passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 В общем, стрелки надо красить обязательно Вопрос возник, тему не стал создавать. А может показывать бензина меньше чем на самом деле из-за покраски стрелок (типа тяжелее стали), раньше показывал нормально, а щас меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 сомневаюсь,показания вряд ли от массы стрелки могут зависеть.а на много разница стала? (типа тяжелее стали) а сколько слоев ложил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 passat_LD5Z, а стрелки не снимал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 Всмысле не снимал, а толк какой? Ну слоя 3 гдето. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 passat_LD5Z, можно красить и не снимая. Может когда обратно ставил маханул чутка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 Стрелки показометров неправильно поставить невозможно - там с одной стороны ось подпилена, и на стрелках дырка не шибко круглая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 На улице холодно, а так бы я выкачал весь бензин и проверил скока показывает. Когда на жиге гонял, поставил точки маркером и катался на 2-х литрах.)))) И вот еще. Заправился, покатался, подъехал к дому будет показывать допустим ровно пол бака, на следующий день заводишь, и показывает меньше, и так каждый раз. Что это может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 Заправился, покатался, подъехал к дому будет показывать допустим ровно пол бака, на следующий день заводишь, и показывает меньше, и так каждый раз. Кстати тоже замечал, с чем связано не понял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 Энертность стрелки большая.(ну чтоб на ходу непрыгала) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 Энертность стрелки большая.(ну чтоб на ходу непрыгала) Да какая энертность. Приехал показывает 30л, заглушил, остыла стала показывать 25 - хоть пол часа стой 30 показывать не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 А ты после приезда не глуши и постой наместе минут 10-15 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 Ну если так то почему на ходу стрелка бензина больше показывает? Ветром поднимает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novi4ok 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 Ну если так то почему на ходу стрелка бензина больше показывает? Ветром поднимает? У меня на ходу стрелка всегда меньше показывает, и чем больше скорость тем меньше, иногда после остановки на целое деление поднимается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 (изменено) Бенза в баке при движении бултыхается и вместе с ней поплавок, и представь если не было бы энертности как бы она прыгала при каждой ямке,торможении и т.д. (Пассат цука и ночью жрать умудряется отдыхает) Изменено 8 Января 2010 пользователем GARFILD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 представь если небылобы энертности как бы она прыгала при каждой ямке,торможении и т.д. Сутки через двое представляю на 21053 Не так то вроде не мешает, но бывает приедешь из-за города, смотришь литров 5-7 осталось, думаешь до работы доеду 6км, завелся а бенза нет, и очко сразу начинает сокращаться, на заправке всё проходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 (изменено) После начала движения нажми на тормоз резко ,думаю вернутся потерянные литры. Мы по ходу дела всю тему про шкалы засрали! Изменено 8 Января 2010 пользователем GARFILD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 (изменено) Может быть завтра попробую. Мне так кажется это из-за температуры, после нагрева салона и показометра естественно, показывает побольше. А не шкалы и были. Изменено 8 Января 2010 пользователем passat_LD5Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 Для любителей кататься с пустыми баками, это вредно для погружного насоса в идеале надо всегда держать где пол бака. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 Для любителей кататься с пустыми баками, это вредно для погружного насоса в идеале надо всегда держать где пол бака. Мне пофиг, у меня ГБО и насос отключается при работе на газе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
medvedev3078 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 Доброго времени суток всем! А где такие шкалы приобрести можно? Давно искал, но ничего подходящего найти не мог. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 Доброго времени суток всем! А где такие шкалы приобрести можно? Давно искал, но ничего подходящего найти не мог. Вот здесь почитай ,но на мой взгляд по деньгам дороговато (хотя и красиво)Моя ссылка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
medvedev3078 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 Большое спасибо за ссылочку! На мой взгляд оно того стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
medvedev3078 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2010 При установки шкал, MFA подсвечивается как и раньше или в цвет новой шкалы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 При установки шкал, MFA подсвечивается как и раньше или в цвет новой шкалы? Я думаю как светила зеленым, так и будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smash 12 Жалоба Опубликовано 10 Января 2010 Остаются зелеными. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
