speedyalex 0 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2008 Всем респект! Люди, подскажите, куда идут линии диагностики начиная от разъемов диагностики. есть 60 схем в электронном виде по VAG и нигде колодок не обозначено, ни 16-ти контактных, ни 2-х(((( Если они напрямую рулят в ЭБУ, то какой пин на ЭБУ для той и другой линии? Всем заранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2008 Линии диагностики идут напрямую к ЭБУ (Электронный Блок Управления) двигателя. Вот ТУТ распиновки блоков управления различных автомобилей Volkswagen. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 Линии диагностики идут напрямую к ЭБУ (Электронный Блок Управления) двигателя. Вот ТУТ распиновки блоков управления различных автомобилей Volkswagen. Вот такая штука: "Вы попытались получить доступ к адресу http://volkswagen.msk.ru/injector/pindata_vw_eng.zip, который сейчас недоступен. Убедитесь, пожалуйста, что веб-адрес (URL) введен правильно и затем попытайтесь перезагрузить. Убедитесь, что подключение к Интернету активно и проверьте, работают ли другие приложения, использующие это же подключение к Интернету." П.С. Я вроди пытался спроить подобное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 Всем респект! Люди, подскажите, куда идут линии диагностики начиная от разъемов диагностики. есть 60 схем в электронном виде по VAG и нигде колодок не обозначено, ни 16-ти контактных, ни 2-х(((( Если они напрямую рулят в ЭБУ, то какой пин на ЭБУ для той и другой линии? Всем заранее спасибо! вот схема твоего авто двигатель абс красным помемены диагностические фишки внизу с права это питание 12в с лева на адаптер ККЛ наверху для диагностики аербегов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2008 Вот такая штука: "Вы попытались получить доступ к адресу http://volkswagen.msk.ru/injector/pindata_vw_eng.zip, который сейчас недоступен. Убедитесь, пожалуйста, что веб-адрес (URL) введен правильно и затем попытайтесь перезагрузить. Убедитесь, что подключение к Интернету активно и проверьте, работают ли другие приложения, использующие это же подключение к Интернету." П.С. Я вроди пытался спроить подобное. Это у них временные проблемы с хостингом. Вот что пишут: То это похоже проблемы с DNS. Точно знаю что со Стримовским DNS сервером что-то случилось сегодня в 3 ночи. Причем не работает только домен http://volkswagen.msk.ru а другие домены исправно работают: http://www.vwts.ru/ http://www.vwts.org/ http://www.vwts.net/ http://www.vwts.info/ Если захотите проверить попробуйте зайти по IP адресу http://213.141.192.43/ Если сайт загрузился - проблема в этом. Самое просто решение прописать адрес сайта в настройках своего компа. найти файл hosts в папке с Windows пример для WinXP: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts и добавить туда строчку типа: 213.141.192.43 volkswagen.msk.ru Я добавил строчку и все Ок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2008 вот схема твоего авто двигатель абс красным помемены диагностические фишки внизу с права это питание 12в с лева на адаптер ККЛ наверху для диагностики аербегов Коля, на мой движок есть схема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
