Navrik 65 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2008 У меня под антикрылом установлен третий стоп-сгнал из светодиодов красного цвета (вроде другого не ставят цвета) . Так вот, из 30 диодов осталось гореть только 8 штук. Вопрос: можно ли восстановить горение остальных диодов или это гиблый номер и надо будет выбрасывать фонарь? Заметил даже на новых некоторых машинах штатный спопарь горит не всеми диодами. Это что, холера на диоды напала? Заране спасибо за ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2008 Либо проводка, либо менять диоды Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2008 Либо проводка, либо менять диоды А что значит проводка, которая идёт к фонарю? Но если проводка была бы плохая, то не горели все диоды, да? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2008 Navrik, не - может там подводка к диодам окислилась, я не знаю как оно внутри там устроено, - просто предположения. Оно разбирается вообще? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2008 Купи новый фонарь и не парься, как бывший профессиональный монтажник и механник по РЭА хочу сказать что пропаивать или менять диоды это запарно. Это тебе каждый диодик отпаять и такиеже впаять. Кстати тема злободневная, вчера ехал по каду и после вантового моста оттормозился а вот человечек сзади не разглядел мои стопоки у меня на уневерсале. Я чуть чуть не обосрался(прошу прощения за бытность этого слова). Сразу поехал в магазин и купил АЖ ДВА доп стопа, установлю сфоткаю и покажу. Владельцы универсалов подскажить как свои доп стопы ставили, это же запарно, нужно доп.провод тянуть к стеклу. тоесть просто так не установить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 2 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2008 Купи новый фонарь и не парься +1, не таких уж больших денег он стоит, чтобы так париться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2008 Купи новый фонарь и не парьсяВот это я и хотел узнать, есть ли смысл и как сделать чтоб работало. Буду искать новый подходящий фонарь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2008 Вот это я и хотел узнать, есть ли смысл и как сделать чтоб работало. Буду искать новый подходящий фонарь. На самом деле много разных фонарей продается, это уже кокой тебе понравится. А подключаются все так же "-" с корпуса и "+" с стопаков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2008 возможно там просто дешевые светодиоды стояли они конечно сгорят быстро т.к. не по технологии сделаны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei77 0 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2008 Владельцы универсалов подскажить как свои доп стопы ставили, это же запарно, нужно доп.провод тянуть к стеклу. тоесть просто так не установить.я себе купил в ленте доп стоп который приклеивается на стекло на двухсторонний скотч уже годик с ним катаюсь (один раз даже пришлось отклеть его для тонировки потом опять на тот же скотч который был приклеил и держится)подключал прямо к левому фонарю ,там есть вход для двухконтактного разъема (разъем использовал купленный в "вазовском" магазе) для проводки провода снял боковину пластика у стекла и верхний белый пластик(который держит край потолка) совсем немного провода конечно оказывается в воздухе что бы при открытии багажника его не оторвать,но его практически незаметно и он не мешает.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2008 Парни а никто не переделывал противотуманки задние ,под стопы? Хочу сделать, но в электрике туго шарю? Если кто делал подскажите плиз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
