DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 Тогда чем мазать направляющие????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lavash 31 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 я вот этим мажу http://www.wuerthmarket.ru/products/by_category/30/08/06/83/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2011 DIMOSS, Сейчас использую вот эту. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=320&like_name=1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2012 (изменено) У меня такая беда,точнее 2ве: 1)Мне не как не открутить резиновый шланг от супорта,я как токо не пытался. 2)Поршень на переднем супорте не как не вдавить назад(я даже молотком его забить пытался),и соответственно из за него не поставить новые колодки(не влезают). Помогите плиз! у меня тож было передний поршень на суппорте не входил, а выходил прекрасно, за сутки колодки стирало,так причина была как раз токи в тормозных шлангах, онив одну сторону пропускали идиально тоесть при торможении а когда педаль отпускаеш то жидкость назад не уходила, тоже пробовал молотком и сьёмником вжимать-всё бестолку , в итоге открутил шланги и понял в чём проблема-он внутри рассслоился и пропускал только в одну сторону Изменено 18 Февраля 2012 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 (изменено) Ставим новые колодки. Смазываем все болты и штуцера любой пластичной смазкой. И забываем на 15000-25000 км. "Любой пластичной смазкой"??? Вы что??? Автор,поправьте,а то ведь другие люди прочитают,захотят сами колодки поменять и помажут "любой смазкой" не только болты,но и направляющие.Тут надо по полкам разложить,в каких местах какая смазка нужна! Считаю,что необходимо вообще создать отдельную тему по правильной смазке тормозной системы. Не указано в отчете про смазку самих тормозных колодок в нужных местах. Имхо,отчет считаю неполным. Изменено 16 Апреля 2012 пользователем Pioneer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2012 сегодня полез менять передние тормозные колодки,всё хорошо открутилось и цилиндр легко ушёл а вот колодки по толщине не влезли в суппорт.....пришлось по одной старой оставить! Чуток пообтрутся, новыми заменю! другого не смог придумать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2012 может от невентилей поставил... у тебя вроде вентиля диски... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2012 @andryxer, х з,... на Нар Ополч. покупал текстар,уверяли...придётся повозиться! Ещё бы надо задние посмотреть.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 Кстати.Просвятите насчет противоскрипных(или антивибрационных )накладок.Они идут как единое целое с колодкой или их отдельно где-то искать.В оригинале у Passat на картинках какие-то круглые пластины, металлические видимо.Они обязательно должны быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 Что-то я не понял, про что ты? Картинку покажи... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 10 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 @мсье Серж,Я так понял о детали 7 идет речь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 (изменено) Именно,деталь номер семь.Такая деталюха идет,походу,только на тормозах типа Girling. У меня такие тормоза,но вот рассмотреть эту пластинкуне получилось.Наверное ее и нету уже.Может она уже и не нужна и в колодках предусмотрена другая фича? Ставится данная пластина между пошнем т ц и колодкой,я так понял,чтобы колодка не прикипела к поршню. Уж не знаю как она фиксируется. Изменено 13 Сентября 2012 пользователем Pioneer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 (изменено) @Pioneer, у меня есть...она как вставка в цилиндр, ещё и наклейка на колодках, пришлось даже кромку диска подтачивать, чтоб загнать колодки.... фиксируется враспор. Изменено 13 Сентября 2012 пользователем alex50 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 @Pioneer, фиксируется враспор. Спасибо,буду разбирать,обязательно обращу внимание на наличие данных пластинок.А наклейки противоскрипные,я так понял,это на любых колодках сейчас стандарт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 @Pioneer, видимо.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 Ага, понятно... Только мне всегда казалось, что эта железяка стоит для большего отвода тепла от поршня, а не "противоскрипное" устройство)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 @мсье Серж, в принципе лишний груз!..)))). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2012 (изменено) Такая деталюха идет,походу,только на тормозах типа Girling. у меня нету, значит чистится в про....бе Пластина изолирующая тормозных колодок Изменено 15 Сентября 2012 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 Поправка (может просто не заметил напипсанного) на пассах с двиглом 1.6 супот снимается только одним шестигранником и имеет такую же систему как у гольфа 2го Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
партизан 0 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2013 Доброго времени суток! Посмотрел как немцы меняют колодки... [flashvideo=6MWyAdu8Cew][/flashvideo] ... и вспомнил КАК меняю их я Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitek2805 0 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Мужики подскажите,поменял передние колодки с дисками и педаль встала колом продавить можно,но слишком много усилий нужно прикладывать и отходит педаль очень плохо приходиться попровлять ногой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitek2805 0 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2013 Проблему нашёл,можно не отвечать.Пластиковый шланг на вакуумник лопнул от старости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuklovod 0 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2013 всем привет! хочу поделиться своим опытом. примерно месяц мучался с тормозами. педаль, если долго держать ногу , то уходила в пол.прокачка помогала, но требовалось делать это постоянно. особенно печально. было на склоне или подъеме.машина либо скатывалась, либо приходилось постоянно поддерживать положение машины на первой передаче. колдун стоит новый.перебрал задние тормозилки (начал смотреть с задней части по причине неудовлетворительного состояния задних дисков, колодки оставляли едва видимые следы работы тормозных цилиндров.обнаружил протечку колдуна, вот и заменил его.после замены оного, следы торможения стали нааамного лучше видны.диск в районе рабочей поверхности колодок стал блестеть, как на передних). по неизвестной мне причине, передние тормозилки не смотрел, а полез искать протечки в цилидрах в тормозной системе.протечек не нашел, зато нашел протечку в выжимном цилиндре сцепления. в районе педали было немного влажно от тормозухи.заменил цилиндр на новый. решил гтц проверить. нашел более-менее приличный, б/у правда, но рабочий, решил для проверки скинуть свой и поставить другой. и ведь додумался прокачать систему. НОООО проверить передок опять ленился. замена не помогла, педаль все равно уходила в пол.а вчера заскрипели передние тормозилки. снял колесо правоети увидел вааабще тонюсенькие остатки от колодок. купил ate, замена была долгая, ввиду маленько домкратика. сделал несколько кругов вокруг зенита и проблема провала педали устранена. машинка тормозит хорошо, педаль стала твёрже. нет провалов. в общем вот такая история!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 Еще раз вернусь к теме про круглые пластинки (под номером 7) на суппортах.Exist валит за 2 штуки 25 долларов.На разборах не найти.Може кто-то замерять толщину\диаметр? И сделать фото как они фиксируются с поршне? Уже есть мысль самому их вырезать из листа нержавейки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 и мне бы пригодились Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
