Mamont 20 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2008 Процедура простая, не требующая много времени, но полезная Поехали... Снимаем пластиковые крышечки на поводках дворников, откручиваем поводки, выкручиваем болтик (на 10) крепления трапеции и две большие плоские гайки крепления осей дворников. Пара минут поисков удобного положения и вытаскиваем трапецию. Ура! http://keep4u.ru/full/080512/ca461e55462341abe5/jpghttp://keep4u.ru/full/080512/3a78882e78fbc830d0/jpghttp://keep4u.ru/full/080512/25e794a1be910545e6/jpghttp://keep4u.ru/full/080512/65784da88fe68949f0/jpghttp://keep4u.ru/full/080512/b2ef98c397b204650e/jpg Двигаемся дальше: Снимаем с оси поводка пружинное колечко-фиксатор и 2 шайбочки. Дергаем за ось и она как ни странно выходит Но это с одной стороны (с пассажирской). http://keep4u.ru/full/080512/462e2c8a34b9549fd5/jpghttp://keep4u.ru/full/080512/fa2f6321598ebe2b12/jpghttp://keep4u.ru/full/080512/20a89cb33e4bf7c871/jpghttp://keep4u.ru/full/080512/d6d7a2f09564731769/jpg С водительской стороны все оказалось намного хуже Ось не только не выходила, но даже не проворачивалась... Не знаю как бедный моторчик ее крутил. Попытки выбить ее для чистки успехом не увенчались. Даже наоборот, силуминовая направляющая сломалась (хотя чего я еще мог ожидать? ) Далее зажал в тиски рычажок с осью, а направляющую оси прокручивал раздвижными пассатижами, пытаясь ее сдернуть... Полчаса жесткого секса сделали свое дело и направляющая сдалась Далее, как видно по фоткам следует колхоз на тему прикручивания направляющей обратно. http://keep4u.ru/full/080512/1265d15436d99700ef/jpghttp://keep4u.ru/full/080512/d5848b880e8e5c37bc/jpghttp://keep4u.ru/full/080512/f86ca8fad35e015a2b/jpghttp://keep4u.ru/full/080512/621eeccbab22f1c124/jpg Далее фоток нет, хотя смотреть уже особо нечего. Итак. Осматриваем оси, если надо немного почищаем шкуркой, направляющие - изнутри круглым напильником (если надо! много не стоит, чтобы ось не болталась), Далее смазываем направляющие изнутри, оси снаружи, всякие шарнирчики, вставляем оси, ставим шайбы, фиксаторы... Короче, все тоже, что и при разборке, только в обратной последовательности Это наверно странно, но никаких изменений я не заметил. Вообще никаких! Хотя и ожидал Почему так не знаю Но все таки вот вам отчет, может кому-нить пригодится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GNOM 6 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2008 Изменений нет, зато сколько получено удовольствия !!!! Я, просто напросто, проливаю время от времени все (....по возмозности, без глубоких проникновений) жидким силиконом и ОК!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2008 Надо было заодно и ревизию редуктора и контактных площадок в нём произвести, чтоб потом не лазить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2008 Изменений нет, зато сколько получено удовольствия !!!! Я, просто напросто, проливаю время от времени все (....по возмозности, без глубоких проникновений) жидким силиконом и ОК!!!! Изменений скорее всего быть и не могло, поскольку с дворниками все равно проблем и не было, делалось ради профилактики А удовольствия действительно много Mrak, хотел, только не понял как крышка снимается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GNOM 6 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2008 Я понял, поэтому и отписался о своих "профилактических действиях"! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yrgen 2 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Надо было заодно и ревизию редуктора и контактных площадок в нём произвести, чтоб потом не лазить) А можно поподробнее. У меня прерывистый режим не работает и дворники останавливаются где хотят. Я понимаю дело в контактной площадке. Где это и что можно сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 А можно поподробнее. У меня прерывистый режим не работает и дворники останавливаются где хотят. Я понимаю дело в контактной площадке. Где это и что можно сделать?я бы посоветовал подрулевой переключатель сначала посмотреть. (снять "баранку", а затем - подрулевой) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 только надо быть с подрулевыми осторожным - в них есть мелкие детали, которые если потерять - не найти потом. разбирайте их аккуратно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 я бы посоветовал подрулевой переключатель сначала посмотреть. (снять "баранку", а затем - подрулевой)А по моему подрулевой ни при чем. Это редуктор моторчика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 А по моему подрулевой ни при чем. Это редуктор моторчика.ну так...посмотреть, чтоб в грязь не лезть сразу. Я свои дворники именно переборкой подрулевого вылечил. протер, подразогнул пружинки, ляпнул новой смазки. Но у меня - не выключался режим постоянного махания, в который они переходили от любых манипуляций с рычагом. Просто там много чему глючить, а разобрать - элементарно. До моторчика еще добраться надо...снимать дворники, трапецию, нарушать герметизацию корпуса моторчика - в последнюю очередь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 До моторчика еще добраться надо...