У меня новый гидро усилитель стоит , а руль всё равно тяжело крутиться, а где можно достать оригинальное масло в гидрач ??? Я залил масло которое посоветовали в магазине , правда забыл название . И результата нет ...
FEBI S6161 - эта самая близкая по консистенции к оригиналу.
Некоторые льют Febi 6162 - в результате тугой руль. (Лично я не проверял)
или лей оригинал
было G002. Сейчас G004.
Оригинал G 004 000 - 320р. Будет нужна звони.
Нужно!!! звоню ..... Только куда ??)
Сори. 8 905 222 90 08 Саша.
оригинальная жидкость и жидкость для Феби варится в одной бочки. Фебишники раньше приравнивали и 6161 и 6162 к 000 002, потом оставили"в аналогах" только синтетику. Хотя в оригинале - минералка.
Сколько лет заливал и ту и другую, ни разу ухудшений не наблюдалось.
та же Беда была до вчерашнего дня.Все прошло как только поменял шаровые и рулевые наконечники.Но есть одно маленькое но.... нужно обязательно делать развал схождение колес.Кстати машину после замены не узнать.СУПЕР
Не распространяй информацию с таким бредом !!!
Все знакомые которые садились за руль, то говорят что тугой. Я и не замечал. Привык.
Проверил уровень в бачке, ниже нормы, долил, стало чуть легче))
интересное
интересное
Это самовнушение)))
всем привет!!!!!!мой гур в правую сторону крутит потяжелее ,чем в левую.что может быть?
Сход - развал
спс,нать будет заехать.а какого цвета жидкость для гура-моя не уходит,я и не суюсь(недавно пасс приобрел)но по цвету подозрение,что у меня обычная трансмиссионка залита(бордовая такая).может быть такое?
дак какогож цвета она должна быть? :[
у меня на цвет тормозухи похожа,темнее немного
а чего ж у меня тогда залито-мать его старого хозяина :evil:
руль тугой, почти не провернуть, на непрогретой машине - потом когда идет уже теплый воздух из печки, то становится все на свои места.. Это нормально? :bw:
не у меня руль ,что на холодную,что горячий-одинаково :pardon:
+1, думаю что ненормально, у меня так же, вот и думаю насос или рейка???
Глянь здесь, например
http://passatb3piter.ru/forum/topic/11090-kak-slit-iz-sistemi-zhidkost-gur/page__p__151480&?do=findComment&comment=151480
Novoleg, Damned2000, *MAD* - описанные вами неисправности с большой вероятностью происходят из-за рейки. У MADa - 90%, у остальных возможна еще и кончина насоса. Советую отправиться на диагностику на з-д Нева.
а как долго она продержится?нет зеленых на ремонт пока :cry:
Плохо, если неожиданно заклинит на ходу. :crazy:
