Mamont
Переклейка потолка, шумка крыши
Вот. Старался поподробнее сделать, так что вышло немного затянуто. Но тем, кто решится, думаю, не помешает...
ЗЫ, ткань покупал на Ваське. Да, выбор не очень большой, тем более на потолок, но ближе к оригиналу ничего не нашёл.
Блин, а у меня после замены лобового стекла герметик приклеил передние пластиковые панели обшивки намертво :( Буду теперь думать как аккуратно снимать..
Сам же потолок мыл в ванной, под проточной водой поролон и старый клей снимаются на ура. Использовал металлическую щетку для мытья посуды..
P.S. igorikk, респект за видео-руководство!
Изменено пользователем Damned2000
делал тоже самое, только не заснял. Пластик попробуй ножом подрезать, если возможно подлезть. По идее клея туда много попасть не должно.
я в биби брал карпет на просвете там кусок 170 на 200 цена 265 рэ на обшивку крыши хватает как раз только когда будешь снимать аккуратней у меня по крайней мере пенопласт тонкий и канцелярский нож возьми...
Перетянул и я.. Не очень доволен, но все же лучше чем тряпка на голове, как у шейха :)
Брал ткань на ваське GREY4 длиной 2,5м и 2 мультиспрея.
Что могу сказать из опыта:
1. Материал крыши - г-но :) Не знаю кто такой придумал, но в мондео у меня явно другое основание, более жесткое.
2. Крышу склеил из 5 кусков. Использовал спец. клейкую ленту момент.
3. Отмывать от паролона и клея лучше всего в теплой воде в ванной, используя металлическую щетку.
4. Клеить мультиспреем надо ОЧЕНЬ аккуратно. Т.е. после даже легкого соприкосновнения поверхностей отодрать ткань уже сложно и нет возможности прогладить и выгнать пузыри. Если придется еще раз клеить выберу другой клей.
5. Раскатывать ткань в момент приклейки ручше руками, валик оставлял какие-то неровности.
6. Не подвергать ткань на поролоновой основе мех. воздействию, в т.ч. не сгибать, не опираться пальцами в момент приклейки. Все следы остаются.
7. Перед установкой люка обратно, надо убедиться в отсутствии грязи в пазах и в всей длинне направлющих. Неизвестно откуда взявшаяся масляная сопля запачкала новый люк.
ЗЫ. Руки, вроде, не из ж..ы растут, по крайней мере я так всегда считал :)
взял у рущака ткань на потолок и две банки клея спрея
сейчас пойду в гараж клеить
ну как процесс по поклейке идет?какую ткань брал и по чем?очень хочется себе новый, но никак не созрею....
Прошло время.. Машина стояла всё время на улице. Итог - потолок снова провис, при этом спрея не жалел, да и очистил все от старого клея идеально.. блин. Где подстава??? Когда клеил, приклеенную часть с силой не отодрать было, а сейчас спрей вообще не держит...
ребят, а кто клеил не спреем как у вас потолок держится нормально, не провис?
@Ольчи!{,я клеил титаном. Уже год-полёт нормальный.
я вот еще сомневаюсь насчет ткани, что брать карпет или же другую какую? :bn:
У меня на титане тоже уже месяцев 7 висит, нормуль.
По ткани дам совет: если машина с люком то осторожней обклеивайте крышку люка, особенно если ткань толстая. У меня с потолочной тканью от Рущака люк назад очень туго отходит, а поскольку им почти не пользуюсь - подрезать подвороты лень. А в остальном ткань очень приятная и тянется неплохо.
уже год катаюсь ни задняя полка ни потолок ничего не отклеилось после мультиспрея.
карпет вроде как очень хороший пылесборник,брал на васке обычную тряпку для потолков.
Блин, что ж у меня тогда с технологией не то.... :( Чувствую, что по осени снова буду переделывать.. К материалу Рущака вопросов нет, а вот мультиспрей подвел.. Следующий раз будет на титане.. Изменено пользователем Damned2000
:bn:
Я клеил Титаном.Клеит намертво.Ткань брал какую попало,клеил по пьяне как придётся.Накосячил дофига...но третий год держится...не отрывается,и не собирается))
Не получается снять люк на Пассате б4?
Или он не снимается?
Поделитесь опытом
А у меня вот сам потолок провис слегка... И меня это несколько смущает. Так что прежде чем рвать ткань хотелось бы его укрепить как-нибудь. Кто-нибудь из сараеводов сталкивался с подобным?
@Ilya007,На В4 не знаю, а на В3 у меня нормально снялся. Посмотри тут
@Silver_Rat, Провился именно основа картонная? Можешь попробовать приклеить с внутренней стороны какие-нить рёбра жесткости, там ещё есть некоторое пространство между потолком и крышей.
Хм... попробую раздобыть тонкого профиля и на выхах проклеить...
Народ скажите какой клей кроме титана еще нормально держит. Я клеил крышу титаном но так как кожа воздух не пропускает много пузырей да и места изгибов начали отклеиваться. Пишите http://vk.com/id1621753
тоже сегодня занялся этим вопросом на своем седане,во вторник поеду за тканью,клей как я понял надо брать титан,отзывов плохих не нашел.
А кто знает в магазине на ваське есть что-нибуть такого же цвета как и оригинал?
есть.если не разобрали.как там в брате....извини.быстро разбирают.
Я сегодня тоже снял обшивку. Буду переклеивать шторку люка и края подклеивать.