снимать дворники, трапецию, нарушать герметизацию корпуса моторчика - в последнюю очередь.Логично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 ну так...посмотреть, чтоб в грязь не лезть сразу. Я свои дворники именно переборкой подрулевого вылечил. протер, подразогнул пружинки, ляпнул новой смазки. Но у меня - не выключался режим постоянного махания, в который они переходили от любых манипуляций с рычагом. Просто там много чему глючить, а разобрать - элементарно. До моторчика еще добраться надо...снимать дворники, трапецию, нарушать герметизацию корпуса моторчика - в последнюю очередь. У тебя понятно что это подрулевой, а у Yrgen'а подрулевой все правильно включает и выключает, ибо дворники работают, нарушено только их "парковочное" место на стекле, а в этом может быть виноват только редуктор. Ну или реле дворников, но вероятность очень мала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 За правильность парковки дворников отвечает "контактный позиционер" который находится внутри редуктора дворников. Копайте глубже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 За правильность парковки дворников отвечает "контактный позиционер" который находится внутри редуктора дворников. Копайте глубже. +1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yrgen 2 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Если я правильно понял, мне надо разобрать редуктор дворников. Там я увижу контакты которые надо почистить? PS” Дело скорее всего именно в этом. В обычном режиме дворники останавливаются как только я их выключаю (в любом месте стекла). В прерывистом режиме дворники просто не знают когда надо остановиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Если я правильно понял, мне надо разобрать редуктор дворников. Там я увижу контакты которые надо почистить? PS” Дело скорее всего именно в этом. В обычном режиме дворники останавливаются как только я их выключаю (в любом месте стекла). В прерывистом режиме дворники просто не знают когда надо остановиться. Да, сначала снять трапецию, потом скрутить с нее моторчик с редуктором, а там уже редуктор вскрывай, чисти, смазывай и т.д. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Если я правильно понял, мне надо разобрать редуктор дворников. Там я увижу контакты которые надо почистить? PS” Дело скорее всего именно в этом. В обычном режиме дворники останавливаются как только я их выключаю (в любом месте стекла). В прерывистом режиме дворники просто не знают когда надо остановиться. Как вариант - можешь под залог полной стоимости взять на разборке движок и попробовать, на 3 дня без проблем. И второе, у меня есть релюхи дворников, если нужно забирай... (только без регулятора паузы №19) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 Расскажите, пожалуйста, как диагностируется трапеция дворников?! Люфтами, "кривой" работой или чем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 Diesel_98, я думаю никак. Когда сломается, тогда и сломается Но перебрать для профилактики не помешает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2009 (изменено) У меня водительский дворник вылетал за стекло на стойку. Разборка показала, что расболтано соеденение Пришлось подваривать. Заодно поставил новые тяги. Все равно люфт остался, но уже из-за поводков дворников. Кстати, заодно покрасил, практически выгоревшие на солнце, пластиковые планки (снизу вдоль лобового из двух половинок). Стали как новые, краска для бамперов рулит! Изменено 5 Мая 2009 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2009 Mamont, AlexProm, Спасибо за ответы! Мне кажется, что она у меня как-то хреново работает. Медленно, иногда щётки трясутся, плохо трёт с водительской стороны (переставлял щётки местами, справа гуд, слева плохо)! Так же раздражает то, что в режиме "работа с паузой" доходят до низа, потом поднимаются немного наверх (чуть больше, чуть меньше) и только потом выключаются! Думаю, надо с этим, что-то делать всё-таки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MATARUEV 1 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2009 Процедура простая, не требующая много времени, но полезная Но все таки вот вам отчет, может кому-нить пригодится Леха, если у тебя остались фотки , вылажи их заново пжл!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дизертир 0 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2010 Леха, если у тебя остались фотки , вылажи их заново пжл!!! +1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 у меня ситуация с дворниками тоже оч.интересная,работают только на максимальной скорости,останавливаются только там где их выключишь,омыватель работает но едва-едва,писает сам на себя.... с чего начать,или сразу все под замену? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2010 сегодня снимал моторчик дворников,вскрыл редуктор - а там все в норме,подогнул контакты ,помазал и ничего не изменилось,по-прежнему работает только один редим(макс)и останавливаются только в тех местах где их застанет выключение.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
