Димка 175 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 (изменено) Ну а почему форсунки при заводе двигла не должны прыскать? когда включается зажигание форсунка(и) не прыскают, а насос работает чтобы создать давление в системе, когда начинаешь крутить то уже тогда пошел процес работы я процитирую еще раз твой ответ, если не понятно к чему было замечание А зачем лить бенз если машина не заводится? Что бы залить горшки по самое немогу? Вот и ЭБУ и отключает реле бензонасоса, оно контролирует этот процесс по ДХ. Изменено 25 Ноября 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 som4eg Не в том направлении капаеш... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 когда начинаешь крутить то уже тогда пошел процес работыНу я это и имел в виду, когда работает стартер, до этого - какой смысл пшикать форсунками. Ну сколько раз писалось что НЕОПРАШИВАЕТСЯ.Ну не читал я что 88 год не опрашивается, поэтому написал - если есть возможность. Раз нет - значит не судьба... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 som4eg Не в том направлении капаеш... А какое еще направление??Искра есть...бенз не поступает горшки...хочу проверить наличие 5 вольт с ЭБУ на форсунки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 Чтоб это проверить не надо разбирать весь впуск Управления форсунками 12 вольт а не пять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 А везде читал что 5............ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 (изменено) ЭБУ (Digifant) управляет временем открытия форсунок через массу, а плюс соединён через реле топливного насоса с плюсом аккумулятора... проверку начинай с реле насоса. Изменено 26 Ноября 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2009 странно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2009 И так...вторые мозги оказались мертвыми!Буду дальше заниматься восстановленим моего сгоревшего ЭБУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem035 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 (изменено) подскажите пожалуйста номер вот этой фигни(обведенной красным(то что серое)) не могу у себя прочитать.и что это вообще? Изменено 30 Ноября 2009 пользователем Artem035 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Это резистор...который слева на 22 Ома а справа не видно...наверное еще меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2009 Короче проверили транзисторы (все 3) они рабочии =( даже не знаю что делать теперь...Проц не греется,диоды в норме,дорожки вроде не выгорели Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andgi 2 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 Насос давление то создает необходимое на входе в рампу? Просто если он в бутылку писает не значит что давление норм. У тебя вроде 3 очка должен качать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2009 Andgi это ты о чем??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Насос давление то создает необходимое на входе в рампу? Просто если он в бутылку писает не значит что давление норм. У тебя вроде 3 очка должен качать. Видишь в чем дело...пофиг даже если бы не создавал,он качает без остановки и форсунки в это время открыты...и ссыт...причем еще как.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 Народ!Нужен совет!Срочно! Есть ли отличия 022AM от 022AN (Audi 80) также Digifant2 Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2009 С кого мотора, буквы его? А вообще думаю разницы нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2009 С Audi 80....буквы мотора к сожалению не знаю((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2009 Вообще мотры бочки тех лет мало отличаются от VW, сделаны из одних и техжа деталей по одним и темжа схемам. Для уверенности сравни разъёмы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2009 Сегодня приезжал Demon!За это ему ОГРОМНОЕ спасибо!!!Мы поставили его мозги ко мне...сначала не могла завестись...поставил аккум нормальный,и она завелась...правда ее колбасило немного,ну все таки после такой проблемы ничего удивительного.Так что все остальное в порядке!Теперь точно нужен Блок! PS Олег)Все будет отлично) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2009 (изменено) Расколбас это не есть хорошо... хотя после всех разборов не удивительно. Изменено 3 Декабря 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 Да мне кажется это само уйдет,машина была заведена секунд 10....я масло лил в горшки еще,может не сгорело еще...да и вобще весь движок был в бензине.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 (изменено) И так...кому интересно,читаем: 1)Опять огромное спасибо Demon(Димон) сегодня проверяли еще один блок 2)Спасибо Novoleg за круглосуточную техническую поддержку по телефону 3)Сегодня звонил роликам...Не помню кому только,вроде Дяде Леше...так вот спрашивал подойдет ли блок с Audi 022AN Блок подошел!Все отлично!Купил за 3000р на Обухово...какой то магаз.или разборка...хрен поймешь,на территории предприятия дверь,там еще дверь,помещение 2*2 метра...Там вроде много чего есть) 4)Самое интересное.Машина завелась с пол тычка...работает очень не стабильно...стуков четких нет,но работает как дизель,может гидрики что ли...Через секунд 30 мигает лампочка давления масла...Заглушил,завел,30сек,опять мигает... Есть такая мысль: Когда движок был полон бензина,масло сменил естественно,но фильтр оставил (без коментариев =) ) Так вот может дело в фильтре?Типо остался бензин в нем и т.д... И теперь вопросы: 1.Если дело именно в этом,почему лампочка горит не сразу? 2.Масло немного выше уровня...Вроде это мило,срочно слить или пофигу? 3.Бензин с маслом уже перемешался я так понимаю...так вот фильтр допустим меняю,а бензин как испарятся будет из масла в движке? 4.Правильно ли вобще поставили диагноз про фильтр? Всем огромное спасибо! Изменено 4 Декабря 2009 пользователем som4eg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 Немного почитав форум понял,что треск в головке происходит из за недостаточного давления масла....хм... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2009 И теперь вопросы: 1.Если дело именно в этом,почему лампочка горит не сразу? 2.Масло немного выше уровня...Вроде это мило,срочно слить или пофигу? 3.Бензин с маслом уже перемешался я так понимаю...так вот фильтр допустим меняю,а бензин как испарятся будет из масла в движке? 4.Правильно ли вобще поставили диагноз про фильтр? 1-Долго обьснть, не очень хорошо. 2-смотря на сколько выше уровня. если пару миллиметров, то забей. 3-нагреется двигло и бензин тю-тю. тругое дело сколько его там и как много работал мотор на этой смеси. Не сама хорошая подушка-прослойка между вкладышами и коленом. Надо мерить давление масела. 4-фильтры сейчас чертовски загадочно себя ведут. Только сегодня имел половой акт с фильтром и маслянным насосом на ремонтном моторе. Фильтр SCF_отказался наполняться маслом на двух новых насосах. Первый был выбракован по причине (а вдруг ссцуко это мертвый насос) и на втором ботва. По сабжу и 4 пункту , если масло сменил а в фильтре осталось смесь, не критично. Смотря еще раз повторюсь как долго крутидся мотор на смеси. Ну и дрыгатели у нас не молодые, ему немногот надо что бы умереть. треск в головке происходит из за недостаточного давления масла ну да. трещат гидрики, им категорически не хватает масла. возможно вкладши подзадранны смесью маслобензина, зазор большой и не способен удержать давление (масло скатывается с шеек коленвала) и в голову энтого масла поступает недостаточно что бы набить давлением гидрокомпенсаторы ( маслянный манометр вкрученный вместо датчика давления у фильтра прояснит ситуацию) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
