Mamont 20 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2010 Можно релюшкой с кем-нить поменяться. Вдруг поможет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XVV 0 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2013 Уважаемые а в чём может быть проблема у меня дворники медленно бегают и шум со стороны мотрчика дворников. И он когда работает покачивается, ощущение что в механизме нет смазки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katran 6 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2015 Скажите, а моторчик дворников как то завязан с омывателем стекол, я включил дворники они у меня поползли и остановились, оказалось закисла ось пассажирского дворника. Буду перебирать, вопрос, могло ли,что то еще сгореть, релюшка, предохранитель и т.д., а то не работает стеклоомыватель, форсунки не брызгают. И еще подскажите пож-та какая релюшка идет на дворники? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bunya 9 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2015 Мог сгореть предохранитель на дворники. А по поводу форсунок смотри моторчик внизу бочка скорее всего он умер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2015 Скажите, а моторчик дворников как то завязан с омывателем стекол, я включил дворники они у меня поползли и остановились, оказалось закисла ось пассажирского дворника. Буду перебирать, вопрос, могло ли,что то еще сгореть, релюшка, предохранитель и т.д., а то не работает стеклоомыватель, форсунки не брызгают. И еще подскажите пож-та какая релюшка идет на дворники? Моторчик омывайки жужжит? Если да,то скорей всего распылители забились..либо промой,либо иголкой прочисть на месте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katran 6 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2015 Ни чего не жжужит((( Поставил заведомо рабочий моторчик дворников, а ни чего не работает, один какой то перегоревший предохронитель заменил, но все равно ни чего не крутит и не жжужит. Какая релюшка идет на дворники? Может в ней дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2015 На дворники идет 19 или 99 реле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2015 На дворники идет 19 или 99 реле.Оба идут19- обычное 99 с регулируемой паузой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2015 Я просто не стал это расписывать,так как не было время. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katran 6 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 Все проверил, моторчик дворников-рабочий, реле- рабочая, предохранитель поменял(был сгоревший, но на всяк еще раз поменяю), а не дворники, не омывайка, не работает((( Куда копать дальше? я так понимаю проводка, а где именно смотреть, с чего начать? Стоит сам рычаг дворников снять, может там, что оплавилось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2015 Для начала снять подрулевой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 Сделал ревизию трапеции и заодно подогнул контакты, чтоб упредить "недоезд" дворников до своего положенного места, плюс сменил смазку. Единственное обнаружил, что в месте крепления тяги на шарнире у левого механизма, отсутствует заглушка или не знаю как оно называется, вобщем то, что должно предотвратить вылетание тяги из шарнира. Фиг его знает где оно, вопрос чем заменить? Может какие ремкомплекты существуют? В каталогах не нашёл этой детальки вообще. Пошёл в таз маг, там есть подобное на калину вроде, но там пластмаски большие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
