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2008 молодца, спасибо за отчет, теперь точно сам клеить буду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2008 молодца, спасибо за отчет, теперь точно сам клеить будуДавай! Как выяснилось ничего страшного в этом нет и если заниматься этим не как я (4 дня с большими перекурами), а нормально, то уложиться можно в пару-тройку часов (без шумки правда) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2008 Давай! Как выяснилось ничего страшного в этом нет и если заниматься этим не как я (4 дня с большими перекурами), а нормально, то уложиться можно в пару-тройку часов (без шумки правда) Молодчина!!!! Руки откуда надо ростут!!! Точнее, если руки золотые то не важно откуда они ростут =-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2008 Молодчина!!!! Руки откуда надо ростут!!! Точнее, если руки золотые то не важно откуда они ростут =-)Руки действительно из плечей растут, а вот с цветом ты не угадал, цвет обычный, телесный Ребята, спасибо, приятно "слышать" подобные отзывы. Буду очень рад если это реально кому-нибудь поможет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_78rus 0 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2008 У меня пока только пластик аналогично зашумлен 10-кой. Время будет продолжу это дело... Эффект потрясающий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2008 Возник вопрос, как снять облицовку крышки люка(той части, которая поднимаеться наверх)? Mamont написал: "его облицовку сдвигаем назад до упора, поворачиваем и вытаскиваем", только вот как бы я его не двигал и не тянул, ничего не сдвигаеться, может потому что потолок не снят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 2 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2008 Возник вопрос, как снять облицовку крышки люка(той части, которая поднимаеться наверх)? Mamont написал: "его облицовку сдвигаем назад до упора, поворачиваем и вытаскиваем", только вот как бы я его не двигал и не тянул, ничего не сдвигаеться, может потому что потолок не снят. так а ты и не вытащишь ее пока потолок не снимешь Mamont, спасибо за отчет,благодаря ему я решился свой перетянуть, не обошлось конечно без косячков,но это лучше чем было. Переклеивал обычным вельветом, вроде прикольно получилось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2008 у меня только на люк отклеился... ну чтож придётся весь потолок перетягивать... dimakr выложи пожалуйста фотки, посмотреть что получилось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2008 Спасибо Мамонту за фотоотчет! Четыре года ездил без него и наконец то сделал. Теперь и я крут! Материал-черный бархат. http://keep4u.ru/full/080626/99bdf59a67c0f9fead/jpg http://keep4u.ru/full/080626/51ea7b2f1865456f47/jpg http://keep4u.ru/full/080626/6f89d50c54ffd9cdf6/jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2008 А с козырьками ничего не придумать? Чтоб тоже тёмные были. И ещё вопрос: где можно купить ткань для потолка. Может светлый потолок сделать как был, но новый соответственно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2008 А с козырьками ничего не придумать? Чтоб тоже тёмные были. И ещё вопрос: где можно купить ткань для потолка. Может светлый потолок сделать как был, но новый соответственно. Черт его знает, я не придумал, поэтому оставил так, по моему даже прикольнее смотриться Я покупал карпет в биби можно пошариться по магазинам тканей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2008 Я покупал в магазине тканей. Кусок материи обошелся в 250р. С козырьками кроме помывки, тоже ничего не придумывается кроме покраски. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2008 Я покупал в магазине тканей. Кусок материи обошелся в 250р. Я покупал карпет в биби можно пошариться по магазинам тканей. И ещё один вопрос: Сколько нужно покупать материала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2008 И ещё один вопрос: Сколько нужно покупать материала?Вроде 170см на ширину материала. Рулеткой точно померь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 2 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2008 я покупал 2 метра , т.к. переклеивал еще и люк Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2008 С козырьками кроме помывки, тоже ничего не придумывается кроме покраски. Почему бы не сшить чехлов со змейкой из той же ткани..., сам то я со швейной машинкой не дружу, но мать сказала, что возможно сделать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2008 И ещё один вопрос: Сколько нужно покупать материала?У меня был кусок 2х1.5 м. на потолок с люком почти как раз, обрезков немного осталось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2008 Почему бы не сшить чехлов со змейкой из той же ткани..., сам то я со швейной машинкой не дружу, но мать сказала, что возможно сделать...Я свои карпетом обклеил сначало.. смотрится супер, но вот на место уже не встают как раньше - оттапыриваются вниз... время будет попробую просто черной тканью плотной обклеить.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2008 смотрим наверх и офигеваем от собственной крутости! Эффект потрясающий! Ура :yahoo: тоже сегодня доделал потолок. Переклеивал тканью которая так и называется "Мебельная ткань". Покупал такого же цвета (почти), что и была- светло серая. Только когда покупал, пришёл в магазин и спросил карпет, на что продавщица мне говорит: "А что это такое?", я ей говорю ткань, она пожала плечами. (???). Я ни чего не понял и пошёл сам выбирать. Нашёл, купил, приклеел. Супер теперь потолок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2008 Ура :yahoo: тоже сегодня доделал потолок. Переклеивал тканью которая так и называется "Мебельная ткань". Покупал такого же цвета (почти), что и была- светло серая. Только когда покупал, пришёл в магазин и спросил карпет, на что продавщица мне говорит: "А что это такое?", я ей говорю ткань, она пожала плечами. (???). Я ни чего не понял и пошёл сам выбирать. Нашёл, купил, приклеел. Супер теперь потолок. Молодец! А как насчет показать что получилось? Фотки давай, интересно-же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
