Случаи бывают и прикольнее, затягиваю ручник на 4 щелчка, прокачиваю тормоза все становится гуд, тормозит супер, проходит три недели педальв полу тормозит на походу переднее правое, при прокачке в заднем правом колесе и так постоянно, так же все поменено
Быстрая изба, знаешь в чем проблема???
spbredvwb3 если все симптомы исчезнут, то скорее всего изношенные задние барабанные накладки (купил новые - поменяю за эти выходные)
Но есть еще беда - как мне кажется с проваливающейся педалью не связанная - с утра педалька колом стоит. Завожу - проседает.
Перечетал за 4 часа наш форум и форум пассатоводов...ответов нет, хотя вопросов по этому задано множество....
Разделяют на 4 возможные причины:
1. ГТЦ(я его поменял и без результатов)
2. Колдун (отригулировал и задние колеса тормозят гуд на юз!!)
3. Жидкость, супорта, шланги, трубки.(проверенно-поменяно)
4. Вакумник (работает, проверенно по инструкции с нажиманием на заведенную и на заглушанной)
Вопрос к знатокам)))))
Еще одно: вот человек(с другого форума) тоже описывал свою проблему, к сожалению нет ответа как он с ней справился и справился ли..
вообщем педаль тормоза достаточно легко продавливается до самого конца (с усилием конечно, но тем неменее). схватывают тормоза нормально тоже почти к самому полу, при нажатии на педаль, слышно как она "дышит" (т.е. словно воздух гоняет)
колодки новые по кругу поставил, прокачка тормозов сделана, есть abs, тормоза все дисковые. раньше мне казалось, что более цепко тормозила. или у всех так? точно такая фигня и у меня.
Есть упоминания о загадофнвх мембранах вакумника, но точной информации нет, может кто слышал или знает поконкретнее?
все равно ход педали слишком большой...
признак воздуха в системе- педаль накачивается, становится выше с нескольких качков. Если же просто большой неэффективный ход, то причина, скорее всего, в износе задних тормозных механизмов, или неправильной регулировке ручника
Воздуха нет!!!(не ну точно нет)))))Сзади ДИСКОВЫЕ тормоза!!!!Ручник как на новой.)))))))Ну вообщем не в этом дело.
Вы внимательно читайте, "даже при заглушенных ВСЕХ трубках на ГТЦ, все равно есть ход педали тормоза 1-2см.", при чем тут ручник, воздух, задние тормоза????Хотя если это не предположение а утверждение, хочется услышать обоснование!!!!!!Плиз!!!!
На форумах ребята меняли и колдуна и ГТЦ, сипорта, шланги, а с проблемой не справились!!!
ты согласен, что чудес не бывает? Или бывают? Диагноз по интернету тем и чреват, что все мы тыркаем пальцем в небо, каждый по совему разумению. Отсюда и результат.
а что значит -всё? Колдун, ГТЦ, трубки?
По симтомам -воздух. По срокам насасывания я бы предположил или колдун, или задний цилиндр (если барабанные тормоза)
По поводу чудес- все понятно, но для того мы тут и общаемся, чтобы зарание исключить неверные шаги и маловероятные причины неисправности.
Педаль не накачивается(во всяком случае, как обычно), и при заглушаном двигателе, ход педали все равно есть(даже при всех заглушанных трубках), но при заводе двигателя педаль делается еще ниже и мягче.
Задние - дисковые!!!!
Да и если бы воздух подсасывал на задний контур, то он бы выходил при прокачиваниии, а так открываешь- воздуха нет!/Э!
Проблема та же: педаль тормоза начинает работать в самом конце, а прокачка тупо не помогает. Машина : АБС (дисков. везде) , разгрузочный кран сменил на обычный тройник.
Что накопал:
Завоздушен блок АБС (педаль не будит накачиваться т.к. закрыты перепускные клапана )
Решение - подключить к мозгам "специальный"(для пассатов) прибор и с помощью его открыть эти самые клапана.
Если у кого есть возможность проверить эту на данный момент еще теорию, проверьте и отпишите каков результат. (Сам проверить не смог хоть и нашел этот прибор т.к. тупо сломана фишка подключения к заветной коробке)
Для себя решение этой проблемы нашел в следующем: выкинул АБС и установил обычный вакуумник.
Отличное решение проблемы!  :ay:
