Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2009 Тут я полный "0". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 мда................ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 (изменено) Последние новости со Ржевки! =) Вот что пока нашел... Очень полезная тема на форуме B3club о Digifant,как что горит,что такое минусовая дорожка,какие транзисторы,почему греется процессор и т.д. http://b3club.ru/forum/index.php?showtopic=12048&st=100 Далее: Распиновка ЭБУ 25 контактного 037906022AM Под названием Digifant 2 01 - start signal (input) 02 - oxigen sensor signal (input) 03 - fuel pump relay (output) 04 - knock sensor (input) 05 - knock sensor ground (input) 06 - GND 07 - GND 08 - hall power supply (output) 09 - IAT sensor (input) 10 - ECT sensor (input) 11 - TPS switch (input) 12 - injector control (output) 13 - GND (power) 14 - ECU power supply (input) 15 - n/a 16 - A/C turn on (input) 17 - power supply of sensor (output) 18 - hall sensor (input) 19 - GND 20 - n/a 21 - VAF sensor (input) 22 - idle valve (output) 23 - idle valve fljback (input) 24 - rpm signal (output) 25 - ignition control (output) ПРИМЕРНЫЙ перевод: (взято из инета на скорую руку) 01 - начните сигнал (вход) 02 - сигнал датчика oxigen (введен) 03 - реле топливного насоса (выход) 04 - датчик детонации (введен) 05 - основание датчика детонации (введено) 06 - GND 07 - GND 08 - электропитание зала (выход) 09 - Датчик IAT (введен) 10 - Датчик электрошока (введен) 11 - Выключатель TPS (введен) 12 - контроль за инжектором (выход) 13 - GND (мощность) 14 - Электропитание ЭКЮ (введено) 15 - n/a 16 - Счет включает (вход) 17 - электропитание датчика (выход) 18 - датчик зала (введен) 19 - GND 20 - n/a 21 - Датчик VAF (введен) 22 - праздный клапан (выход) 23 - праздный клапан fljback (вход) 24 - сигнал оборота в минуту (выход) 25 - контроль за зажиганием (выход) Далее: Что касается замены микроконтроллера, то 8039 можно заменить на 8040, 8048, 8748, 8049, 8050 от любого производителя, не обязательно искать имеено Siemens, можно взять например Intel или Philips. Все они функционально совместимы. Можно даже попробывать 8035 (правда у него граничная рабочая частота сверху 6 МГц, но у меня пару экземпляров велеколепно работали и при штатной для ЭБУ частоте в 7,3728 МГц). Микроконтроллеры 8031, 8051, 8052 не подойдут, это уже другая архитектура © Немного не в тему...но теперь узнал точно от Олега и из инета Дигифант 25 не опрашивается. Еще очень важно: Проверка ЭБУ не на машине кроме питания требует также всю периферию(хотя бы датчики) Если что исправляйте... теперь очень бы хотелось сделать список транзиторов и диодов,их названий,расположений на плате,что за что отвечает и т.д. Буду дальше мучаться! Изменено 20 Ноября 2009 пользователем som4eg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_krup 30 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 А может проще его купить чем в такие дебри лезть??????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 дык дело то в том что он не дешёв,и найти хлопотно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 дык дело то в том что он не дешёв,и найти хлопотно Найти не хлопотно, просто стоит он от 10000 и выше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_krup 30 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Как я понимаю без усяких нужно заточенных приблуд и еще схемы с показателями осцилограм будет очень не легко,тем более при замене элементов надо будет соблюсти пораметры а некоторые параметры подбираются изменением резюков. Ой не завидую.Особенно ремонтировать то что особенно не знаещь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2009 Блин да все элементарно!!! Я уже на пол пути к победе!!!!!! Так,знатоки!Скажите прав ли я? Транзистор BD678 -управление форсунками. BD647 -выходной транзистор форсунок BD438 -Это что? Кипл,может ты подскажешь? Микросхему буду в последнюю очередь менять,если будет греться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Килл 0 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2009 (изменено) http://www.cpu-world.com/CPUs/8039/index.html Вот наша микросхемма и её подружки. Насчет BD438 выпаевай его и прозвони он летит часто! Самое главное после того как сделаешь ЭБУ, проверь масу всей машины. Я вон перепаял все, поменял масло, поставил неделю проездил и опять двадцать пять! Изменено 21 Ноября 2009 пользователем Килл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
