Герман 1 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2008 Я что-то не до понимаю, не могу всё прокачать тормоза , педалька тормоза если держиш уходит дальше и дальше до у пора ... Начинаю с заднего правого, потом заднее левое, потом переднее правое, потом переднее левое... Одеваю на штуцерн трубочку , трубочку в баночку с тормозухой, что бы воздух не попал , приятель нажимает на педаль и.т.д... Что это такое ....????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 Непонятна проблема. Но начало вроде верное. Дальше надо закрыть штуцер, накачать-выпустить,закрыть штуцер, опять накачать-выпустить-закрыть. И т.д. пока не пройдёш всё по кругу. Незабывать доливать тормозуху. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 Похоже у тебя главный перепускает между контурами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 1 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 Похоже у тебя главный перепускает между контурами.непонял ... Непонятна проблема. Но начало вроде верное. Дальше надо закрыть штуцер, накачать-выпустить,закрыть штуцер, опять накачать-выпустить-закрыть. И т.д. пока не пройдёш всё по кругу. Незабывать доливать тормозуху. Так всё и делаю ..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 непонял ...В главном тормозном цилиндре два контура, там поршеньки с манжетами и перепускными клапанами, так вот у тебя может быть не держит одна из манжет, и жидкость переходит из одного контура в другой, подает давление внутри цилиндра и педаль тормоза уходит дальше. Кстати перепускание может иметь и противоположный эффект - педаль может встать колом. У меня была такая фигня на Восьмерке, то уходит педаль, то колом встанет, поменял манжеты и забыл о проблеме. Да, забыл, а у тебя машина с АБС? Если с АБС, то контуры нипричем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 ГТЦ когда перепускает возможен такой признак: тормозишь перед светофором, не особо сильно, останавливаешься - и педаль проваливается еще глубже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 возможно дело еще и в так называемом "колдуне" - регуляторе распределения давления - он при прокачке может не давать жидкости спокойно фунциклировать по системе - такова есть мая имха...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 я все-таки не понял в чем именно проблема, педаль уходит при езде или при прокачке (открытом штуцере)? и что конкретно не получается в прокачке, что не льется вообще через штуцера или идет все время с водухом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 1 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 я все-таки не понял в чем именно проблема, педаль уходит при езде или при прокачке (открытом штуцере)? и что конкретно не получается в прокачке, что не льется вообще через штуцера или идет все время с водухом?Нет тормозов и их не прокачать, когда тормозишь - педаль уходит далеко .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 Нет тормозов и их не прокачать, когда тормозишь - педаль уходит далеко ....Тогда наверно что-то с тормозным цилиндром, главным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 Герман, но для начала - проверь ручник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 1 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 Герман, но для начала - проверь ручник опущен всё нормально ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2008 ручник должен быть не опущен, а правильно натянут :[ и сзади кстати что, диски или барабаны? в общем если педаль проваливается, прокачка не помогает и тормозуха не уходит, значит что-то сломалось, главный тормозной цилиндр в частности, ну грыжа на шланге еще допустим. Если в системе воздух, то обычно педаль можно "накачать" несколькими нажатиями. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Герман 1 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2008 ручник должен быть не опущен, а правильно натянут :[ и сзади кстати что, диски или барабаны? в общем если педаль проваливается, прокачка не помогает и тормозуха не уходит, значит что-то сломалось, главный тормозной цилиндр в частности, ну грыжа на шланге еще допустим. Если в системе воздух, то обычно педаль можно "накачать" несколькими нажатиями. Тормоза дисковые, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2008 Если интересен, могу озвучить альтернативный вариант. Практикую более 10ти лет, ни разу не пришлось делать что-либо по-другому: отсасываю шприцем остатки старой ТЖ из бачка, заливаю новую. Надеваю на штуцера резиновые трубки, опущенные в банки из-под лимонада, например. Потом одновременно открываю все 4 прокачных штуцера, и ни разу не трогая педаль тормоза, наблюдаю, как сначала стекают остатки старой жижи, и когда начинает течь свежая, почти прозрачная, закрываю штуцера. Ни наличие АБСа, ни регулятора этому процессу не мешают, воздух в систему не попадает (следить за уровнем в бачке). Способ хорош тем, что достаточно одного человека По теме топика: никаким образом не упускали уровень ТЖ в бачке? Дело в том, что если внутрь попал воздух, то заливать потом жидкость и качать педалью - пустая трата времени. Надо открутить трубки от самого ГТЦ и прокачать сначала его, затыкая отверстия пальцами (два можно заглушить болтами). Когда давление станет заметным (а поначалу, первые два качка будет просто "пшык"), накрутить трубки пролить систему. Как уже правильно отметили, причиной проблемы так же может быть регулятор тормозных усилий. Надо посмотреть, нет ли на нём следов подтекания, и свободно ли двигается рычаг привода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2008 Если интересен, могу озвучить альтернативный вариант. Практикую более 10ти лет, ни разу не пришлось делать что-либо по-другому: отсасываю шприцем остатки старой ТЖ из бачка, заливаю новую. Надеваю на штуцера резиновые трубки, опущенные в банки из-под лимонада, например. Потом одновременно открываю все 4 прокачных штуцера, и ни разу не трогая педаль тормоза, наблюдаю, как сначала стекают остатки старой жижи, и когда начинает течь свежая, почти прозрачная, закрываю штуцера. Ни наличие АБСа, ни регулятора этому процессу не мешают, воздух в систему не попадает (следить за уровнем в бачке). Способ хорош тем, что достаточно одного человека Слушай, Яков...