Ramzes 1 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2008 Перестал работать вентилятор печки. Сначала реагировал(т.е. начинал работать) на удар по торпеде сверху, потом решил разобрать и вытащить его. повертел в руках, стёр пыль, продул внутренности на сколько смог, пошевелил щетки. После этого проработал ровно 1.5 дня и опять встал! Если под полочкой по корпусу вентилятора опять стукнуть - начинает работать, хотя после кочки/ямки может выключиться/включиться. А сейчас вообще молчит уже неделю и не реагирует ни на что!!! Реально ли что либо сделать без замены самого двигателя??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2008 Ну по признакам судя - щетки ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes 1 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2008 и чё их реально заменить? А если ротору, т.е. контактам к которым прилегают щётки кранты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2008 Ramzes79, вот уж хрен знает, насколько реально - все равно разбирать. А там и увидишь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes 1 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2008 разобрал в итоге сам вентилятор, вытащил щётки(вроде ещё живые, но вот-вот ёк), распрессовал корпус самого двигателя, вытащил ротор--почистил все контактующие места., собрал, но хорошо запрессовать не получилось, поставил на место и подключил - - сначала очень шумел, но потом щётки притёрлись и всё ок. Когда снова сдохнет куплю уж новый вентилятор! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 :cry: Ребята, у меня паника, перестал работать вентилятор печки! В салоне дубак, ездить без печки никак(( поменял предохранитель-ничего. Подруга вчера почувствовала запах паленого в салоне, но, блин, не сказала даже, а я с заложенным носом)) Что делать, куда лезть? Помогайте, друзья! Какие затраты. Меня Пася уже вообще достал, то одно, то другое (зимой одни сурпрайзы, то ли дело летом)! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 На всех режимах не работает? И на четверке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 На всех режимах не работает? И на четверке?ага, на всех не работает. а он у меня на 3-4 в основном последнее время и работал, может перегрузка и кирдык? просто у меня пробла с основным радиатором, и чтоб охладить антифриз и не закипеть, я включал печку на макс. вот так(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 Звонить тестером однако надо. 4 прямая, без резисторов и тому подобное. Если на колодку приходит, возможно погиб моторчик. Есть еще один вариант. Проверить подвижной контакт на блоке регулировки. Тот что на ручке включения этого самого вентилятора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 1. щетки у моторчика сдохли совсем. 2. сам мотор заклинило(бывает и такое) и горит его обмотка 3. блок резисторов там умирает 4. проводка дебильничает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 разберу в первую очередь моторчик и проверю обмотку тогда( как я понял, моторчик, если сдох, уже не восстановить, придется новый покупать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 Возьми у кого нибуть мотор рабочий-полудохлый на проверку. Фишку воткни и все встанет на места. Чтоб мало ли на мотор не попасть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 ребята, спасибо большое, буду смотреть! ой, где находится сам моторчик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 Справа под бардачком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 вот как раз в этой части я в последнее время наблюдаю как что-то трещит. значит это моторчик был. а что трещало? и палевом воняло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 . а что трещало? и палевом воняло Трещало крыльчатко. А вот с палевом, это не ко мне Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 снимай бардачёк, за ним увидишь печку. с права стоит мотор, он легко снимается, там один шурупчик его держит... выдёргивай и звони... могли щётки помереть, может и подшипник заклинить (старая смазка высыхает и на морозе колом встаёт) думаю что это на 90% твои причины... 10% на то что сгорела обмотка - тогда замена. на разборах они есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 снимай бардачёк, Вот сейчас насоветуешь человеку. Мотор RP кондишена нет (Я думаю что нет) Достаточно снять консоль _полку под бардачком и лежа удобно на сиденьях, вооружившись фонариком, замечательным образом все монтируется-демонтируется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 а при чём здесь кондей... просто сняв полку всё равно не удобно залезать, хотя можно... это не повредит, всего 3 шурупа у меня тоже рп Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes 1 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 У меня ранней осенью перестал работать - разобрал моторчик в пух и прах, вынул ротор а он весь чёрный, обгоревший(т.е. контакты его, куда прилегают щётки)! Почистил, протёр всё спиртом, собрал! (Один ньюансик: чтобы вынуть ротор необходимо распрессовать корпус самого моторчика, потом мне было ой как не легко его запрессовать без тисков в домашних условиях). Работал он ещё некоторое время, и вот недели две назад окончательно сдох. Разбирал я его уже без всякой надежды его оживить, и оказался прав! Контакты у ротора стёрлись совсем!!! Купил на Южном Маршале за 1000 рэ, б\у с гарантией 6 мес. Одно время тоже попахивало палёным, заметил что немного оплавился сам переключатель скоростей печки. В итоге понял что проблема в нём! Щас пашут 2-я и 3-я скорости, но если снять декоротивную панельку и пошевелить отвёрткой контакты то начинает работать 4-я скорость!!! Для удобства бардачёк тоже снимал - всё видно и легко доступно с переднего пассажирского места!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 еще раз спасибо за ответы. проверим! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 чтобы вытащить разьем вентилятора печки полюбому надо снять бардачок. И заодно глянуть состояние резисторной пенельки. Можно конечно ничего не снимая дрочить вытаскивая вентилятор - но с другой стороны, нахрена такое веселье? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes 1 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 Да-да если разбирать на улице в морозец!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 Я бардачек не снимал, снял только нижнюю полку. Все нормально и замечательно снялось. Теперь вопрос -что я делал не так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 Теперь вопрос -что я делал не так?да всё так, когда юн и гибок... а мне в 40 с моим пузом проще болты отвернуть чем корячиться под бардаком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
