svenska 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 не парься, замотай изолентой (лучше тряпочной)... ....поверх чтоль?)) если там провода прогорели... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 каждый по отдельности, их же всего 2... это-же не коса управления двигателя причина-то не в них, тебе нужно найти где питание пропадает. всяко не в этих хвостиках Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 огромнейшее спасибо за помощь всем! завтра уже все остальное проверю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 я говорил же что блок резисторов надо глянуть - он у мну на днях оплавился из за плохого контакта и провода что с косы что на мотор прогорели основательно. Пришлось моторчик купить в магазе но реостат мне было не осилить - Спасибо Юре, как всегда быстро выручил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graffet 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 Да-да если разбирать на улице в морозец!!!Пипец колотун у нас - 15 в Чувашии. Стекол не видно, до мотора не успеваю добраться!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 как я понимаю, моторчик уже можно ставить обратно и разбираться с блоком резисторов и тестить провода, контакты..? и если все ж дело в блоке резисторов, сколько он стоит?? так, посмотрел, б\у 600р., но факт еще, что он, иду тестить проводку, контакты... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 решил поменять блок резисторов, возьму у друга, посмотрю, что будет, если он, меняю...провода еще не протестил я говорил же что блок резисторов надо глянуть - он у мну на днях оплавился из за плохого контакта и провода что с косы что на мотор прогорели основательно. Пришлось моторчик купить в магазе но реостат мне было не осилить - Спасибо Юре, как всегда быстро выручил. не, с ним все в поряде, проверил! не работае и 4-ая скорость в том числе...где-то в проводке трабла. как холодно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 На блоке управления печкой коса включается - её глянь. Но все-таки это не нормально что провода у тя грелись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 надо прозвонить все провода, да че-т как-то...кто поможет? есть электрики? я на Пионере Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2009 теперь оказывается что в совокупности не работает печка, обогрев заднего стекла и дворники!((((( сегодня тока сел в машину после случая с печкой! что это? не релюха ли блин?((((((((( ведь не бывает такого, что сразу все.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 8 Января 2009 предохранители целы нынче? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2009 предохранители целы нынче? предохранители конечно проверил все, поменял! ничего! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 А ближний свет при включенном зажигании работает? Дальний при включении фиксируется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 Похоже требуется вдумчивое вмешательство! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 А ближний свет при включенном зажигании работает? Дальний при включении фиксируется? все работает! вот эта тема похожа на мою: http://www.passatb3piter.ru/forum/index.php?showtopic=12536 точ в точ прям, я так же приехал, а када отъехал)) ничего уже не работало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 Уже греешься ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 Уже греешься ? ура, решилась проблема! релюшка №18 отвечает за печку, дворники и задний обогрев! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 svenska, поздравляю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 svenska, поздравляю! хы, спасибо!! радости полные штаны..чайник) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Ramzes, ну как - полёт нормальный? Жаль отчёт не снял... PS: Cклеил твою тему про вентилятор с темой Svenska... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes 1 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 В итоге Купил на Южном Маршале б.у., но с гарантией 0,5 года! И теперь трабла вся в регуляторе скоростей!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2009 (изменено) А у меня вот вентиль перестал работать на 1, 2 и 3 скоростях. Только 4-я пахала. Ну дело ясное - доп. сопротивления. Сунулся в книжку, прочитал и полез под бардачек. И, о ужас, то что я увидел совершенно не походило на то, что нарисовано в книге! Типа снять фиксатор, повернуть вентилятор и вуаля... Фигушки! У меня он на 4-х винтах прикручен и стоит не вертикально, а горизонтально. Блок сопротивлений стоит совершенно в другом месте. Не рядом с вентилятором, а дальше по тракту. Ближе к центральной консоли... Я не знаю может системы разные? У меня там везде где только можно стоит клеймо VALEO. Проблему-то я решил (там из сопротивлений выходило два конца "в воздух" и они были в нагаре. При их закорачивании все работает - припаял перемычку), просто интересно что же за система установлена в мом сарайчике... Изменено 22 Февраля 2009 пользователем HIPPO Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2009 У тебя система с кондеем, а в книжке твоей изображена система без него, всё просто! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2009 Вот блин! Все так просто. Спасибо. А в книжке ни слова... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2009 (изменено) Книжке -10 в репу и в бан её!!! Изменено 22 Февраля 2009 пользователем Gleb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
