Виктор Frey 0 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2008 Словил несколько хороших ям и теперь на скорости при повороте руля вправо появляется какой-то кратковременный писк. Что это может быть? Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 так а может это баранка об обшивку колонки трется? пластик о пластик.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Frey 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 хы, ребят, я могу отличить звук пластика от звука ходовки или рулевой)))) говорю же, как раз перед этим споймал пару хороших ям... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 Витя! Какого рода писк? Тут экстрасенсов-то нема Может ГУР, может наконечник, может рейка, может ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Frey 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 Антон)) если бы я знал ответы на эти вопросы, я бы не создавал темку))) это раз два. я же не зря создал темку в Рулевом Появляется кратковременный именно писк, когда на скорости слегка поворачиваю руль в право. Писк то появится, то пропадёт... Вроде бы как из области колеса, я точно не могу определить. На днях буду менять наконечники и левую тягу. Может исчезнет звук, хз пока... Может просто уже кто-то сталкивался, вот и хочу знать мнения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 Виктор Frey, предлагаю забить. А то вот у меня тоже с кованными дисками при повороте руля о конца какой-то щелчок идет... Я из-за него всю переднюю подвеску поменял... Он все равно остался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Frey 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 ого... Ну поменяю, что запланировал, посмотрим, что дальше будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 ого... Ну поменяю, что запланировал, посмотрим, что дальше будет Да! Начинать надо с малого. А там глядишь разобрал-собрал ну и пропали все звуки. Удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 Что с колодками передними? Может уже скрипуны пищат и пора их менять? Смотреть обязательно на снятом колесе, иначе внутреннюю колодку со скрипуном не разглядишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Frey 0 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 Что с колодками передними? Может уже скрипуны пищат и пора их менять? Смотреть обязательно на снятом колесе, иначе внутреннюю колодку со скрипуном не разглядишь.менял относительно недавно, где то пол года назад. Посмотрю, спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 На месте при повороте руля скрип, писк присутствует? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Frey 0 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2008 На месте при повороте руля скрип, писк присутствует?только в движении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2008 Сними колесо и проверь колодки, могли отломиться усики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