а вот "откачать шприцем" - это до какого уровня? просто терзают сомненья, что ежели откачать остатки, то воздух попадет в трубу на цилиндр гидропривода сцепления, ибо она посередине бачка. Просвети любителя в нюансах, плиз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2008 Воздух в трубу на цилиндр сцепления не попадет, если конечно ты прямо в него шприцем совать не будешь. Поэтому откачивать можно практически до дна, но при пустом бачке не следует трогать педали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kill 0 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2009 ручник должен быть не опущен, а правильно натянут :[ и сзади кстати что, диски или барабаны? в общем если педаль проваливается, прокачка не помогает и тормозуха не уходит, значит что-то сломалось, главный тормозной цилиндр в частности, ну грыжа на шланге еще допустим. Если в системе воздух, то обычно педаль можно "накачать" несколькими нажатиями. Подскажите!!!!! Не стал новую тему создавать! Перечитал форум по тормозной системе - вот это наиболее похоже! У меня педаль накачивается только на заглушеной машине, на ходу тормозит сейчас одно колесо (заднее правое). Пришлось ехать 500км с предельной осторожностью и местами тормозить коробкой - неприятно конечно, но что делать! Мне кажется дело не в прокачке тормозных циллиндров, а в ГТЦ. ЗЫ. Спереди дисковые, сзади барабанны, ABS нет. Трубки тормозные идут от ГТЦ прям к суппортам (колдуна нет никакого - хотя как я понял он нужен и ставится на машины с ABS). У кого какие мнения! Замочу сегодня жидким ключом все соединения касающиеся тормозной системы. Буду благодарен за помощь с подъемником и ремонтом! Петру написал, что-то он так и не ответил ничего! Сколько будет стоить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kill 0 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2009 (изменено) Ау! Посоветуйте куда ехать - где делать? Что делать? У кого были такие симптомы? Все в дербание пассата забрались и сидят - такое чувство! Изменено 13 Мая 2009 пользователем Kill Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2009 (изменено) Слушай, Яков...а вот "откачать шприцем" - это до какого уровня? просто терзают сомненья, что ежели откачать остатки, то воздух попадет в трубу на цилиндр гидропривода сцепления, ибо она посередине бачка. даже если снять бачёк с самого гТЦ, воздух в систему не попадёт. (если педали, конечно, не трогать при этом) Так что откачивать можно столько, сколько влезет в шприц. Спереди дисковые, сзади барабанны, ABS нет. Трубки тормозные идут от ГТЦ прям к суппортам (колдуна нет никакого - хотя как я понял он нужен и ставится на машины с ABS).наоборот - без АБС с дисковыми тормозами штатно колдун ставился всегда. Иногда и с АБС Изменено 13 Мая 2009 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kill 0 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2009 Быстрая Изба Но у меня все без всяких колдунов неплохо ездило и тормозило! Вот теперь проблема возникла! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spbredvwb3 0 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2009 Быстрая Изба Но у меня все без всяких колдунов неплохо ездило и тормозило! Вот теперь проблема возникла! У меня походу такая же фигня. Поменял, шланги, супорта, ГТЦ....и ничего, не прокачиваются тормоза, педаль берет внизу, колеса все на юз!!!!! Прокачивали все по несколько раз, глушили все трубки ГТЦ, и все равно ход педали слишком большой... Поделитесь, как исправить проблему? я пока забил, буду думать искать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kill 0 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2009 Да, похожая проблема! Сейчас правда заглушено заднее правое колесо! Цилиндрик тормозной приехал в экзист, буду на этих выходных менять весь зад и ручник наконец-таки сделаю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2009 не прокачиваются тормоза, педаль берет внизу, колеса все на юз!!!!! Прокачивали все по несколько раз, глушили все трубки ГТЦ, и все равно ход педали слишком большой... Наверное все-таки воздух в системе. Наливаешь полный бачек тормозухи, отворачиваешь штуцер прокачки и ждешь когда весь воздух выйдет. И так с каждым колесом. Жидкость периодически подливаешь. Заодно и поменяешь всю как положено. А может я и не прав, но никогда толком не прокачивал - само собой все протекает. Тормоза все работают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spbredvwb3 0 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2009 Быстрая Изба Но у меня все без всяких колдунов неплохо ездило и тормозило! Вот теперь проблема возникла! У меня походу такая же фигня. Тормоза зад.дисковые, ручник в порядке. Поменял: шланги, супорта, ГТЦ, все новое....и ничего, не прокачиваются тормоза, педаль берет внизу, колеса все тормозят на юз!!!!! Прокачивали все по несколько раз, смотрели шланги на грыжи,глушили все трубки и по отдельности, ГТЦ прокачивали, и все равно ход педали слишком большой...даже при заглушенных всех трубках!!!!!ход педали 1-2см!!!!при постепенном подключении грубок ход педали возрастает на 1 см/1 трубка. Поделитесь, как справится с проблемой? я пока забил, буду думать искать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