locon 0 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2009 Скажите прав ли я? Транзистор BD678 -управление форсунками. BD647 -выходной транзистор форсунок BD438 -Это что? Не вовсем прав ... BD678 - выходной каскад управления клапаном стабилизации холостого хода. Никогда не встречался выход его из строя в ситуации как у Вас, som4eg, по крайней мере в моей практике. Что касается BD438 ... BD438 - выходной транзистор 5-ти вольтового стабилизатора. В ситуации как у Вас, som4eg, выходит из сторя очень-очень редко, проверить его исправность можно убедившись в наличии 5-ти вольт, например удобнее всего, на 40 и 20 ножках микроконтроллера, или 28 и 14 ножках микросхемы ПЗУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2009 Спасибо! но вроде слышал что при отутствие массы горят именно эти транзисторы...и у меня на плате с другой стороны пригорелые пятна на всех трех (есть фото в середине,да и в начале темы)...это как то связано?BD678 это все таки упр. форсунками? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
locon 0 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2009 ... но вроде слышал что при отутствие массы горят именно эти транзисторы...В огороде - бузина, а в Киеве - дядька! (с) ... и у меня на плате с другой стороны пригорелые пятна на всех трех (есть фото в середине,да и в начале темы)...Это не пригорелые пятна ... это остатки канифольного флюса на плате, скорее всего еще заводского ... BD678 это все таки упр. форсунками? som4eg, Вы не внимательны?! Перечитайте предыдущий мой пост. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Вобщем взял я у TormentoRa Эбу...очень даже за разумную цену...решил что свой попозже сделаю..Времени мало=( Поставили...а машинка так и не завелась...даже не знаю куда смотреть...=( Хотел бы мозги конечно проверить,но говорит что машина ездила...так что думаю что нужно капать в машине. И еще странная штука.Вот шланг бензиновый подводящий снимаю,вкл. зажигание,он льет секунды 2 и прекращает...т.е. бензонасос отключается,хотя давления не создал...клапан не сработал и т.д. Кто нибудь объяснит? После замены ЭБУ прям весь настрой упал((... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2009 Могу завтра к тебе подъехать глянуть твоих не послушных баранов, если интересно звони телефон в подписи... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 (изменено) Вобщем снял я форсунки...на каждой 16Ом...Что еще можно сделать?Подключить 12в и карбклинером прочистить? И еще вопрос...прокладки нужно менять полюбому на форсунках (кольца уплотнительные) На каждой форсунке-2...т.е. 8 колечек надо? http://keep4u.ru/full/2009/11/25/11a9bb721186e4f2d39032aead86cb67/jpg А что с ним можно сделать:?? http://keep4u.ru/full/2009/11/25/7f185c169168e6ef67aaf6838086135b/jpg Изменено 25 Ноября 2009 пользователем som4eg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 (изменено) Форсунки надо отмачивать в ультрозвуковой ванне всё остальное это выброшенные деньги... Дроссель отмыть отчистить, заслонку по щипу отрегулировать\проверить... Изменено 25 Ноября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 А без ванны нельзя разве обойтись?http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=114010 И еще вопрос...почему при включение зажигания насос качает 2 секунды и выключается?Снял шланг подводящий,сунул в бутылку,включаю зажигание,он льванет немного и все...это что значит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 (изменено) Можно, тока толку мало. Помимо ванны ещё и химия нужна специальная... это всё если нормально мыть... Что насос лёт не долго это нормально, он вырубается либо по давления либо по тайм ауту в мозгах. Изменено 25 Ноября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 давления нету!Я же шлангом в бутылку лью...а тайм аут с чего это вдруг?может в этом и косяк?Т.к. машина не заводится-свечи сухие... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 (изменено) а тайм аут с чего это вдруг?А зачем лить бенз если машина не заводится? Что бы залить горшки по самое немогу? Вот и ЭБУ и отключает реле бензонасоса, оно контролирует этот процесс по ДХ. Изменено 25 Ноября 2009 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 вкл. зажигание,он льет секунды 2 и прекращает...т.е. бензонасос отключается,хотя давления не создал.. Так и должно быть. и на создаваемом давлении это ни как не завязано. Этим управляют мозги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 А зачем лить бенз если машина не заводится? Что бы залить горшки по самое немогу? Вот и ЭБУ и отключает реле бензонасоса, оно контролирует этот процесс по ДХ. а кто тебе сказал что если работает бензонасос то прыскает в это время форсунка(и)? о_О Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Блин даже не знаю куда смотреть теперь!!! У меня машина уже нафиг разобрана! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 а кто тебе сказал что если работает бензонасос то прыскает в это время форсунка Ну а почему форсунки при заводе двигла не должны прыскать? Блин даже не знаю куда смотреть теперь!!! Если есть возможность - то неплохо бы опросить ЭБУ, чем менять все подряд... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Если есть возможность - то неплохо бы опросить ЭБУ, чем менять все подряд... Или прежде чем опросилкой тыкать (вот только куда, прям я весь в сомнениях), хорошо бы посмотреть на подпись ТС, прочитать 88год. Ну сколько раз писалось что НЕОПРАШИВАЕТСЯ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
